HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kein Platz - Canton ASF 75 SC gut? | |
Kein Platz - Canton ASF 75 SC gut?+A -A |
JasonD
12:59
erstellt: 08. Nov 2016, |||
Hi zusammen, habe leider bei mir keine Möglichkeit, einen Subwoofer in "Normalgröße" irgendwo hinzustellen. Bräuchte also entweder etwas fürs Regal, oder für an die Wand. (Regal wird aber bevorzugt, kann mir irgendwie nicht vorstellen dass ein Sub an der Wand besser klingen soll oder liege ich da falsch?) Wie dem auch sei, bin ich auf den Canton ASF 75 SC gestoßen. Der würde perfekt ins Regal passen mit etwas Luft nach hinten (ca. 20cm) und zu den Seiten (ca. 7cm). Hat jemand Erfahrungen mit oben genannten Subwoofer? Ein paar Testberichten zu urteilen soll er für einen Regal-Sub ein ganz ordentliches Klangbild abliefern, bin da aber irgendwie skeptisch. |
alien1111
16:25
Ist sicher nicht der Bass-Hammer-Sub, aber sehr gut geeignet um den Bassbereich so mancher Standbox zu unterstützen und so noch ein Quäntchen mehr Klang heraus zu kitzeln. Aufstellung ist relativ unkritisch, läßt sich dadurch sehr gut in einem Regal oder hinter dem Fernseher verstecken. Die Tonqualität ist nicht gut.: sehr unsaubere Bässe, undefinierbare Resonanzen, geht nicht tief. POSITIV: nur platzsparend. O.g. Sub ist eher für normale kleine TV und für TV Sendungen geeignet, nicht für Filme mit Tiefbass Gefühl. Ziemlich kleine und viel bessere Subs hat Yamaha (z.B. NS-SW210, YST-FSW 050, YST FSW 150; o.g. sind viel besser, wenn geht um, Basstiefe). Besser ist o.g. Sub testen, danach entscheiden. [Beitrag von alien1111 am 08. Nov 2016, 16:39 bearbeitet] |
Denon_1957
21:33
Ich kenne den ASF 75 SC und kann ihn nicht Empfehlen es sei denn du hast irgendwelche Brüllwürfel und du willst ihn da zur Unterstützung nehmen dann ja. Was hast du denn für Boxen ?? etwas mehr Informationen wären schon nötig ![]() |
JasonD
14:35
erstellt: 09. Nov 2016, |||
Ui, das hört sich ja nicht gut an. Dann werde ich vom Canton wohl doch wieder Abstand nehmen. @Janine: Mein HiFi-"System" (falls man das so nennen kann) besteht aus einem Yamaha RX-S600 AVR und 2 Dali Zensor 3 Regallautsprechern. Vom Aufstellort bis hin zur Couch ist es nicht wirklich weit, platzbedingt ca. 3-3,5m. |
alien1111
19:42
Gute Entscheidung. ![]() |
Denon_1957
20:25
Du wirst doch etwas Platz finden einen Sub zu positionieren schau dir mal den Mivoc an der ist nicht besonders groß und würde sicher gut zu deinen Zensor 3 passen als Unterstützung. Mivoc Hype ![]() Und Preißwert ist er auch noch. ![]() |
alien1111
09:36
erstellt: 11. Nov 2016, |||
Besser ist verschiedene Sub zu Hause testen und danach entscheiden (besten Sub bleibt zu Hause). ![]() [Beitrag von alien1111 am 11. Nov 2016, 09:38 bearbeitet] |
JasonD
12:09
Mal eine andere Frage: Wo genau muss der Sub denn stehen? Platz für einen normalen Sub hätte ich schon, nur eben an einer völlig ungünstigen Stelle (hinter dem Sofa...) - Kann so überhaupt ein gutes Feeling aufkommen? Freunde von mir haben den Sub auch irgendwie in einer hinteren Ecke vom Raum stehen, und da merkt man richtig wenn man von einer Seite des Raums zur anderen geht, wie der Bass stärker bzw. schwächer wird. Ich hätte gern eine möglichst gleiche Verteilung im Raum und dachte daher die Position im Regal wäre nicht schlecht, da von dort aus fast jeder Winkel erreicht werden kann... |
Fuchs#14
12:42
siehe ![]() |
lautsprechenfreund
20:57
erstellt: 11. Dez 2016, |||
ist der canton dem yamaha NS-SW210 vorzuziehen? |
JasonD
17:33
erstellt: 16. Dez 2016, |||
Falls es wen interessiert, habe mich jetzt für den Yamaha YST FSW 150 entschieden und bin zufrieden! Ist die ideale Ergänzung zu meinen Zensor 3, nur habe ich die Abstimmung im Raum noch nicht so wirklich raus. Er steht momentan direkt in Fernsehernähe auf dem Boden und liefert, wenn man auf dem Sofa sitzt, einen guten Bass. Wenn man allerdings in Türnähe steht oder an bestimmten anderen Positionen im Raum, ist der Bass auf einmal dreimal so stark und viel zu heftig. Gehe ich richtig in der Annahme, das ich den "optimalen" Aufstellort, der für jeden Fleck im Raum einen gleichstarken Bass liefert, nicht finden werde? Dann reicht mir das aktuelle Optimum im "Sofa-Bereich". |
Fuchs#14
17:35
versuche es mal so ![]() |
JasonD
17:39
Habe ich schon getestet, leider ergibt das bei mir dann die Türnähe (da ist kein Platz) oder aber eine hintere Ecke des Raumes. Müsste also dahin ein Kabel verlegen, da brauche ich bestimmt 15-20m Kabel. Mindert das evtl. den Pegel der ankommt oder kann man bedenkenlos ein derart langes Kabel verwenden? |
Fuchs#14
18:55
langes Kabel oder Funk, siehe ![]() |
princisia
21:34
erstellt: 24. Aug 2019, |||
Das ist korrekt und liegt in der Natur der Sache. Bass ist im Raum nicht überall gleichlaut. Wenn du im Bereich eines Schwingungsbauches der Schallwelle stehst, ist es lauter für die Ohren (hoher Schalldruck), wenn du im Bereich eines Schwingungsknotens der gleichen Schallwelle stehst, ist es deutlich leiser. Kompliment! Du bist jemand, dem das auffällt! ![]() Beste Grüße Pit |
Denon_1957
17:40
erstellt: 26. Aug 2019, |||
@princisia Kleiner Hinweis der Thread ist fast 3 Jahre alt ich glaub das interresiert den TE nicht mehr. ![]() |
R6-Machine
08:31
erstellt: 19. Jan 2023, |||
Ich habe mir diese Woche auch den Canton ASF 75 SC zugelegt, um meine neuen Wharfedale EVO 4.4 (Gibt es derzeit bei einem holländischen Händler neu für unter EUR 1000 das Paar!) zumindest beim Heimkino etwas zu unterstützen. Hatte vorher einen 25 cm Magnat Basswürfel, den meine Frau aber nirgendwo mehr im Wohnzimmer stehen haben wollte. Als geeigneter Platz blieb mir nur der Bereich hinter dem Fernseher (man sieht Ihn nicht). Rechts und links vom Sub stehen Highboards, überm Sub ist auch noch ein CD-Regal, also der Sub ist ziemlich eingekesselt. Der Sub steht aufrecht mit der Membrane mit 4-5 cm Abstand zur Wand, Bassreflexöffnung nach unten, steht auf 1 cm hohen Oehlbach Gummipuffern. Lautstärke auf ca. 60 % eingestellt, Frequenzregler im ersten Drittel. Man muss ein wenig mit der Lautstärke und dem Wandabstand experimentieren, damit er bei allen Musikrichtungen gut klingt und nicht dröhnt. Ist mehr so der Sub für warme Bässe und nicht für Kickbässe. Ich finde Ihn für mein Wohnzimmer mit 30 qm und offen angrenzenden 12 qm Esszimmer eigentlich völlig ausreichend und empfehlenswert, zumal mich die Wharfedale im Kinobetrieb (bei Jurassic Park I) bassmäßig schon positiv überrascht haben. Somit gibt es jetzt bei Filmen noch etwas mehr Bass ![]() |
Canton ASF 75 SC xx-xx-xx am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 8 Beiträge |
Canton ASF 75 SC brumbrum40 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 6 Beiträge |
Aufstellung Canton ASF 75 Ezzel am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 6 Beiträge |
Canton 6.2 in Kombination mit dem asf 75 sc Axial_c44 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 27 Beiträge |
ASF 75 brummt auf einmal sehr laut Ezzel am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 5 Beiträge |
Canton ASF 75SC zusammen mit Chrono 509 RecorderJunkie am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 3 Beiträge |
Canton AS 500 SC eismeergarnele am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Canton AS 85 SC face969 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 21 Beiträge |
Canton AS 40 SC wirklich gut? octron1981 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 23 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
