HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer brummt | |
Subwoofer brummt+A -A |
grete67
22:21
erstellt: 19. Jan 2017, |
Hallo, heute habe ich mein Subwooferkabel verlängert,so um ca. 6m,war nötig wegen Umgestaltung der Wohnung. Leider brummt der Sub jetzt nur noch. Es handelt sich um einen DALI 12. Der Sub ist mit einem Y-kabel an meinem Onkyo 747 verbunden und jetzt habe ich die beiden Kabel mit cinch Buchsen und Stecker verlängert und der Sub brummt nur noch. Wenn ich die Verlängerung rausnehme und wieder nur das Y-Kabel anschließe funktioniert es wieder tadellos. Kann es sein das es an den Steckern und Buchsen liegt? Das Y-Kabel ist ein ganz normales aus dem M markt und die Stecker hatte ich mir so gekauft,die sind Dynavox. Binziemlich ratlos. Gruß Jens |
Early_Chris
23:41
Ich würde sagen der ist erstmal falsch angeschlossen. Vom 747 (Sub Pre Out EIN Ausgang und nicht beide für einen Subwoofer) geht es mit einem Mono Kabel in den LFE Eingang des Sub. Siehe BA Seite 17: 1) LINE-Eingangsanschluss: Das Signal des Verstärkers wird im Subwoofer gefiltert, wenn einer oder beide LINE-Eingänge benutzt werden. Diese Art des Anschlusses des Subwoofers wird üblicherweise für Stereoverstärker bzw. -Receiver gewählt. 2) LFE-Eingangsanschluss: Das Signal des Verstärkers wird schon im Verstärker gefiltert, wenn der LFE-Eingang benutzt wird. Diese Art des Anschlusses wird üblicherweise für Surround-Sound-Anlagen (Audio-Video-Receiver) gewählt. Also besser ein neues Mono Kabel als mit Verlängerung. |
grete67
23:47
o.k.,das werde ich morgen einmal probieren...aber warum funktioniert es,wenn ich den Sub ohne die Verlängerung direkt mit dem Y-Kabel an den AV verbinde ? |
Early_Chris
23:51
Kommen da eventuell die Adapter miteinander in Verbindung? |
grete67
23:56
nein,die liegen in einem geteilten Kabelkanal. Jetzt will ich mal ganz ehrlich sein,die Buchsen und Stecker mußten gelötet werden und da ich nicht die ruhigsten Hände habe und auch handwerklich nicht so begabt bin ist es auch nicht tadellos geworden,denke ich. Kann es daran liegen? Habe schon daran gedacht morgen mal ein paar zum schrauben zu holen. |
Early_Chris
23:59
Kauf dir ein Mono Kabel, der AVR übernimmt die Trennfrequenz und fertig ist der Lack. So ist es vorgesehen und warum es dann komplizierter machen. |
grete67
00:06
erstellt: 20. Jan 2017, |
hast recht,werde ich machen. ![]() vielen Dank |
grete67
11:48
Guten Morgen Early Chris, sag' mal funktioniert das wirklich nur mit einem Mono-Kabel? Jetzt hatte ich mal ein anderes 2-poliges Cinch Kabel probiert und jeweils nur die weißen Anschlüsse genutzt über LFE aber da kommt dann gar nix aus dem Sub. Will aber gleich mal ein Mono Kabel kaufen - war eigentlich nur ein Test...oder gibt es noch eine bestimmte Einstellung am AV? Gruß Jens |
Early_Chris
12:05
Es geht auch mit einem normalen Cinch Kabel (jeweils nur den roten oder weißen). Da streiten sich aber die Geister was besser ist... Wenn du den LFE nutzt, so wie es vorgesehen ist, lese bitte die BA vom AVR und stelle alles so ein, damit der Ton auch bei Stereo kommt. Crossover beim Sub voll aufdrehen, Volumen auf 1/3 bis 1/2. Ton Modus PURE und DIRECT beim AVR schaltet den Sub ab, da laufen nur dir Front. Heißt, deine Fronts auf Small (Übergangsfrequenz auf Bsp. 80Hz) Subwoofer Yes. Ich höre im Stereo Modus immer und da laufen die Fronts + Sub. Erweiterte BA ![]() [Beitrag von Early_Chris am 20. Jan 2017, 12:10 bearbeitet] |
Subwoofer brummt daniel.gudi am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 6 Beiträge |
er brummt und brummt und brummt . HILFE miracle1966 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 46 Beiträge |
Mein Neuer Sub brummt Happajoe am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt Thomas_II. am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
sub kratzt / brummt obi95 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 3 Beiträge |
SUB brummt laut der_lucas am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt! Maestro_X am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Schrank brummt wegen Sub derFredl am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 12 Beiträge |
sub brummt JHo am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 7 Beiträge |
SUB brummt / 20 Meter Kabel / Bitte lesen! Der_Meister am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 12 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.173
