HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrung Elac Sub 2090 | |
Erfahrung Elac Sub 2090+A -A |
Comeback
#851 erstellt: 30. Jul 2018, 13:11 | ||
Platte macht Sinn.
?xxx?
#852 erstellt: 01. Aug 2018, 21:27 | ||
Aber nur aus Schutzgründen vor Staubsauger und Wischen, nicht aus akustischen Gründen oder? Was nimmt man da am besten aus optischen Gründen? |
Comeback
#853 erstellt: 02. Aug 2018, 06:12 | ||
Steht alles schon im thread. |
IcemanBS1984
#854 erstellt: 02. Aug 2018, 10:51 | ||
Gibt es jetzt eigentlich die neue Firmware schon? |
Aprofis82
#855 erstellt: 02. Aug 2018, 13:04 | ||
Du kannst dir eine schwarze Granit Platte bestellen, die ein bisschen größer ist als der Sub. |
?xxx?
#856 erstellt: 05. Aug 2018, 08:24 | ||
Aber akustisch wird das bei dieser Art von Subwoofer keine Auswirkung haben? Dient also nur dem Schutz vor Schlägen von Besen und Staubsauger. |
Comeback
#857 erstellt: 05. Aug 2018, 10:59 | ||
Ja, nur zum Schutz des Sub. Keinerlei einfluss auf den Klang. |
kratpi
#858 erstellt: 05. Aug 2018, 16:57 | ||
Werden denn alle Hochglanzsubs so liebevoll behandelt? Eventuell Stands und Rears auch? |
Shoti72
#859 erstellt: 20. Aug 2018, 07:15 | ||
Zitat: Es gibt in der Tat Neuigkeiten. Es wurde nun entschieden, die neue App, die zum Steuern der neueren Subwoofermodelle wie SUB 3070 entwickelt wurde, so umzubauen, dass sie auch für die alten Subwoofer verwendet werden kann. Dies ist in Arbeit, wird aber noch ein wenig dauern. So lange werden wir noch mit der alten App-Version arbeiten müssen." Elac: Hallo Herr Tessmann, diese Information stimmt nur bedingt. Wir sind noch nicht sicher, ob ein Software update hier reichen könnte oder ob auch an der Hardware Änderungen vorgenommen werden müssen. Mit freundlichen Grüßen Björn Johannsen |
Aprofis82
#860 erstellt: 20. Aug 2018, 14:24 | ||
@krapti Ich behandele alle meine Lautsprecher so, oder so ähnlich. Ich trage anstatt Versiegelung immer ein natürliches Wachs auf. Und behandele sie vorher mit einem Lackreiniger, damit der Lack noch mehr glänzt und glatter wird. So eine Behandlung ist sehr gut für denn Lack, man vermeidet Kratzer, außerdem bleibt der Staub weniger haften. |
ssab13
#861 erstellt: 26. Aug 2018, 12:55 | ||
Hi leute... Finde diesen bereich hier sehr interessant.daumen rauf! Und werde wohl auch bald in den genuss des 2090 kommen. Was mich etwas irritiert hat...ist teilweise der wunsch nach einem 2.ten 2090 bzw einen 2ten 2070. Ja ich gebe zu bin selber auch ein absoluter bassjunkie. Habe im moment einen alten klipsch rw12 der zwar noch funktioniert aber was neues reizt mich doch schon sehr. Ich habe ein kleines zockerzimmer was gerade mal 11 bis 12m2 groß ist... Hat denn jemand schonmal den antimode erfolgreich an einem 2090 oder 2070 getestet? Habe vor kurzen einen erworben und werde ihn wohl auch mal im vergleich zur hauseigenen elac software testen. |
std67
#862 erstellt: 26. Aug 2018, 12:57 | ||
das Antimode hat viel mehr Einflußmöglichkeiten als der begrenzte PEQ des Elac. Wozu jetzt dessen Einmeßsystem jetzt auch noch einmal mit bezahlen. Bei Zweien macht das noch viel weniger Sinn. Außer man ist unbedingt auf die Optik versteift sehe ich jetzt keinen Grund zum Elac zu greifen |
ssab13
#863 erstellt: 26. Aug 2018, 13:06 | ||
Ok danke für die info. Ich werde am di nach kassel fahren und dann ausgiebig bei den soundbrothers subs testen. Wenn mir ein anderer sub besser gefällt dann soll es so sein. |
std67
#864 erstellt: 26. Aug 2018, 13:10 | ||
für einen 2090 gibts schon fast 2mal den XTZ 1x12 |
astrolog
#865 erstellt: 26. Aug 2018, 14:14 | ||
Na ja, der 1x12 ist weder fernbedienbar, noch hat er die Einstellmöglichkeiten des 2090. Auch klanglich stinkt er gg. den 2090 deutlich ab. Und auch wenn ich selbst zwei 2090 habe, wäre ich auch mit einem klar gekommen. Zwei 1x12 dagegen, haben mir damals nie ausgereicht. ssab13 schrieb:
Ja schon, aber die Ergebnisse sind nicht übertragbar. Auch wenn das AM an mehr Stellen eingreift, muss das Ergebnis nicht zwingend besser sein. Bei mir hat es zumindest keinen Vorteil gebracht (nutze selbst aber derzeit keines von beiden). Was mir am AM absolut mißfällt ist, dass man nicht weiß, wo es eingreift. Beim Elac siehst Du das zumindest und kannst ggf. korrigieren. Ich glaube auch nicht, dass das interne Einmesssystem des Elac all zu viel Kosten des 2090 frisst. Sehe es mal so, Du hast bei fast allen elrektr. Geräten Funktionen, die Du mit bezahlst, aber nicht nutzt. Und wenn Du Glück hast und bei Dir das interne System des Elac reicht, kannst Du das AM ja wieder verkaufen. Ob Du nun zwei 2090 benötigst, bis du ein befriedigendes Ergebnis bekommst, hängt natürlich vom eigenen Anspruch ab. Der 2090 werkelt ja mit zwei 30er Chassis. Die machen schon ordentlich Dampf. Wenn Dir ein RW12 bisher ausgereicht hat, reicht Dir ein 2090 auf jeden Fall auch aus. |
IcemanBS1984
#866 erstellt: 27. Aug 2018, 06:40 | ||
Ich kenne sowohl den 1x12 als auch den Arendal Sub 2. Ich habe mir jetzt einen Sub 2090 gekauft und muss sagen, Bester Sub bisher P.S. Er zerlegt mit unglaublicher Präzision ein 6 Familienhaus und zeigt damit eindrucksvoll, wer der Boss ist [Beitrag von IcemanBS1984 am 27. Aug 2018, 08:11 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#867 erstellt: 27. Aug 2018, 07:17 | ||
Ich bin ja selber glücklicher Besitzer eines Elac 2070 und was mir am besten gefällt, ist die Präzision, mit der er auch bei Musik und Konzerten spielt. Woran liegt das? Hängt das vielleicht auch mit Downfire/Upfire bzw. Pull-Pull/Push-Push Verfahren zusammen? Es gibt viiele Subs mit vergleichbarer Membranfläche, die viel unpräziser sind. |
Spike_muc
#868 erstellt: 27. Aug 2018, 10:53 | ||
Elac hat schon immer sehr gute Chassis/Treiber entwickelt... alleine die LLD-Treiber die in der 607CE+609 verbaut sind....(und in anderen) sind der Wahnsinn.. auch die 409 aktiv kann Bass in Lautstärken, da schlagen andere in Preisklassen darüber schon an.. und dieses know how geht halt auch in die Sub-Entwicklung einher... NUR die Membranfläche und die Endstufenleistung ist es eben dann doch nicht.... 2070/2090/3070 sind für mich absolut überragende Subs, die automatische Einmessung ist ein gutes Zusatzfeature, aber auch ohne sind es überragende Subwoofer. Gruss spike |
IcemanBS1984
#869 erstellt: 27. Aug 2018, 11:40 | ||
Und den 2090 gibt gerade günstig ;-) |
ssab13
#870 erstellt: 27. Aug 2018, 11:49 | ||
Was wäre denn ein guter Kurs für einen gebrauchten 2090? sind unter 1000euro realistisch? neu bekommt man den im Moment für 1600. (denke das ist bestimmt einen kundenretour) Eine andere Möglichkeit ist es natürlich einen Aussteller zu nehmen wenn das möglich ist. Dann muss aber der Preis schon wirklich weit unten sein! (schließlich hat )das gute Stück etliche 100 std auf n buckel!) |
IcemanBS1984
#871 erstellt: 27. Aug 2018, 11:58 | ||
Also ich hab meinen für 1520€ (1599-Skonto) bei csmusiksteme.net gekauft, der war neu. Jetzt kostet er 100€ mehr |
ssab13
#872 erstellt: 27. Aug 2018, 16:51 | ||
Mir ist ja eben erst so richtig aufgefallen das der 3070 der direkte Nachfolger ist! das bedeutet doch auch das der 2090 langsam ausläuft oder sehe ich das falsch? Im grunde ist das ja super weil es den Preis vom 2090 drückt |
IcemanBS1984
#873 erstellt: 27. Aug 2018, 17:03 | ||
Richtig läuft aus |
?xxx?
#874 erstellt: 27. Aug 2018, 17:09 | ||
Der 2090 wird schon seit einiger Zeit nicht mehr hergestellt von Elac. Und der Abverkauf findet auch schon lange statt. Nicht umsonst ist der Preis so stark gefallen. |
IcemanBS1984
#875 erstellt: 27. Aug 2018, 18:00 | ||
Ich wollte damit sagen, er wird jetzt noch abverkauft. CSM hat wohl alles an Restbeständen gekauft. Deswegen der günstige Preis |
ssab13
#876 erstellt: 28. Aug 2018, 14:24 | ||
So bin nun auch besitzer des 2090 Mal sehen wie er sich so im kleinen zockerzimmer macht. Hat denn einer von euch schonmal irgendwelche probleme mit dem subwoofer gehabt? (Also defekte beanstandungen) Ausgeschlossen sind jetzt mal app Probleme mit dem handy. Würde mich mal interessieren. |
ssab13
#877 erstellt: 28. Aug 2018, 14:25 | ||
So bin nun auch besitzer des 2090 Mal sehen wie er sich so im kleinen zockerzimmer macht. Hat denn einer von euch schonmal irgendwelche probleme mit dem subwoofer gehabt? (Also defekte beanstandungen) Ausgeschlossen sind jetzt mal app Probleme mit dem handy. Also ich meine wirklich nur dinge die auch als ursache den sub betreffen Würde mich mal interessieren. |
ssab13
#878 erstellt: 28. Aug 2018, 14:26 | ||
So bin nun auch besitzer des 2090 Mal sehen wie er sich so im kleinen zockerzimmer macht. Hat denn einer von euch schonmal irgendwelche probleme mit dem subwoofer gehabt? (Also defekte beanstandungen) Ausgeschlossen sind jetzt mal app Probleme mit dem handy. meine wirklich nur dinge die auch als ursache den sub betreffen Würde mich mal interessieren. |
IcemanBS1984
#879 erstellt: 28. Aug 2018, 15:01 | ||
Also bisher nicht |
Comeback
#880 erstellt: 28. Aug 2018, 17:39 | ||
Mein zweiter 2070 hatte mal direkt einen Defekt nach der Anlieferung und war so komisch am klappern. Nach nem Anruf beim Händler (Sound Reference) bekam ich danach direkt einen Anruf vom Support von Elac. Wurde sofort getauscht - war alles total easy. Sowohl Händler als auch Elac 100 %. [Beitrag von Comeback am 28. Aug 2018, 17:40 bearbeitet] |
ssab13
#881 erstellt: 28. Aug 2018, 18:32 | ||
Habe leider ein problem was etwas seltsam erscheint. Das passwort für die kopplung via handy was ja werksseitig 0000 sein sollte geht nicht. Ich bekomme keine verbindung hin... Schlechter scherz. Mal sehen was morgen elac dazu zu sagen hat.bzw der händler Habe die app mehrfach neu gestartet sub vom strom getrennt Und handy neu gestartet. Versuche es jetzt nochmal mit dem tablet [Beitrag von ssab13 am 28. Aug 2018, 18:35 bearbeitet] |
?xxx?
#882 erstellt: 28. Aug 2018, 18:35 | ||
Nutzt ihr die AutoEQ Einmessung? Also ich habe jetzt etwas damit rumexperimentiert. Aber irgendwie sehen die aufgenommenen Kurven jedes Mal anders aus in der App. Und habe danach auch nochmal über die Audysess MultiEQ App nachgemessen. Wirklich linearer wird der Verlauf dadurch auch nicht, eher im Gegenteil. |
ssab13
#883 erstellt: 28. Aug 2018, 19:39 | ||
Jetzt geht es... Ich nutze zwar die auto einmessung aber der bass ist mir doch zu schwach und linear...aber ich denke mit dem normalen 5band eq kann man zusätzluch das ergebnis verbessern Bei mir steht die phase bei 139 stellt der die automatisch ein sobald er einmal auto mod misst? [Beitrag von ssab13 am 28. Aug 2018, 19:41 bearbeitet] |
space_zone
#884 erstellt: 29. Aug 2018, 15:33 | ||
Hallo, ich habe mir heute auch erstmal zwei 2090 gekauft. Fertig angeschlossen und betriebsbereit sind sie eigentlich schon, müsste sie nur noch einmessen. Da ich noch 4 andere Subs habe möchte ich zumindest zwei davon noch nutzen und das ganze mit dem Antimode 2.0 einmessen. Wie gehe ich am besten vor? Die App der Elacs weglassen und nur das Antimode verwenden? Oder mit Antimode, dann die App und zum Schluss XT32 vom Denon 7200WA? Danke euch schon mal. |
Aprofis82
#885 erstellt: 29. Aug 2018, 16:04 | ||
Ich würde nur Antimode nutzen. Das bringt die besten Ergebnisse. Du kannst es aber auch selbst ausprobieren was bei dir am besten klingt. |
Klipsch-RF7II
#886 erstellt: 14. Sep 2018, 06:03 | ||
Wenn ich den im Standby schlummernden Sub 2070 vor dem ersten Bass aus dem Standby holen möchte, sodass er bei dem ersten Bass betriebsbereit ist, gehe ich mit der App rein und die Front-LED blinkt und leuchtet. Das Starten der App macht ihn sofort betriebsbereit. Sehe ich das richtig? |
IcemanBS1984
#887 erstellt: 14. Sep 2018, 06:19 | ||
Exakt |
Klipsch-RF7II
#888 erstellt: 14. Sep 2018, 06:22 | ||
Danke. Habe nämlich ein Heimvideo gedreht, wo ein ordentlicher Tiefbass das Video einleitet und da muss der Sub bei der Vorführung sofort da sein. |
alien1111
#889 erstellt: 14. Sep 2018, 08:25 | ||
Elac AutoEQ verwendet 16 Band EQ-Korrektur im Bassbereich (doch mehr ala 5-Band EQ ) . [Beitrag von alien1111 am 14. Sep 2018, 08:44 bearbeitet] |
ssab13
#890 erstellt: 19. Sep 2018, 11:08 | ||
Habe den auto eq von sub aus. Und das antimode an plus bassanhebung 35hz( antimode ) Das bringt sehr gute ergebnisse |
IcemanBS1984
#891 erstellt: 19. Sep 2018, 12:41 | ||
Wieso schaltest du den EQ des Subs aus? |
AlainSutter1337_
#892 erstellt: 19. Sep 2018, 13:29 | ||
Er hat ja ein antimode, da braucht er den auto eq des Subs nicht |
IcemanBS1984
#893 erstellt: 19. Sep 2018, 13:59 | ||
Ok |
Akkuman
#894 erstellt: 22. Sep 2018, 20:24 | ||
Moin Moin, kann jemand die aktuelle Firmware für den 2070 hochladen? Hab schon an den Elac Support geschrieben, wollte aber Morgen schon einmessen Danke |
IcemanBS1984
#895 erstellt: 22. Sep 2018, 20:44 | ||
Bist du dir sicher, dass du nicht schon die neuste hast? |
Akkuman
#896 erstellt: 22. Sep 2018, 22:05 | ||
Auch hat die 1.243.111 und ich meine hier schon hôhere Versionen gesehen zu haben |
?xxx?
#897 erstellt: 23. Sep 2018, 08:05 | ||
Welche ist die aktuellste für den 2070? |
Spike_muc
#898 erstellt: 23. Sep 2018, 10:13 | ||
Aktuelle Firmware: 1.269.115 und das schon eeeeeewig lange.... Gruss spike |
alien1111
#899 erstellt: 24. Sep 2018, 08:54 | ||
Zur Zeit gibt keine neuere FW-Versionen für den 2070 und 2090, wie oben beschrieben. [Beitrag von alien1111 am 24. Sep 2018, 08:54 bearbeitet] |
Shoti72
#900 erstellt: 24. Sep 2018, 14:22 | ||
....Ich hab mir nun auch 2 Stück gekauft...ma hoffen das es "rockt" |
Comeback
#901 erstellt: 24. Sep 2018, 15:34 | ||
Gute Entscheidung |
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090 glyxkecks am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 4 Beiträge |
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen barbaraluise am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 128 Beiträge |
Elac 2050? mclexxx am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 5 Beiträge |
Elac Sub Silentgalaxy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Elac Sub 101 ESP Simius am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 7 Beiträge |
Elac Sub 203 Esp CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Elac Sub 130 silberfux am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
elac sub 101 Beppo_s am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Elac Sub 2050 Erfahrungen kommissarzawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 27 Beiträge |
Elac Adante 3070 Subwoofer sififan am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 16 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.460
