HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Körperschallwandler Verstärker- und Weichenauslegu... | |
Körperschallwandler Verstärker- und Weichenauslegung (Reckhorn BS200)+A -A |
Ironman22
#1 erstellt: 15. Aug 2017, 15:21 | |
Hallo, ich bin Felix (24 Jahre alt), Student und habe ein SimRacing Rig. Das Rig würde ich gerne mit einem Körperschallwandler (Reckhorn BS200) erweitern. Gespielt wird mit einer Playstation 4 an einem Fernseh. An dem Fernseh ist ein Onkyo TX-SR604E und ein Teufel Concept S 5.1 mit Aktiv-Subwoofer angeschlossen. Ist es sinnvoll und möglich die LineOut des Aktiv-Subwoofer für den BS200 zu nutzen? Das sollte ja ein passiver Ausgang sein, was zur Folge hätte, dass ich noch einen Verstärker und eine Frequenzweiche zwischenschalten müsste. Wie groß muss die Leistung des Verstärkers sein? Kann ich auch einfach das Aktivmodul eines alten Aktiv-Subwoofers nutzen? Ist es möglich eine Frequenzweiche zu nutzen welche früher in einer Kfz-Hifi-Anlage verbaut war, wenn ca 70Hz eingestellt werden können oder spricht da prinzipiell was dagegen? Freundliche Grüße Felix |
alien1111
#2 erstellt: 16. Aug 2017, 10:08 | |
LineOut des AktiV-Subwoofer kann man verwenden (+ Verstärker + Aktiv Frequenzweiche). Amp soll minimum 100 Watt liefern. Die Frequenzweiche soll sehr grossen Einstellungsbereich erlauben. 70Hz ist zu hoch als Trennfrequenz. Als Amp kann man auch einen Plattenverstärker für Subwoofer verwenden. Rackhorn Amps (A-40x Serie) bringen bessere Ergebnisse. Gruss [Beitrag von alien1111 am 16. Aug 2017, 10:11 bearbeitet] |
Captain_Karracho
#3 erstellt: 16. Aug 2017, 10:37 | |
Hallo Felix, letztendlich möchtest du deine BS200 mit dem LFE Signal deines Verstärkers "füttern". Ob das jetzt per Y-Kabel oder per Line-Out des Aktiven-Subwoofers geschiet ist letztendlich latte. Wichtig ist halt nur das am Line-Out des Subwoofers das richtige Signal anliegt. Eine Frequenzweiche benötigst du ebenso wie einen potenten Verstärker. Hier tut es auch ein alter Stereoverstärker. Es klappt, jedoch sind die entsprechenden Reckhorn Amps, aufgrund der integrierten Frequenzweiche und Verstärkerleistung, natürlich prädestinierter. Ein 400 Watt Amp kommt nicht so schnell im roten Bereich, während ein effizienter 65 Watt Stereo Verstärker ständig aus dem letzten Loch pustet und irgendwann die Grätsche macht. Vor meinem Reckhorn Amp habe ich meine beiden BS200 mit einem alten Stereo Verstärker und eine Startech HYN-250 Subwoofer Frequenzweiche im Einsatz, welche ich das Signal bei 45 HZ trennen ließ. Hat auch alles super funktioniert, bis ein Kanal des Verstärkers nicht mehr funktionierte. (Ob es jetzt das Alter war oder die Belastung durch die BS200 kann ich nicht sagen) Die Frequenzweiche inkl. Netzteil (welche nicht so einfach zu bekommen ist) verkaufe ich derzeit über ebayKleinanzeigen, solltest du Interesse haben. |
Reckhorn A-405 mit Ibeam und BS200 negatiefmann am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 4 Beiträge |
Audyssey und Körperschallwandler (IBEAM, Reckhorn etc) PapaMiraculi am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 27 Beiträge |
Reckhorn Körperschallwandler ohne Subwoofer und Dolby Digital momomom am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 2 Beiträge |
Körperschallwandler + Sub im Heimkino Dread117 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 18 Beiträge |
Bodyshaker/Körperschallwandler badbrooo am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 21 Beiträge |
Hilfe: Körperschallwandler an TV Relax Sessel montieren ? Daniel_Jackson am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 9 Beiträge |
Reckhorn BS + Verstärker Joker1544 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 5 Beiträge |
Federn für Couch / Körperschallwandler vxu am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 2 Beiträge |
SUCHE gebrauchte Körperschallwandler! noppenkiller am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
Bass Shaker: 2x 65 Watt vs. 1x 400 Watt Verstärker Captain_Karracho am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.902
