Subwoofer für 25m² Raum und Musik?
TwingoFreddy
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 13:33
Hallo.
Bin grad dabei, mir eine DD - Anlage zusammenzustellen und bin noch auf der Suche nach einem Sub.
Das Zimmer, in dem er spielen soll ist ca. 25m² groß, hat aber auch Dachschräge.
Möchte den Sub zum Musikhören und natürlich zum DVD genießen nutzen
Hab schon öfters gelesen, dass da das Problem mit der präzisen Spielweise eines Subs bei Musik gibt, welche aber zum Film gucken vollkommen ausreicht.
Daher meine Frage, was der Sub an Leistungsdaten haben sollte. Eventl. auch einen Kaufvorschlag. Nur 150 - 200? sollte das auf keinen Fall überschreiten.
Oder wäre da vielleicht die Möglichkeit einen passiven Sub zu nehmen und meinen "alten" Stereoverstärker zum betreiben an den Pre-Out des Receivers anzuschließen?
Oder ist da die Wahl aktiv/passiv - Sub eher nicht entscheidend.
Welche der beiden Varianten wäre denn dann preiswerter?
Gruß, Stephan
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 13:47
Tach TwingoFreddy
Also wenn der Subwoofer wirklich musikalisch sein soll wird er über 400€ kosten!
Von den Leistungsdaten her müsste ein 25cm, besser ein 30er Sub mit minimum 100 bis 150 Watt her. Jedoch kann man an den Leistungsdaten des Subs meistens NICHT die wahre Performance erkennen...also solltest du dich nicht zu sehr darauf fixieren!
Wie gesagt wird es für 150-200€ recht schrwierig einen verbünftigen Sub zu bekommen!
Schau dir mal den Mordaunt Short 907W an (bei ebay manchmal für 200€ zu kriegen) oder einen kleinen Teufel an! Jedoch sind die Teufels eher auf Heimkino optimiert. Die MSs sind dann schon eher was für Musik, jedoch nicht für extreme Pegel (MS-907W).
Es würde sich auch lohnen auf einen AR Status 30 zu sparen...der würde sehr gut in deinem Zimmer passen! Denn wer billig kauft, kauft mehrfach!
EDIT: Die Variante mit dem Stereoverstärker würde ich nicht empfehlen! Ein aktiver Sub ist wesentlich besser, da die Endstufe darauf abgestimmt ist; ect...
[Beitrag von -=BOOMER=- am 10. Okt 2004, 13:48 bearbeitet]
TwingoFreddy
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 14:32
Dazu mal eine Newbie-Frage Was heißt "extreme Pegel"?
Ist das jetzt die Lautstärke?
Das wäre nicht das Problem, ich möchte Musik hören oder Filme gucken, keine Party in meinem Zimmer veranstalten
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 16:13
"extreme Pegel" ist die Lautstärke, ja!
Ich mein das nur, weil man beim Filme schaun schon enorme Leistungreserven braucht um die tiefsten Töne zu übertragen, damit das Gesehene auch brachial und authentisch rüberkommt! Z.B. T-Rex in JurassicPark!
freshnight
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 17:36
In diesem Punkt kann ich Boomer nur zustimmen!
Für Musik ist der 907 recht gut geeignet; ich lasse ihn bei ca 1/4 - 1/3 der maximalen Leistung laufen, damit er die "gesamt Situation" einwenig von "unten" unterstützt! (Sicherlich gibt es noch deutlich bessere Kandidaten, die das ganze noch besser und präziser gestalten [Keine Angst der 907 ist nicht unpräzise ], aber dafür kosten sie auch ein Vielfaches!!!)
Bei Heimkino finde ich ihn auch erstaunlich gut und für meine 16qm vollkommen ausreichend, aber wenn ich wirklich mal "maximal" aufdrehe (d.h. dass die Ohren schon wehtun, aber das Piepsen nach 3 Tagen wieder nachlässt ), dann merkt man, dass er an seine Grenzen stößt. Bei Explosionen ist das zwar eh unwichtig, weil man meist zwischen Explosion im Film und Explosion in der Sicke& Membran etc. nicht unterscheiden kann, aber auf Dauer tut das dem Sub nicht gut!
Aber ich denke nicht, dass du für knapp 200 Euro etwas besseres bekommst! (Zumindest habe ich noch keinen entdeckt)
Wenn mehr Kapital zur Verfügung steht, dann vielleicht mal den AR30 anhören?! Wenn es noch teuerer werden darf, dann wird die Entscheidung sehr sehr schwierig!
roadrunner159
#6 erstellt: 14. Okt 2004, 13:06
der Mordaunt 907 interessiert mich auch.
Ist das ein geschlossenes System oder Bassreflex?
Der Beschreibung auf der Firmenhomepage nach ist er geschlossen, oder?
freshnight
#7 erstellt: 14. Okt 2004, 22:34
Ich hoffe das hilft...
TwingoFreddy
#8 erstellt: 28. Okt 2004, 18:27
Hallo.
Nachdem ich noch lange überlegt habe und einiges gelesen habe, werde ich wohl doch etwas mehr ausgeben. Den "etwas" ordentlich sollte der Sub schon sein.
Da wären einmal der AR Status 30 oder der Mordaunt Short MS 907.
Wie ich weiter oben schonmal geschrieben hatte, sollte er auch für Musik tauglich sein.
Wirklich extreme Lautstärke ist dabei aber nicht von Nöten. Vielleicht mal ein bischen über Zimmerlautstärke, aber mehr nicht
Also zum Abschluss eben die Frage, einer von den beiden Kandidaten oder einen ganz anderen in dem Preissegment?
ajena
#9 erstellt: 28. Okt 2004, 20:15
Vielleicht ist der huer auch was für dich?
http://www.csmusiksy...59-&sid=259&did=1048
-=BOOMER=-
#10 erstellt: 28. Okt 2004, 20:48
Er wollte doch was für Musik haben...und nicht das Günstigste wo gibt
Hab über die Powercubes der 8er Serie bisher nicht Gutes gehört...!
TwingoFreddy
#11 erstellt: 28. Okt 2004, 21:12
jop, stimmt. auch für Musik.
Danke für den Vorschlag, aber der ist wohl dann doch nicht der richtige
-=BOOMER=-
#12 erstellt: 28. Okt 2004, 21:17
Spar auf den AR 30! 250 Europäer. Dann haste was vernünftiges, was lange hält!
TwingoFreddy
#13 erstellt: 29. Okt 2004, 23:38
Hat der AR 30 High Level Eingänge?
Dann könnt ich den ersteinmal ohne Dolby Digital Verstärker nutzen
-=BOOMER=-
#14 erstellt: 30. Okt 2004, 11:36
Subwoofer für 25qm Raum
Rulor16 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  55 Beiträge
JBL PB 10 Subwoofer, was meint ihr dazu?
hemn2 am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer füllt den Raum nicht
sebmaen am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer
Saege am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  35 Beiträge
Subwoofer für max 300 Euro
Schweindl am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  5 Beiträge
subwoofer für 22 quadratmeter raum
upthepunx am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer für Musik und Film
magnatfreak am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  24 Beiträge
Beratung - Empfehlung - Subwoofer mit vernünftiger Ausstattung für 25m²
multitronic am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  3 Beiträge
Suche Sub für 25m² bis 250€
Gabbafriend am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer zum Musik hören
Mikebaster am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.588
