HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ist Aktiv Subwoofer an Equalizer-Ausgang anschließ... | |
Ist Aktiv Subwoofer an Equalizer-Ausgang anschließbar ?+A -A |
HifiArne
21:02
erstellt: 11. Dez 2017, |
Hallo liebe Checker - ich habe hektisch Yamaha YST-SW012 Subwoofer (als Geschenk) gekauft weil ich dachte, ich könnte ihn über sein Mono-Cinch-Kabel und Y-Adapter an den Tape-Ausgang eines Renkforce A-1000 Verstärkers (hat keinen extra-Subwoofer-Anschluss !! ![]() Jetzt lese ich in den Foren: weil dort immer die gleiche Lautstärke rauskommt - müsste man immer manuell am Subwoofer die Lautstärke mitregulieren ..... Meine Hoffnung:der Renkforce A-1000 hat einen Equalizer Ausgang. Kommt da die die nötige unterschiedliche Lautstärke raus ? Könnte ich da den Yamaha YST-SW012 anschließen. Oder hat jemand eine andere Idee ? Danke Viele verzweifelte Grüße |
ehemals_Mwf
22:43
Ja. Den Sub über einen sog. "High-Low-Adapter" (aus dem Car-Bereich) ![]() zusätzlich -- parallel oder wenn vorhanden Speaker B -- zu den Haupt-LS anschließen. Gruss, Michael |
HifiArne
23:32
erstellt: 13. Dez 2017, |
Hallo Michael - danke für Deine Antwort. Speaker B gibt es leider nicht... Ich könnte also etwa diesen hier (conrad grad nicht lieferbar) ![]() bei A Speakerausgang zu den Boxenkabeln mit "dazu-pfriemeln" ? Dann käme bei den Lautsprechern und über den Converter, Y-Adapter und Cinch-Kabel beim Subwoofer noch genug Saft an ? Sag mir Bescheid - dann würde ich den Teufel bestellen. Herzlichen Dank VG Arne |
ehemals_Mwf
16:07
erstellt: 14. Dez 2017, |
Ja, wenn es dieser ist: ![]() (dein link funtioniert bei mir nicht) Der Pegel ist bei dem gezeigten Teil sogar einstellbar, sodass die Kette in jeden Fall genügend Verstärkung ermöglicht. -------------------- btw.: Den Y-Adapter zur Gewinnung eines Monosignals darfst du nur ausnahmsweise benutzen, weil der vorgeschaltete High-Low-Converter eine Entkopplung der Kanäle mitbringt. ![]() Bei "normalen" Line-Ausgängen ist das nicht gesichert, daher wird sonst anstelle des Y-Adapters (= Verteiler 1 auf 2, nicht umgekehrt !) extra ein Stereo-Mono-Adapter benötigt wird (mit inneren Widerständen). |
HifiArne
20:28
Ei der Daus! ! gut zu wissen ! aber dann sollte sich ja alles glücklich fügen für meinen Sohn unterm Christbaum. Danke !!! und schönen Abend ! Arne |
Subwoofer mit integriertem Equalizer ??? Moody am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 6 Beiträge |
Passiv Subwoofer an LCD-TV mit Ausgang für Aktiv-Subwoofer? winston007 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - Soundkarte anschließen? Pasi-Dech am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
aktiv Subwoofer an Heimkinosystem flexy1994 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer #cousin# am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 12 Beiträge |
Kann man Aktiv-Subwoofer an passiv-Ausgang (DVD-Player) betreiben? pirminhodel am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer aktiv/passiv? Labbaduddl am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 10 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Monoblock? Matthew12 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer robsonray am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer DeadMaN83 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
