HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brumschleife beseitigen ? | |
Brumschleife beseitigen ?+A -A |
Hayabusa02
20:18
erstellt: 25. Mrz 2018, |||||
Hi wollte heute mal wieder den pc am tv anschließen und ein paar games zocken. Das Problem sobald ich das hdmi kabel vom pc ( habe schon ein anderes probiert) in den tv stecke fangen meine teufel 5500 sw subs an leicht an zu brummen, einer dröhnt etwas lauter Starte ich am pc irgendein spiel wird's unerträglich laut. Bekommt man das irgendwie weg? Denke mal an den subs liegt es nicht weil ohne pc brummen die nicht Danke |
meistro.b
21:45
Hat wohl was mit der Erdung am Stromkabel zu tun. Ist manchmal so wenn ein Gerät geerdet ist und das andere nicht ( Brumschleife ) |
Don-Pedro
22:18
Du kannst im ersten Schritt mit dicker Folie mal beim PC z.B. den Schutzleiter isolieren. --- BITTE NUR ZUM TEST! --- Wenn dann das Brummen aufgehört hat, dann ist das schonmal ein erstes Indiz. Hier kann dann z.B. ein Massetrennfilter wie von Monacor erhältlich helfen. Auch könntest Du versuchen das Antennenkabel zu entfernen, sofern ein Kabel-Receiver ins System integriert ist. Wenn das Brummen aufhört, hilft hier ein Mantelstromfilter. Man hörte auch schon davon, dass es geholfen hat, die Stecker um 180° zu drehen. Auch kann es helfen, die Kabel mal "in die Hand" zu nehmen und tatsächlich zu sehen ob nicht irgendwo ein Stromkabel in ein billige Strippe einstreut. (Das soll nicht die billigen Strippen abwerten, jedoch hat bei mir die Verwendung eines geschirmten Kabels einen Netzbrumm behoben). Tata! |
burkm
22:52
ES gibt doch eine "uralte" Standard-Verfahrensweise, um solche Probleme und deren Verursacher zu identifizieren: - Alle Zuspieler und sonstigen Anschlüsse inkl. Antenne am AVR entfernen / ausstöpseln und nur die LS (kein Sub) mit dem AVR verbunden lassen. Wenn das Problem da schon auftritt, hat man den Störer schon identifiziert (Gerät) und hat vermutlich einen Gerätefehler - jetzt zusätzlich den Sub verbinden und einschalten. Wenn jetzt das Problem auftritt, liegt das Problem im Zusammenschalten von Sub und AVR. - danach einen Anschluss nach dem anderen anstöpseln und jedesmal dazwischen lauschen, ob die Brummstörung auftaucht. Wenn ja hat man den Störer im Zusammenspiel identifiziert, ansonsten mit dem nächsten Zuspieler / Anschluss fortfahren. Auch das Antennenkabel ist ein Anschluss... Auf diese Weise kommt man ziemlich schnell zur Problemstelle. Danach muss man überlegen, wie weiter vorzugehen ist. Im Anschluss einfach noch einmal melden... [Beitrag von burkm am 25. Mrz 2018, 22:52 bearbeitet] |
Hayabusa02
20:48
erstellt: 26. Mrz 2018, |||||
Danke also eine Antenne ist nicht vorhanden die tipps habe ich alle versucht. Helfen tut es nur den Schutzleiter am pc zu isolieren dann brummt nichts mehr Natürlich ist das keine Dauer Lösung xd Dann mal so einen Filter versuchen? |
alien1111
20:50
Leider schlechte Idee (lebensgefar). ![]() [Beitrag von alien1111 am 27. Mrz 2018, 08:43 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:51
hängen irgendwelche Geräte per Ethernet Kabel am Netzwerk? dann ziehe die mal raus und horche ob das Brummen verschwindet |
alien1111
21:18
@TE Mit verbundenen PCs, Notebooks, TV, PC Monitore gibt sehr oft diesn Problem. Alle o.g. Geräte haben unterschiedliche SNT am Board (s.g. "digtal" NT). Dierse Geräte besitzen auch eine unterschiedliche Masse - Erdung. Die Brummschleife entsteht durch die Ausgleichsströme, die zwischen den elektrisch miteinander verbundenen Geräten entstehen. Besitzen zwei per Kabel verbundene Geräte unterschiedliche elektrische Potentiale, dann fließt neben dem Musiksignal auch ein Ausgleichstrom, der diese Potentialdifferenz zu egalisieren versucht. Das daraus entstehende Mischsignal beinhaltet am Sub/Lautsprecher angekommen dann neben der Musik auch das lästige Störgeräusche. Verschiedene Geräte stecken fast immer in unterschiedlichen Steckdosen und sehr oft in unterschiedlichen Stromkreisen. Das verstärkt diesen Problem. In deinem Fall muss man galvanische Trennung des Ausgangs- und Eingangssignal einsetzen, wenn es Brummschleife-Probleme gibt. ![]() Hast du schon vor den Sub eine DI-Box ausprobiert? Hast du folgende Brummfilter z.B.: Stoßstange Ground Loop Isolator Low-Level-Filter, Dynavox GLI 2.1 Ground Line Isolator, Dynavox GLI 2.1 Stereo Line Isolator Massetrennfilter, ART DTI , Carpower FGA-40HQ, HD400 MICRO HD usw. ausprobiert? Diese Filter/Überträger müssen helfen (kosten auch nicht viel). [Beitrag von alien1111 am 27. Mrz 2018, 10:41 bearbeitet] |
burkm
22:54
Das Ergebnis Deiner Suche / Vorgehensweise (s. mein vorangegangener Post) willst Du aber nicht verraten, oder ? |
Hayabusa02
00:58
erstellt: 28. Mrz 2018, |||||
Brauche ich bei 2 subs 2 dieser Filter? Sowas habe ich noch nicht versucht. Das brummen ist nur da wenn der pc per hdmi dran ist am tv. Ziehe ich vom pc das Stromkabel ist es weg darum habe ich nur diese tests gemacht Andere kabel versucht (strom und hdmi) Pc an die selbe Steckdose wie meine subs und avr Stecker gedreht Und eben kurz mal den schutzleiter am pc isoliert damit ging das brummen weg |
alien1111
07:29
@TE
Ich hatte mehrmals mit diesen HDMI-Kabel Problem an TV in meiner Praxis zu tun gehabt. Nicht immer war PC/Notebook als Problem-Verursacher (am meisten immer einen Gerät mit SNT). Trotzdem haben Subs immer identisch reagiert, wie bei dir.
Das zeigt, dass Störungen über gemeinsame GND Verbindungen übertragen sind. Wieviel Filter brauchst du? Das ist abhängig, wie deine Subs mit den AVR verbunden sind (z.B. 1./AVR LFE Buchse ---> Y-Kabel ---> zwei Subs parallel an Y-Kabel hängen oder z.B. 2./ Subs hängen an verschiedenen, einstellbaren LFE Ausgängen). Bei 1./ 1 x Filter, bei 2./ 2 x Filter.
O.g. Filter haben zwei getrennte, unabhängige Kanäle (STEREO Ausführung). Deswegen solltest du physisch nur ein Filter/Gehäuse kaufen (geeignet für 2 Subs). Hier kann man auch nicht vergessen, dass verschiedene Filter-Fabrikate unterschiedliche übertragbare untere Fq haben (techn. Daten studieren). O.g. Filter erlauben sehr einfach o.g. Problem beseitigen. [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 08:49 bearbeitet] |
burkm
07:52
Also lese ich aus dem obigen Post heraus, dass der eigentliche Verursacher der PC ist, weil die Brummstörungen nur auftreten, wenn er angeschlossen ist ? |
alien1111
08:28
Beide HDMI-Kabel Stecker haben doch eine GND-Verbindung (Stecker sind galvanisch nicht isoliert). ![]() [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 09:18 bearbeitet] |
Hayabusa02
09:01
Jo der pc ist der Verursacher die subs sind mit einem y Verteiler am subout vom avr verbunden Dann wohl nur einen bestellen? |
alien1111
09:06
Ja, kannst du einen Filter bestellen (z.B. bei Amazon, Thomann usw.). [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 09:16 bearbeitet] |
burkm
09:41
Wäre es nicht sinnvoller, die Ursache an der Quelle zu beseitigen (PC) als die Symptome ? |
Hayabusa02
09:44
Hm dann brauche ich noch mal ein subwoofer kabel oder ? Damit schließe ich den monacor filter am avr an und an je einen Ausgang vom filter die subs oder? Was könnte am pc das brummen verursachen? Man hört im sub sogar lade Geräusche wen man z.b ein Spiel startet Der pc ist per optischem Kabel am avr für den ton [Beitrag von Hayabusa02 am 28. Mrz 2018, 10:02 bearbeitet] |
alien1111
10:21
AVR LFE-Ausgang ---> sehr kurzes Cinch-Cinch Kabel an z.B. L Input --> ![]() ![]()
Das ist hier ohne Bedeutung. Die Brummschleife entsteht durch die Ausgleichsströme, die zwischen den elektrisch miteinander verbundenen Geräten entstehen (über Netzkabeln, Steckdosen, GND-Verbindungen). Besitzen zwei oder mehrere per Kabel verbundene Geräte unterschiedliche elektrische Potentiale, dann fließt neben dem Musiksignal auch ein Ausgleichstrom zwischen Geräten, der diese Potentialdifferenz zu egalisieren versucht. Das daraus entstehende Mischsignal beinhaltet am Sub/Lautsprecher angekommen dann neben der Musik auch das lästige Störgeräusche. Die beiden “kalten” Anschlüsse in einer Steckdose (blauer Nullleiter und grün-gelber Schutzleiter) haben normalerweise keine Spannung. Tatsächlich führen sie eine ganz kleine Spannung sobald die Geräte eingeschaltet werden. In zwei verschiedenen Steckdosen ist diese Spannung unterschiedlich hoch. Dadurch entsteht ein Störsignal z.B. auf dem Cicnh-Cinch Kabel, denn dort fliesst jetzt zwangsläufig ein Ausgleichsstrom, der sich in das Nutzsignal mischt. Hier ist einen Brumm-Filter: ![]() das steckt drin: ![]() Monacor Filter ![]() [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 10:52 bearbeitet] |
Hayabusa02
10:43
Danke sry die dumme Frage aber reicht ein einzelnes chinch chinch kabel dann oder? Also beide Seiten je ein stecker? |
alien1111
10:46
Es reicht hier beschriebene Verbindug. ( ![]() Zwischen AVR und Monacor-Filter reicht nur ein einzelnes Cinch Cinch Kabel (danach deinen Y-Adapter Kabel). [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 10:51 bearbeitet] |
Hayabusa02
10:52
Danke sry habe das zu schnell gelesen :-) dann probier ich das mal aus |
alien1111
10:58
Hayabusa02
12:22
Habe dieses chinch kabel dazu bestellt richtig oder tu teuer? ![]() |
Mickey_Mouse
12:29
hast du es auch mal mit dem Rausziehen der Netzwerkkabel probiert? das wäre vielleicht die einfacher Lösung, nach dem bereits angesprochenen Motto: Ursache statt Symptome beseitigen. |
alien1111
13:42
#25
Voll OK. [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 13:43 bearbeitet] |
Hayabusa02
13:50
#26
Danke werde aber auch mal die Netzwerk Kabel entfernen und berrichten |
alien1111
15:06
#27
Sehr wahrscheinlich bringt es nichts. [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 15:07 bearbeitet] |
Hayabusa02
19:57
#28
Habe nun alle Netzwerk Kabel gezogen das brummen bleibt aber vorhanden Nur pc weg vom avr oder tv hilft |
alien1111
20:31
#29
Ich habe doch früher gesagt, dass das Netzwerk hier eher unschulig ist (Wahrscheinlichkeit fast Null) . [Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2018, 20:35 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:54
#30
nö, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als Null, ich habe das schon mehrfach erlebt! wenn geschirmte CAT7 Kabel eingesetzt werden, dann kann man sich eine "zusätzliche" Erde z.B. vom Kabelanschluss, einem falsch geerdeten Patch Panel im Keller, Sat-Receiver, TV usw. usf. einfangen. Außerdem sind die Netzwerkgeräte ja im ganzen Haus verteilt, also spannt man (wenn man es falsch macht) zur "normalen" Erde nochmal ein zweites Netz auf. Das "sollte" alles ein Potential sein, aber ich habe auch mal in einem Haus mit "2-Draht Spar-Erde Verteilung" gewohnt. An jeder Steckdose ging da N auch an Erde. Und schließe da mal in zwei verschiedenen Räumen mit getrennten Stromkreisen jeweils einen Rechner an und verbinde die mit einem Cat7 Kabel, das über seinen Schirm die Masse/Erde dieser beiden nochmal verbindet und dann noch einen Subwoofer der seine Masse an "Erde" hängt. "früher" war das mal alles getrennt, heute legen die Hersteller den Schirm auf die normale Masse/Erde und schon hat man mit CAT7 Kabel Masseschleifen, an die man niemals gedacht hätte. gerade wenn "nur" der PC auf einmal Brummen bringt, ist häufig eine CAT7 Kabel schuld, UTP CAT6 (geht ebenfalls bis 10Gb/s) und alles ist gut. |
Hayabusa02
21:50
#31
Hm ich habe eh nur alte cat 5 kabel 😀 habe aber schon alle Stecker entfernt und die wlan Antenne vom pc deaktiviert auch dann brummt es noch |
Mickey_Mouse
21:55
#32
sorry, dann war das wirklich unnötig... |
alien1111
22:42
#33
Es scheint so. ![]() ![]() |
Hayabusa02
17:39
#34
erstellt: 29. Mrz 2018, |||||
habe den Filter heute probiert das brummen ist zwar weg aber die Subs haben keine Power mehr. Wenn ich die am AVR dann Lauter stelle verzerrt der Ton. Mache ich den Filter weg ist alles normal |
alien1111
08:05
#35
erstellt: 30. Mrz 2018, |||||
Das hat bestätigt, dass das Brummfilter wirklich eine Brummschleife eliminiert hat und seine Wirkung gezeigt hat. Trotzdem ist neues Problem aufgetaucht: nicht richtige Impedanz- und Pegel Anpassung. Sehr wahrscheinlich gekauftes Brummfilter belastet viel zu stark Signal-Quelle (Ausgänge) oder nicht passt zu Subwoofer-Eingänge. Zu stärkes Audio-Signal aus Signal-Quelle übersteuert auch o.g. Filter. Es ist auch möglich, dass gekauftes Filter defekt ist. Es ist unbekant mit genau welchen Quellen-Geräten o.g. Filter verbunden hast und welches Brummfilter hast du bestelt. Ohne diese Informationen, kann man weiter nicht gehen. Hier muss man andere Brummfilter (Fabrikate, Modelle) zu Hause ausprobieren. Pauschal kann man leider nicht sagen, welches Brummfilter wird in bestimmten Gerätekonfiguration optimal arbeiten. Das ist wirklich schwierig, weil o.g. Filter sehr unterschiedllich gebaut sind. Technische Angaben im Beipackzettel sind leider nicht immer komplett oder extrem knapp gehalten. [Beitrag von alien1111 am 30. Mrz 2018, 08:57 bearbeitet] |
Hayabusa02
07:22
#36
erstellt: 01. Apr 2018, |||||
Jo werde mal diesen brummfilter testen ![]() Bis dahin habe ich ein kleines workaround gefunden. Habe mal versucht den pc komplett alleine am tv zu nutzen also das keine hdmi verbindung zum avr besteht und so kein brummen mehr Aber geht wie gesagt nur wen alle anderen geräte weg sind Das gekaufte Filter war der monacor mit dem Alu Gehäuse verbunden mit einem Yamaha rx-v 1800 und den 2 teufel sw 5500 subs [Beitrag von Hayabusa02 am 01. Apr 2018, 07:25 bearbeitet] |
alien1111
08:43
#37
![]() Hier sind techn. Parameter nicht geheim gehalten (sind OK). O.g. Überträger soll mit 10kOhm Eingangsimpedanz und +6dBu max. Input Level mit den RX-V1800 funktionieren. AVR LFE-Ausgang wird nicht unnötig belastet (wie bei billigen Modell) und o.g. Übertrager wird mit den LFE Signal nicht übersteuert (Verzerrungen). Deswegen bitte Palmer PL03 ausprobieren. Wenn PL03 wird in deiner Konfiguration nicht funktionieren, kannst du immer gekaufte Ware zurück schicken. ![]() [Beitrag von alien1111 am 01. Apr 2018, 09:00 bearbeitet] |
Hayabusa02
12:26
#38
erstellt: 13. Apr 2018, |||||
Ich habe das Brummfilter noch nicht bestellt aber was neues Herausgefunden. Und zwar habe ich im PC eine Asus Essence STX 2 Soundkarte diese Benötigt Strom vom Netzteil. Schließe ich den PC über Optisches Digital Kabel am AVR an, also ohne HDMI höre ich in den Subs auch Ladegeräusche, wenn man ein Spiel startet. Kann man das ohne so ein Filter auch beheben ? Danke |
studag
14:44
#39
erstellt: 23. Nov 2021, |||||
Kauf Dir dieses Gerät hier und schalte es zwischen die beiden Geräte, dann ist das Brummen und Rauschen vorbei: ![]() |
Brummen des Subs vom Theater 1 schnuckie33 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
Unterschiedliches brummen Tobias_Gl am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Teufel M 5500 SW cabster am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 22 Beiträge |
subwoofer am pc anschließen?!? K4nik am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Brummen am LFE Eingang s_mkadda am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Brummt bei PC spielen ansonstan tritt kein Brummen auf klood am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummen beim Anschluss des sat Kabel Bass88 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 41 Beiträge |
Brummen und Summen, woran liegt´s? DieKebap am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 6 Beiträge |
pc an subwoofer anschließen? hilfe! bl4ckrap am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Lautes Brummen ohne Receiver sky-runner am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.717
