Teufel M800/25/A an StereoVerstäker und schließlich an AVR anschließen
BlackH4wk
#1 erstellt: 18. Mai 2018, 16:02
Hallo zusammen,
Ich habe beim Aufräumen meines Dachbodens noch einen älteren Subwoofer von Teufel gefunden(Teufel M800/25/A)
von der Theorie her könnte ich ihn in Verbindung mit einem - alten - Stereo-Verstärker "aktivieren" und dann an den Sub-Out meines Okyo TX SR876
einziges Problem bei der Sache ist diese Doppelschwingspulen-Technik.. so wie ich das sehe hätte ich 3 Möglichkeiten den Spaß anzuschließen:
- 1 Kanal(links oder rechts von stereo-amp) an ein paar der Klemmen des Subs, dann Brücken zum nächsten Paar am Sub(also "Parallel"?)
- 1 Kanal(links oder rechts von stereo-amp an + der "oberen" Klemmen und an - der "unteren" dann Brücke der nicht belegten Klemmen(also "in Reihe"?)
- oder linken Kanal für "oben" und rechts für Unten(also vom Prinzip den 1 Sub wie ein Paar Stereo-Lautsprecher) (mit Y-cinch-Kabel vom SUBOUT nach Eingang XY)
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Es geht eigentlich nur um einen Test ob der Sub überhaupt noch geht und evtl später bei Veräußerung mal vorgeführt werden könnte.
Dominik
alien1111
#2 erstellt: 18. Mai 2018, 16:47
O.g. Sub ist Passiuv-Sub (ohne Verstärker).
Ob LS Ok ist, kannst du mit z.B. eine 9V Batterie testen (Durchgang) oder Multimeter (gibt ab 5€ zu kaufen). Jede Spule muss man getrennt testen.
Ob LS voll im Ordnung ist (Funktionstest mit Audiosignal), brauchst du einen Verstärker. Dadurch kannst du feststellen, dass LS z.B nich kratzt (bei alten LS kann das passieren).
[Beitrag von alien1111 am 18. Mai 2018, 16:48 bearbeitet]
BlackH4wk
#3 erstellt: 18. Mai 2018, 17:11
richtig, das ist der Plan - habe mich da eventuell etwas undurchsichtig ausgedrückt,
zur Zeit stehen hier u.a.:
ein Yamaha RX-700 Vollverstärker
der Teufel M800/25/A
und mein AVR, Onkyo TX SR876
der Plan ist nun den Yamaha als Aktiv-modul für den Sub zu benutzen, jedoch habe ich keine Ahnung wie ich die Doppelschwingspule des Teufel RICHTIG anschließe.(Da es in diesem Set-Up keine Dauerlösung für mich sein wird, habe ich gesagt zu Test- und Vorführzwecken )
alien1111
#4 erstellt: 18. Mai 2018, 20:33
LS Spulen seriell anschliessen (4 Ohm+4 Ohm =8 Ohm).
Anschluss Teufel M800 Sub an Sony STR-DB 780 QS Receiver
RalfLawrence am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  7 Beiträge
Teufel IP 3000 SW an Denon AVR-X1400H anschließen
osse1984 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  4 Beiträge
Reckhorn a-400 an Reciver anschließen
maffinman am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
nupro a100 an mivoc sw1100 a anschließen
starman0817 am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  3 Beiträge
Teufel CEM Sub an AVR
Hörnchenmeister am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
AR Seismic 25 A
grisu-123 am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  9 Beiträge
Heco Victa SUB 25 A
saladin85 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer richtig an Denon AVR 2807 anschließen
Tom444 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass 15 Subwoofer an AVR anschließen
SmellyEllie;) am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  4 Beiträge
Körperschallwandler an av receiver Teufel Corestation Anschließen
Rennschnitzel94 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.167
