Sub immer zu laut
Naujoks
#1 erstellt: 21. Jul 2019, 11:22
Ich habe einen Teufel Raumfeld (= T 4000) Subwoofer an mein Denon AVR X1300W angeschlossen, aber er ist immer zu laut. Der "Sensitivity" Regler am Sub ist auf der kleinsten Stufe, in der Software des AVR ist der Sub auf -12dB eingestellt, trotzdem klingt der Apollo 11 Raketenstart als ob sie in meinem Wohnzimmer (27 Quadratmeter) stattfindet.
Jetzt bin ich immer mit der Lautstärke am auf- und abregeln, was ziemlich nervig ist.
Habe ich das was übersehen oder krieg ich das Ding noch irgendwie leiser?
gapigen
#2 erstellt: 21. Jul 2019, 11:32
Hast Du Dein Setup eingemessen?
Naujoks
#3 erstellt: 21. Jul 2019, 13:13
Ja.
std67
#4 erstellt: 21. Jul 2019, 13:16
-12 heißt das schon das System erkannt hat das der Sub zu laut ist.
Weiter kann es aber nicht runter regeln. -12 ist das Maximum
Verwendest du evtl ein y-Kabel? Dann sieh ziehe mal einen Stecker raus
BassTrap
#5 erstellt: 21. Jul 2019, 15:42
Auf der Teufel Seite steht zwar "Cinch-Eingang Stereo", aber dieser Sub hat nur eine einzige Cinch-Buchse.
Naujoks
#6 erstellt: 21. Jul 2019, 16:03
Genau, der Sub ist mit einem Mono Cinch verbunden.
sumpfhuhn
#7 erstellt: 21. Jul 2019, 16:19
-12 ist schlecht, da nicht Regelbar. Musst Du halt am Woofer selbst runter regeln, dann noch mal Einmessen.
sealpin
#8 erstellt: 21. Jul 2019, 16:52
Sagt mal, lest ihr denn nicht den Eingangspost?
Einmessung: check
Pegel am Sub auf minimum: check
Pegel am AVR max. abgesenkt: check
Wenn es immer noch zu laut ist, dann hilft evtl das hier
BassTrap
#9 erstellt: 21. Jul 2019, 17:12
Nett, aber warum liegt dann bei dem Woofer nicht so ein Teil bei, wenn an einem 08/15 AVR der Pegel viel zu hoch ist? Da stimmt doch was nicht mit dem Woofer. Fehlkonstruktion oder defekt.
micha5.1.2
#10 erstellt: 21. Jul 2019, 17:55
Die Funktion sollte der Regler am Woofer eigentlich ermöglichen.
@Naujoks:Hast Du den Woofer neu gekauft oder gebraucht?Wenn Du am Sensitivity Regler drehst wird es lauter und leiser,aber nicht so leise wie in dem Maß was Du gerne hättest?
Naujoks
#11 erstellt: 21. Jul 2019, 19:31
Gebraucht gekauft.
Ja, mit dem Regler kann ich alles noch VIEL lauter machen. Da wackelt die Wand!
micha5.1.2
#12 erstellt: 22. Jul 2019, 16:35
Hast Du beim Verkäufer probe hören können?
Ich würde Teufel mal anschreiben,was die zu dem Problem meinen.Vielleicht spinnt der integrierte DSP vom Teufel?
Naujoks
#13 erstellt: 23. Jul 2019, 07:16
Es war ein Ebay Kleinanzeigen Fernkauf.
Jetzt habe ich das Ding an die Wand gehängt, da geht's einigermaßen im Fernsehbetrieb.
Die Filme mit den ganzen Raketen (Interstellar, Apollo 11) waren ja vielleicht auch extreme Testfilme, und ein es soll ja auch durchaus ein bisschen Rütteln, aber bei diesen Filmen werde ich, so wie es jetzt ist, wohl den Lautstärkeregler bei bestimmten Szenen runterdrehen müssen.
sealpin
#14 erstellt: 23. Jul 2019, 07:19
Hol Dir doch die Dämpfungsteile (mein Link weiter oben). Du benötigst allerdings nur einen ...
Und wenn der nicht funktioniert wie Du es benötigst, schickst Du die Teile halt wieder zurück.
sumpfhuhn
#15 erstellt: 24. Jul 2019, 15:21
Dieses Teil ist ist nicht mal Ansatzweise in der Lage, irgendwelche Tieftöne darzustellen. Von wegen "extreme Testfilme".
Das Ding dröhnt nur und steht vermutlich falsch, sonst würde sich diese Brüllbüchse auch einstellen lassen.
Teufel verkauft mit dem T 4000 ein Plattgewalztes Bose Bassmodul, nichts weiter. 13cm MT werden als TT verkauft und verbaut, albern.
Verkauf den Scheiß und hol einen richtigen Woofer.
Ja ja ich weiß, wolltest Du nicht hören, musste aber mal raus.
std67
#16 erstellt: 24. Jul 2019, 17:43
Ich mag es wenn du so offen sprichst 😄
Denon_1957
#17 erstellt: 24. Jul 2019, 20:11
@Stefan
Einer muß doch mal die Warheit sagen.
Naujoks
#18 erstellt: 24. Jul 2019, 21:58
So.
Dann sag mal, was was Anständiges im 500€ Bereich ist.
sumpfhuhn
#19 erstellt: 24. Jul 2019, 22:53
Warum soll das Pferd von hinten aufgezäumt werden, fangen wir doch erst mal beim wichtigsten an.
Wie groß ist der zu beschallende Raum, nicht nur der Hörplatz, sondern insgesamt.
Dann der nächste Step.
Naujoks
#20 erstellt: 25. Jul 2019, 04:45
So ca. 25qm.
sumpfhuhn
#21 erstellt: 25. Jul 2019, 06:43
Da ich deine Vorlieben nicht kenne, würde ich Woofer mit flexibler Anpassung wählen, somit hast Du zwischen geschlossener und offener Variante spielraum. Dort bieten sich die XTZ Woofer an, in deinem Fall: Spirit Sub 12, SUB 10.17 oder SUB 12.17.
Als SVS Fan würde ich ja dazu raten, die sind aber außerhalb deines Budget, da geht die 2000er Reihe ab 700€ los.
So mal ich immer min.zwei Woofer empfehle, wegen besser Bassverteilung und Optik, da ich Symmetrie liebe.
Naujoks
#22 erstellt: 25. Jul 2019, 06:52
Vorlieben in welcher Hinsicht?
Der Subwoofer soll ja in erster Linie fürs Heimkino sein. Da wünschte ich mir halt, dass es ein bisschen vibriert, aber eben nicht so, dass es lauter ist, als der Rest des Tons, und wenn möglich die Nachbarn nicht zuuuu sehr stört.
Ab und an soll auch mal klassische Musik gehört werden. Kein Punk/Rock/Death Metal.
Dumpfbacke
#23 erstellt: 29. Jul 2019, 08:12
Ich kann dir nur den Canton Sub 300 empfehlen, für 349€ kriegst du nix besseres.
Naujoks
#24 erstellt: 29. Jul 2019, 10:00
Den Canton Sub 300 scheint es nicht mehr zu geben...
Dumpfbacke
#25 erstellt: 30. Jul 2019, 09:47
In weiß lieferbar !
Ich finde weiß eh wohnraumtauglicher....
FirestarterXXIII
#26 erstellt: 30. Jul 2019, 13:09
Nachdem du auch Musik damit höheren willst, könnte ich den SVS 1000SB empfehlen, wenn die Ansprüche nicht allzu hoch sind. Habe einen im Wohnzimmer und finde ihn dafür toll.. Falls dir der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Subwoofern nicht geläufig sind, unbedingt mal informieren.
SUB brummt laut
der_lucas am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer bleibt immer gleich laut?
Klangpurist am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  20 Beiträge
Müssen tiefe Töne beim Sub immer laut sein?
Naujoks am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer zu laut / zu leise
GrillGerrit am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  8 Beiträge
Focal bei 5.1 zu laut
Bassdusche am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  15 Beiträge
Sub immer ausschalten? (Infinity Alpha Sub)
Sephiroth am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer eingemessen aber er ist zu laut
HomerJames am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  14 Beiträge
Subwoofer zu laut !
sputek am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer zu laut eingemessen
-HomeCinema- am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer zu laut
AIRGAMER am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.769
