HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mit einem XTZ 12.17 nicht wirklich glücklich | |
Mit einem XTZ 12.17 nicht wirklich glücklich+A -A |
BassTrap
16:18
#51
erstellt: 17. Aug 2019, |||||
Statt die Phase des Subs zu ändern und alles neu einzumessen, kann man einfach auch nur an der Entfernung des Subs im AVR rumspielen, und das ohne alles neu einmessen zu müssen. Hatte ich bereits so vorgeschlagen und hat bei mir die Delle im Crossoverbereich angehoben. |
ehemals_Mwf
16:23
#52
Einer reicht, muss nicht mal der gleiche sein. Eine wesentliche Freiheit die aus optischen oder mechanischen Gründen oft garnicht in Betracht gezogen wird: -- Einen Sub vom Boden weg deutlich anheben ![]() |
Prim2357
16:32
#53
ehemals_Mwf
16:42
#54
.... oooops, sorry. Hatte deinen (frühen und unkonventionellen) Tip übersehen. ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Aug 2019, 16:44 bearbeitet] |
Prim2357
16:45
#55
Prim2357
16:50
#56
Hab ich mir jetzt nicht durchgelesen, mir ist nur der ähnliche Titel aufgefallen: ![]() |
Penny09
16:00
#57
erstellt: 18. Aug 2019, |||||
So, ich habe heute schon viel Zeit damit verbracht verschiedene Einstellungen zu testen. So ganz komme ich noch nicht dahinter. Hier mal das aktuelle Ergebnis mit folgenden Einstellungen: Phase 180 Trennfrequenz 100 Subwoofer offen (also beide Stopfen raus) mit Anti-Mode und Receiver neu eingemessen. ![]() Und die Messung Front L+R und Sub ![]() [Beitrag von Penny09 am 18. Aug 2019, 17:24 bearbeitet] |
Prim2357
16:47
#58
Hallo, wenn du jetzt noch Frontlautsprecher hast welche bis 70Hz bei vollem Pegel runterspielen hast du ein ausgewogenes Ergebnis. ![]() Man sieht hier aber wieder nicht das Verhältnis zum restlichen Frequenzbereich, aufgrund deiner übrigen Messungen kann man aber vermuten das dies auf ähnlichem Level liegen. Oft mag der Hörer allerdings einen unter 100Hz ansteigenden Pegelverlauf, zwischen 5 und 10db + ist da nicht selten. Ist bei mir nicht anders, nach den automatischen Einmessungen ist es mir persönlich nicht druckvoll genug. Hast du denn auch verschiedene Aufstellungen getestet? Gruß |
ehemals_Mwf
16:59
#59
Die gezeigte Messung scheint aber eher nicht vom Antimode linearisiert zu sein. ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Aug 2019, 17:01 bearbeitet] |
Penny09
17:13
#60
Penny09
17:17
#61
Was meinst du damit? Sorry, aber ist wirklich Neuland für mich. Hier mal mit Front L+R und Sub ![]() Andere Plätze habe ich noch nicht getestet. Das Einmessen dauert dann doch lange. Ich habe heute viel mit den EQ des Sub usw. getestet. Hier mal das Ergebnis mit EQ2 des XTZ12.17, allerdings ohne neu einzumessen. ![]() [Beitrag von Penny09 am 18. Aug 2019, 17:58 bearbeitet] |
BassTrap
18:16
#62
Deine Grafiken zeigen doch die Lautstärke über die Frequenz. Wenn Du nun nur den Bass zeigst, sieht man halt nicht, wie laut es bei höheren Frequenzen ist, kann also nicht einschätzen, wie sich der Bass im Verhältnis zum restlichen Frequenzbereich verhält. BTW wegen gestern: nicht den Sub alleine bis 20kHz messen. Bis 200Hz reicht. Nur zusammen mit den Fronts macht's bis 20kHz Sinn.
Geht nur bis 200Hz. Grafiken mit höheren Frequenzen bitte variabel smoothen lassen.
Mal zwei Verständnisfragen: Was sagt Dir diese Grafik? Was würde hier eine neue Einmessung bringen? [Beitrag von BassTrap am 18. Aug 2019, 18:20 bearbeitet] |
Penny09
18:29
#63
Dass die Messung nicht gleichmäßig ist. Starker Anstieg und dann stark abfallen. So wie ich das bisher verstanden habe ist ein gleichmäßiger Verlauf optimal. Eine neue Einmessung würde wahrscheinlich nichts bringen. Die Messung bis 20kHz würde ich gleich noch nachreichen. Kurze Verständnisfrage. In den Settings dafür unter Level "Use subwoofer test signal...", oder "Use main speaker test signal..." wählen? [Beitrag von Penny09 am 18. Aug 2019, 18:31 bearbeitet] |
BassTrap
18:40
#64
Man könnte auch sagen, daß die Einstellung EQ2 den Sub untenrum kastriert. EQ2 ist ein sehr steiler High Pass Filter bei ca. 35Hz.
Die des AVRs würde sicher nichts bringen, da EQ2 nur den Pegel unter 40Hz senkt, die Problemzonen aber im Crossoverbereich liegen, also in dem Bereich, in dem Sub und Fronts möglichst gleichphasig spielen sollen. Die des AMs würde dann nicht glätten, wo kein Pegel mehr ist.
Ich nehme immer letzteres, ist lauter. Dort geht's nur darum, den Pegel (Lautstärke) des Mess-Sweeps einzustellen. |
BassTrap
18:50
#65
Die spielen bis mind. 70Hz runter, sieht man ja an den Auslöschungen und Pegelerhöhungen im Vergleich zu Sub only. |
Penny09
19:44
#66
So, hier nun die Messung bis 20kHz. ![]() Was sagt diese Messung aus? Finde ich ja alles sehr spannend. Also der Bass ist jetzt für mich deutlich präsenter. Beim Zusammenspiel mit den LS bin ich noch nicht sicher. Irgendetwas fehlt da. Ist es normal, dass man den Receiver über 50% (ca 80) drehen muss? [Beitrag von Penny09 am 18. Aug 2019, 20:03 bearbeitet] |
janknet
20:56
#67
Das letzte Diagramm jetzt mal mit phase gedreht und phase gleich Wenn dir da immer noch Bass abgeht eventuell Ohren ausspülen lassen! Ohne scheiss ich hab da Probleme und muss ca zweimal im Jahr spülen lassen! Du müsstest einen extremen Bass haben ist ja 10-15db lauter teilweise sogar 20db Probier eventuell mal so noch: Trennfrequenz Sub 80hz und Front auf 60 das ganz mit und ohne Phase des Sub gedreht! Das ganze immer mit neu eingemessen und antimode Eventuell bekommst so das Frequenzloch bei 90hz gestopft [Beitrag von janknet am 18. Aug 2019, 21:02 bearbeitet] |
BassTrap
21:24
#68
Was hast Du im Vergleich zu Beitrag #61 geändert? Der Frequenzverlauf sieht im Bass völlig anders aus.
Spiele ich per PC/HDMI zu, drehe ich auf 50% auf, damit ich Spaß habe. Musikkanäle über Satellit (Sky-Receiver/HDMI) brauchen dafür 70%. |
Penny09
21:33
#69
Bei der 20Hz-20kHz Messung habe ich "Use main speaker test signal..." in den Settings gewählt. Sonst nix. |
BassTrap
21:59
#70
Äh, hatte ich Tomaten auf den Augen? Ich lege die beiden mal übereinander: ![]() ![]() Dann sieht man es vllt. besser, daß sie im Bass doch gleich sind, unten nur horizontal zusammengestaucht. Das Anti-Mode sollte das glatter hinbekommen. Ansonsten sollte im Vergleich zum restlichen Frequenzbereich mehr als genug Bass vorhanden sein. |
Penny09
22:02
#71
Sorry, bis 200Hz ohne smoothing, bis 20kHz mit! |
BassTrap
23:21
#72
Nee, paßt schon. Das Var octave smoothing glättet im Bass ja kaum. |
love_gun35
10:50
#73
erstellt: 19. Aug 2019, |||||
Der Peak von ca. 35 bis 45 Hz würde mich sehr stören. Bevor ich einen AVR mir XT32 hatte war mein XTZ so eingestellt: Beide Löcher zu und beide EQ an. So hatte ich bis 200 HZ eine Max. Schwankung von 8 db. |
Penny09
17:50
#74
erstellt: 23. Aug 2019, |||||
So, ich habe den Sub nun offen noch einmal eingemessen und ein wenig weiter rechts positioniert. Phase nach wie vor 180 und Trennfrequenz 100. Hier das Ergebnis. ![]() Wie gesagt, der Bass ist nun für mich erstmal gut (die Frage ist würde ein zweiter Sub einen Mehrwert bringen). Ich habe mich nun auch ein wenig mit der Messung der Front LS beschäftigt. Hier das Ergebnis. Front L ![]() ![]() Front R ![]() ![]() Front L+R+Sub ![]() Hier habe ich wohl Probleme mit Erstreflektionen. Scheint mir die Decke zu sein. Ich denke ich mache dann aber im Akustik Foren-Bereich weiter. |
BassTrap
18:39
#75
Gewöhne Dir bitte endlich an, die Frequenzganggrafiken auf 60dB zu skalieren, z.B. von 40 bis 100dB, dann paßt auch Dein Sub dort rein. Und bitte alle Grafiken immer identisch skalieren. Dann vergleicht sich das mühelos. Das Impulsdiagramm bitte möglichst nur ab -20dB aufwärts zeigen. Bis 50ms ist i.O. |
Penny09
18:47
#76
Wird nachher gemacht ![]() Sorry |
Penny09
21:13
#77
BassTrap
23:06
#78
Mit Deinem Sub stimmt irgendwas nicht: bei 20-40Hz spielt er 90dB und fällt bis 85Hz auf 70dB ab. Das ist nicht normal. Hast Du da was am Anti-Mode verstellt? Ich kenne mich mit dem Teil nicht aus. Ansonsten: Der Peak bei ca. 180Hz ist auffällig. Mach mal Nahfeldmessungen von den beiden Mains. Audyssey scheint mir keine gute Arbeit zu leisten. Auch den Peak bei ca. 63Hz bügelt es nicht weg. Und den Bauch zwischen 400Hz und 3kHz macht es nicht glatt. Auf was steht Audyssey? Reference oder Flat? Auch bei Flat sollte es keinen solchen Anstieg ab ca. 4kHz geben. Der Peak bei ca. 1,4 Millisekunden im Impulsdiagramm ist sehr stark und stammt von reflektiertem Schall, die einen ca. 48cm längeren Weg vom Lautsprecher zum Mikro zurücklegen mußte (343m/s / 1000 * 1,4ms). Die späteren Peaks sollten nicht mehr so laut sein, als daß sie das Klangbild stören könnten. |
janknet
18:26
#79
erstellt: 24. Aug 2019, |||||
Ich finde ja der Sub ist viel zu laut eingepegelt! Der ist teilweise 20dB lauter als der Rest. bei 20-40hz ist er viel zu laut ich würd mal alles so lassen aber beide Rohre zu machen so dass er wie ein geschlossener spielt. Steht der Sub jetzt eigentlich irgendwo in ner Ecke? Wenn der Wirklich bei 100hz getrennt wird dann bekommt der unternrum zu krassen Room-Gain. Deckt sich die Subwoofer Messung mit der REW Raumsimulation? Also das Antimode ist ja wohl voll für den arsch wenn das mit Audyssey und Antimode so nen schlechten Frequenzgang gibt. Irgendwie kommt mir die Front LS Messung auch seltsam vor. Bei 100hz getrennt, dann fällt er wie erwartet ab und bei unter 70hz totaler Peak. Das kann doch gar nicht sein? Warum wird eigentlich so hoch getrennt? Die Nubox 313 machen doch sicherlich auch ne 80Hz Trennung mit. [Beitrag von janknet am 24. Aug 2019, 18:30 bearbeitet] |
Penny09
22:19
#80
erstellt: 25. Aug 2019, |||||
sealpin
22:25
#81
Wenn Du den Sub alleine misst und an der Phase drehst, passiert natürlich nichts....dazu braucht es einen 2. Sub oder die Lautsprecher. |
Penny09
22:28
#82
Ok, danke ![]() Ich suche aktuell einen zweiten 12.17. Gebraucht finde ich aktuell aber keinen. Leider gibt es bei XTZ jetzt nur den Edge und der ist mir zu teuer. |
janknet
06:44
#83
erstellt: 26. Aug 2019, |||||
Ist die letzte Messung mit geschlossenen Stopfen mit Antimode und vom Receiver eingemessen? Wie hört sich es sich den jetzt an? Egal wie die Kurve ausschaut. Schaut doch sehr gut aus der Verlauf keine Ahnung der Einbruch bei 45Hz ist bestimmt wegen dem Raum. Hast du zu wenig max. Pegel oder warum unbedingt der 2 Sub. Also hab jetzt mal grob mit REW simuliert, da wäre auch ein einbruch bei 46hz wenn der Sub rechts in der Ecke steht. Ein zweiter Sub würde diesen einbruch schon ausbügeln. Dann hast zwar anderswo starke überhöhungen aber das Antimode dürfte diese gut runterregeln können. [Beitrag von janknet am 26. Aug 2019, 06:50 bearbeitet] |
BassTrap
14:01
#84
Ich weiß nicht, ein Sub, der bei 20 bis gut 40Hz 20dB lauter spielt als bei 80 bis 120Hz? Ich wiederhole mich: Da stimmt doch was nicht. |
janknet
15:37
#85
Die letzte Messung war doch bei 80hz getrennt. Da ist ja klar wenn genau da der bass abfällt. OK er fällt 5Hz früher ab kann ja genau da wieder wegen der Raummode sein. |
BassTrap
20:10
#86
Wenn der Sub mit ASIOs Kanal 4 (LFE) gemessen wurde, dann zieht aber der Crossover des AVRs nicht, sondern höchstens der LFE-Tiefpass-Filter, der default bei 120Hz steht und dort auch bleiben sollte. Oder Penny09 hat die beiden Mains abgeklemmt und mißt per Stereo. Glaub' ich aber nicht. Oder das Anti-Mode macht da was. Meine Subs spielen bis gut 100Hz mit anständig Pegel und beginnen erst dort abzufallen. |
Penny09
22:06
#87
Hi, ich habe die Front L+R für die einzelne Sub Messung rausgezogen. ![]() Ich habe mir heute einen gebrauchten zweiten 12.17 gekauft. Da das Einmessen doch alles immer sehr zweitaufwändig ist versuche ich gerade mit der Simulation vorab geeignete Aufstellungen zu finden. Das ist leider garnicht so leicht. Was haltet ihr von diesen beiden Varianten. ![]() ![]() |
BassTrap
00:24
#88
erstellt: 27. Aug 2019, |||||
Passt schon. Das hättest Du aber gleich dazu schreiben oder wenigstens spätestens bei meiner ersten Anmerkung erwähnen können. Ich hatte geschrieben, wie mit ASIO die einzelnen Speaker angesprochen werden (Sub = Gerät #4). Du bist nicht mal drauf eingegangen. Ein wenig mehr Akribie erwarte ich schon, so ich Dir weiterhelfen soll. Von der REW-Simu halte ich nicht viel. Die zeigt Moden, ja, aber das war's dann auch schon. Was im Crossoverbereich passiert, kann man nur messen und nicht simulieren. Außerdem paßt Dein Raum mit der dünnen Rigipswand eh nicht in REWs simples Simulationsschema. Du brauchst auch gar nicht wegen jeder Änderung am Setup allen neu einzumessen. Schalte alle Korrekturmechanismen ab, verschieb die Speaker und miß. Achte bei den Frequenzgängen auf Täler/Auslöschungen und versuche, so viele von denen wie möglich wegzubekommen. Berge bei den Frequenzgängen sind egal. Die bügeln die Korrekturmechanismen später weg. |
Penny09
20:26
#89
erstellt: 29. Aug 2019, |||||
So, ich bin weiter fleißig am testen. Beide Sub in der Front war nix. Hier mal die Messergebnisse wie folgt: 2 XTZ 12.17. Einer ganz vorne rechts in der Ecke, der andere diagonal hinten links. Allerdings nicht ganz in der Ecke wegen der Tür. Abstand zur Seitenwand 90cm. Für die Sub Messung habe ich die Front LS abgeklemmt. ![]() Hier der Vergleich zu vorher mit einem Sub. ![]() Ich höre den Bass deutlich am Hörplatz. Ob es nun mit 2 Sub besser ist kann ich nicht wirklich behaupten. Die Messung finde ich jetzt auch nicht wirklich besser. Hier die 2 Sub mit Front L+R. ![]() Und der vergleich zu vorher mit einem Sub. ![]() Die Phase bei beiden Sub ist auf 0° und 180° (0° ei Anti-Mode Ausgang 0° und 180° bei AM Ausgang180°). Hier wenn beide Sub auf Phase 180° gestellt sind. ![]() Und der Vergleich Phase 0°/180° zu 2x 180°. ![]() [Beitrag von Penny09 am 29. Aug 2019, 20:35 bearbeitet] |
Prim2357
20:37
#90
1 Sub rechts oben unter der Decke..... |
janknet
07:20
#91
erstellt: 30. Aug 2019, |||||
Hat das jetzt überhaupt was gebracht mit dem 2-Sub. Ich schätzte die hast einfach ne schlechte Raumakustik. Dazu kommt das du mit dem XTZ Subs und Antimode unendlich viel verstellen kannst und somt natürlich auch falsch konfigurieren kannst. Ich würde mit REW erstmal so vorab rumprobieren und dann vor Ort nachprüfen. Irgendwann wird es schon passen! Immer probieren ob es besser ist den zweiten Sub die Phase zu drehen oder nicht. Das muss sogar unbedingt so sein, je nachdem wie sie zueinander stehen! Siehst ja recht schon im REW. Was ich immer noch finde - das Antimode bringt ja so gut wie gar nix da der Frequenzverlauf nicht so toll aussieht. Merkst du hörtechnisch ob das Antimode überhaupt was bringt bei Dir? Wie waren denn die Sub selbst konfiguriert bei den letzten Messungen? Ich find ja immer noch - mach alle Stopfen erstmal zu und lass den EQ auf Neutral. [Beitrag von janknet am 30. Aug 2019, 07:24 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
18:42
#92
Der kontinuierliche Phasensteller auf 180° bei deinen Subs ist wahrscheinlich nicht identisch ![]() Dadurch sind deine folgenden Messungen alle mit diesem speziellen Phaseshift des XTZ 12.17 unterlegt. Hast du jedes Mal vorher das AM neu kalibrieren lassen, oder die Korrekturkurven mitgenommen ? ---------------------- P.S. Du solltest deine beiden XTZ 12.17 Exemplare mal auf akustische Übereinstimmung checken -- direkt nebeneinander gestellt, rel. nah vergleichen (hören, messen) -- Signal z.B.: ![]() -- Summe muss +6 dB breitbandig gegenüber dem Einzelsub sein P.P.S.: Mit welchen Übergangsfrequenzen (Sub und Quelle) sind die Sub-Messungen gelaufen ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Aug 2019, 18:58 bearbeitet] |
Penny09
19:57
#93
Hi, ich habe das AM mit den 2 Subs neu eingesessen. Also mit beiden zusammen. Außerdem habe ich mir heute einen Y-Adapter geholt, so dass ich die beiden Subs nun am 0° Ausgang des AM betreiben kann. Die Phase beider Subs stelle ich dann auf 0°.Die Übergangsfrequenz habe ich am AVR auf 80 gestellt. Crossover bei beiden Subs auf 160. Bezüglich der Lautstärke habe ich noch eine Frage. Ich habe beide Subs auf 9 Uhr gestellt. Der hintere steht ja deutlich näher am Hörplatz als der vordere. Ist das dann mit der gleichen Reglereinstellung richtig, oder sollte ich mit REW bei beiden Subs die gleiche Lautstärke vorher einmessen? @janknet. Ich werde mal probieren beim AM auf Bypass zu stellen und bei beiden Subs den EQ1 zu aktivieren. Beide Subs sind mit beiden Rohren geschlossen. Und eine generelle Frage. Stelle ich erst die Phase ein (z.B. des hinteren Substanz auf 90° oder 180°) und dann messe ich mit AM und AV Receiver ein, oder ändere ich die Phase nach dem Einmessen mit dem AM und AV Receiver? [Beitrag von Penny09 am 30. Aug 2019, 20:43 bearbeitet] |
Penny09
22:24
#94
So, ich habe den Abend damit verbracht weiter zu testen und zu messen. Hier das Ergebnis. So werde ich es nun auch erstmal lassen. Der Bass ist für mich so gut. Bei 42Hz habe ich einen Einbruch von 12dB. Zu den Einstellungen: - Beide Sub per Y-Kabel am 0° Ausgang des AM. - Beide Rohre zu. - Lautstärke bei beiden Subs gleich gemessen. - Sub vorne rechts in der Ecke. Phase 0°. - Sub hinten links. Phase 180°. Bei der reinen Sub Messung habe ich die Front LS abgeklemmt. ![]() Und hier mit den Front LS zusammen. ![]() [Beitrag von Penny09 am 30. Aug 2019, 23:43 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
23:34
#95
![]() ![]() Hast du jetzt -- jedesmal das AM (und ggfs. AV) neu kalibrien lassen nachdem du irgendetwas verändert hast und anschließend gemessen oder, -- nur einmal am Anfang kalibrieren lassen ?
Prinzipiell immer: -- zuerst Einstellungen /Veränderungen -- dann das AM (und evtl. AV) kalibrieren lassen, -- zuletzt Messungen machen und hier zeigen. Deswegen immer wieder meine Frage genau zu dieser Reihenfolge. ![]() Man kann auch anschließend noch Veränderungen vornehmen, aber nur wenn du z.B. mit dem (Automatik-) Klang-Ergebnis nicht zufrieden bist. Und bitte immer diesen Umstand hier ausdrücklich ansagen, sonst ist es unmöglich dir zu folgen. ![]() |
Penny09
23:45
#96
Jedes Mal. Erst AM dann AV-Receiver. Also auch bei der heutigen Messung nach verstellen der Phase. |
love_gun35
07:45
#97
erstellt: 31. Aug 2019, |||||
Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, die Raumakustik und/oder Aufstellung ist dermaßen schlecht. Oder am System stimmt etwas nicht oder ist etwas defekt. Denn so eine schlechte Linearität trotz Antimode sollte nicht sein. Bei mir ist der Frequenzgang sogar viel besser/glatter wenn ich nix einmesse. Bei der Seite von Hunecke kannst ja seine Raummaße und deinen Höhrplatz eingeben und den Sub überall hin schieben, wie sieht es da aus? |
Penny09
11:37
#98
Findest du den so schlecht? Ich war schon glücklich weil ich dachte der Frequenzband ist bis 100Hz ganz gut. Zumindest eine deutliche Verbesserung zu vorher. Vielleicht habe ich ja auch etwas in den Einstellungen von REW falsch.Hier mal die REW Einstellungen zur reinen Sub Messung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ohne AM sah das Ergebnis aber wirklich schlecht aus. Reiche ich noch nach. Mit EQ1 auch. BTW, soll ich mal einen Thread im Akustik Forum erstellen? Passt ja hier irgendwie nicht mehr hin. [Beitrag von Penny09 am 31. Aug 2019, 12:50 bearbeitet] |
love_gun35
08:09
#99
erstellt: 01. Sep 2019, |||||
Prim2357
08:27
#100
Jede Messung ist nur so gut, wie ihre Einstellungen das Ganze bewertbar machen.... ![]() |
Penny09
10:22
#101
Habe ich etwas falsch bei REW eingestellt? Dann sagt es doch ruhig. |
XTZ 12.17 auf Spike RAV_D4D am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 12 Beiträge |
XTZ 12.17 Edge zischt skara am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 6 Beiträge |
XTZ 12.17 Probleme mit Einschaltautomatik RAV_D4D am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 172 Beiträge |
XTZ Sub 12.17 vs AW1100 vensilex am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofereinstellung XTZ 12.17 Claas86 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 20 Beiträge |
ELAC S12EQ vs. XTZ 12.17 Freedom am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 5 Beiträge |
XTZ 12.17 Edge oder Klipsch R-115SW snowpusher am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 11 Beiträge |
Wie entsteht Punch? Neuer Subwoofer? XTZ 12.17? Johnny_Tomate am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 29 Beiträge |
XTZ Sub 12.17 zur Focal Dimension :O dese am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
