HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread | |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread+A -A |
CommanderROR
10:38
erstellt: 03. Okt 2019, |
Da es für die 2019er Klipsch Subwoofer noch keinen Thread gibt, und im Beitrag zu den "alten" R112 und 115SW schon Einträge zu den neuen gibt, dachte ich es ist an der Zeit hier mal ein Thema zu eröffnen. Ich habe selbst in meinem kleinen Heimkino von zwei ELAC S12EQ Subs auf zwei Klipsch SPL150 gewechselt. Diagonal aufgestellt (nicht ganz exakt diagonal, aber ziemlich nah dran) und bin recht angetan von den Subs. Im alten Thread habe ich schpn 2 Messungen gepostet, aber ich füge sie hier nochmal ein. Die Subs wurden per Antimode S2 korrigiert und die Messungen mit REW und dem Umik-1 am Hörplatz durchgeführt. Wasserfall ist dabei, um zu zeigen, dass die diagonale Aufstellung den Nachhall ganz gut in den Griff bekommt. Beim Antimode habe ich den Subsonic Filter deaktiviert, ich hoffe das war kein Fehler, ich muss mich dazu noch einlesen. Mit aktiviertem Subsonic Filter geht die Kurve ab 15Hz steil nach unten. ![]() ![]() [Beitrag von CommanderROR am 03. Okt 2019, 11:57 bearbeitet] |
Volker#82
08:41
erstellt: 14. Okt 2019, |
Ich würde den Subsonic aktivieren. Der wirkt ja eh erst ab ca. 15 Hz mit rund - 6 dB und bei 10 Hz sind es dann - 24 dB. Schützt die Subs da ganz unten und wird gehört und gefühlt keinen Unterschied machen. Macht bei Reflex Subs ohne DSP schon Sinn. Irgendwann flattert er eben ohne Luftpolster vor sich hin, dafür ist so ein Filter ja auch gedacht. [Beitrag von Volker#82 am 14. Okt 2019, 08:44 bearbeitet] |
CommanderROR
08:47
Danke. Ich werde es mal versuchen. Da ich keine großen Pegel fahre sollte es auch ohne Subsonic nicht schaden, aber wenn man den Unterschied wirklich nicht spürt...muss mal einen Vergleich versuchen... |
Volker#82
09:33
Zwei 38 er Reflex und keine hohen Pegel ... ![]() ![]() ![]() |
CommanderROR
09:41
Naja, es kommt auf Schnelligkeit, Präzision und Tiefgang an, nicht Max-SPL für mich. Ich bin Berufsmusiker und brauche meine Ohren noch lange im funktionsfähigen Zustand...😉 |
Volker#82
10:19
Hast du mal geschlossene Subs bei dir gehabt bzw. gehört ? Ich hatte mal zwei Klipsch R112SW und der Bass kam "unpräziser" am Hörplatz an, als die nachfolgenden geschlossenen Arendal Sub 1. Aktuell erlebe ich mit zwei geregelten Merovingern 2/30 erneut den Bass neu in Sachen Tiefgang und "Präzision"... Wenn ich mir zwei 38 er Klipsch kaufen würde, dann in erster Linie für Pegel bei Filmen, denn das können die super, Druck für wenig Geld. Für deine genannten Eigenschaften würde ich andere Subs deutlich bevorzugen, was aber jetzt nicht heißen soll, dass die großen Klipsch nicht auch ausreichend "präzise" spielen können, liegt ja auch am Raum aber es geht mit Sicherheit in der Beziehung deutlich besser. Die geschlossene Bauweise hat in der Beziehung ihre Vorteile und dein Post passt für mich nicht ganz zu deinen gewählten Subs... |
CommanderROR
10:22
Ja, ich hatte vorher zwei mit Passivmembran, die ich in geschlossene umgebaut habe. Trotzdem waren sie träger als die Klipsch... |
CommanderROR
15:02
So ein Mist! Hab gerade den Fernseher eingeschaltet... plötzlich geht alles aus. Sicherung raus. Alles wieder gestartet, aber der vordere Klipsch Subwoofer bleibt aus... Jemand eine Idee? Kan da was durchgebrannt sein oder so? Es war eigentlich noch kein Signal drauf, gerade erst eingeschaltet...nur normales TV Programm welches beim Start angeht... |
UwB
10:07
erstellt: 15. Okt 2019, |
Hinten am Stromanschluss befindet sich oft eine Sicherung die auch von "aussen" zugänglich ist. Leider ist es so,,, ist die platt hat das seinen Grund ![]() Ich schalte meine beiden 115er ja auch per Trigger. Allerdings mit einem Solidstate-Relais, welches erst im Nulldurchgang die Phase schaltet. Das schont beim anschalten das Netzteil und die Haussicherung. Zumindest ist mir seit dem kein (Schalt)Netzteil mehr abgeraucht. VG Uwe |
CommanderROR
10:09
Die Sicherung ist OK, zumindest soweit sichtbar. Der Subwooofer wirde immer über sein eigenes Auto On/Off geschaltet. So wie es aktuell aussieht schickt mir der Versand ein neues Verstärkermodul. Mal sehen wie lange es dauert...die wollen noch bei Klipsch nachfragen. |
CommanderROR
10:59
erstellt: 16. Okt 2019, |
BassTrap
13:34
Lies doch mal, was da noch alles auf dem PCB steht. |
CommanderROR
13:37
Soweit ich finden konnte steht da alles außer SPL150. SPLq 120 ist mal erwähnt...😉 |
BassTrap
15:27
Da steht: "R/SPL Series AMP" Das PCB wird offenbar für alle R- und SPL-Subs verwendet, wohl aber unterschiedlich bestückt. Da ist nix umgelabelt. |
CommanderROR
15:35
Ja, es scheint ein universal board zu sein, aber wohl mit sehr vielen Komponenten aus der R115 Reihe, und die waren leider recht fehleranfällig... |
CommanderROR
17:28
erstellt: 19. Okt 2019, |
Meine Ersatz Endstufe kam gestern und jetzt läuft alles wieder. Hoffentlich bleibt es dabei... |
DeadSpace32
10:17
erstellt: 26. Apr 2020, |
Moinsen. Ich habe da mal eine Frage: Hat jemand schonmal den Heco Celan XT Sub 32 mit dem Klipsch Spl 120 (oder dem Vorgänger R112 SW) vergleichen können? Sind die, was Präzision und Druck angeht in etwa miteinander vergleichbar? Ich frage deshalb, weil ich jemanden kenne, der den Heco besitzt und daher habe ich diesen schon hören können, bin selbst aber am überlegen, ob ich mir den Klipsch bestelle. Die untere Grenzfrequenz ist ja laut Datenblättern identisch bei 24 Hz und von der reinen Endstufenleistung her müsste der Klipsch ja sogar die Nase vorn haben. Entspricht dies dem Höreindruck? ![]() Welchen würdet Ihr denn nehmen (bei mir passt der Klipsch eigentlich optisch etwas besser zu meinen Frontlautsprechern). (Damit meine ich nicht, dass ich den Celan kaufen würde, da zu teuer... ![]() [Beitrag von DeadSpace32 am 26. Apr 2020, 10:24 bearbeitet] |
philsen89
08:42
erstellt: 07. Dez 2021, |
Ich lese momentan viel in Reddit mit und habe bemerkt, dass insbesondere Klipsch Subwoofer dort einen katastrophalen Ruf haben (erinnert an Teufel hierzulande). Weiß jemand warum das so ist? Insbesondere SVS Subwoofer werden im Vergleich absolut bevorzugt. Da bei mir demnächst ein Wechsel zu einem größeren Sub ansteht (aktuell SPL-120) komme ich nun natürlich ins grübeln ob ich den R115 SW oder SPL 150 nehme, oder aber etwas von SVS (preislich natürlich deutlich teurer). Probehören ist so ne Sache, weil die Trümmer ja leider per Spedition geliefert werden....Händler gibts in meiner Nähe auch nicht wirklich. |
CommanderROR
09:12
Klanglich macht man mit den Klipsch meiner Meinung nach nichts falsch, aber die Qualität der Endstufen (und auch sie generelle Verarbeitung) ist bei der Konkurrenz schon deutlich besser. |
Der SVS Erfahrungs Thread BMWDaniel am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 25236 Beiträge |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
Der Klipsch R-110SW und R112SW Thread Saarforce am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 571 Beiträge |
Klipsch RP Subwoofer Mibre am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 2 Beiträge |
Klipsch RW12d ver Klipsch RSW 10d Alohatyp am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 7 Beiträge |
Klipsch Eckhorn bono9999 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
Klipsch R-12SW vs Klipsch R-112SW mA1k am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 60 Beiträge |
Klipsch Vergleich Rostiger-Nagel am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 3 Beiträge |
Klipsch SW115 mit Spikes nachrüsten? Sascha.Rose86 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 34 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.219
