Dali SUB C-8D Subwoofer an den yamaha rx-v685
MadRed
#1 erstellt: 31. Mrz 2020, 12:00
Hallo
ich habe bei Hifi Wissen schon Nachgelesen und würde gerne wissen ob ich das richtig verstanden habe.
Ich ließe den Sub mit einem Y/cinch kabel 1/2 von Receiver sub Preout 1 oder 2 (egal weil beide Signale gleich) an den am Sub Line input + und - oder?
Was wäre wenn ich ein 2 Chinch von Receiver sub Preout 1 und 2 an Sub Line input + und - Schließe?
Unbenannt
Unbenannt 2
fplgoe
#2 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:02
Du brauchst kein Y-Kabel, ein einfaches Chinch reich völlig aus. Ein Ausgang am Verstärker zu dem LFE-Chinch am Subwoofer.
MadRed
#3 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:35
Wenn man den Sub am LFE-Chinch anschließt wird doch die Frequenzfilterung vom Receiver gemacht und die Frequenzweiche des sub umgangen oder?
Hat das eine oder andere irgendwelche vorteile oder nachteile?
fplgoe
#4 erstellt: 31. Mrz 2020, 19:10
MadRed (Beitrag #3) schrieb:
...LFE-Chinch anschließt wird doch die Frequenzfilterung vom Receiver gemacht und die Frequenzweiche des sub umgangen oder?...
Genau richtig.
Den Regler 'Crossover' vor der Einmessung trotzdem auf höchste Einstellung stellen.
MadRed
#5 erstellt: 31. Mrz 2020, 23:35
Danke schön mal für die Infos.
Wird das mit der Phase und Frequenz beim einmessen dann automatisch eingestellt ? Volumen auch ganz hoch ?
fplgoe
#6 erstellt: 01. Apr 2020, 06:21
Phase 0°, Filter auf höchste Einstellung (mindestens 120Hz), Pegel erst mal auf etwa '9 Uhr'. Ist nach der Einmessung nicht in etwa mittig (also irgendwo zwischen+/- 5dB) den Pegelregler am Sub anpassen und nochmals einmessen. Ist er bei + oder - 10dB, ist die Regelung am Maximum und muss unbedingt angepasst werden.
MadRed
#7 erstellt: 01. Apr 2020, 07:11
Sorry bin komplett hifi Laie ich verstehe deine Anleitung nicht
fplgoe
#8 erstellt: 01. Apr 2020, 07:25
Phasenschalter auf 0°, 'Crossover' auf höchste Einstellung, Pegelregler so, dass der Punkt etwa auf 9 Uhr steht.
Der Verstärker misst ein und versucht den Pegel zu optimieren, dafür hat er einen Regelbereich von -10dB bis +10dB. Zeigt der Subwooferpegel nach der Einmessung des Subwoofers einen der Maximalwerte an, heißt dass, dass der Verstärker nicht 'weiter' regeln konnte.
Liegt er also z.B. bei -10dB heißt dass, er hat auf Minimum heruntergedreht, weil er zu laut war. Dann müsstest Du den Pegelregler am Subwoofer selbst noch etwas weiter herunterdrehen und erneut einmessen, denn er wird dann vermutlich immer noch zu laut sein, nur kann er eben unter -10dB nicht herunterregeln.
Gleiches, wenn der Subwoofer zu leise war, und er ihn mit +10dB versucht hat hochzustellen. Dann den Pegelregler weiter aufdrehen und nochmal einmessen.
MadRed
#9 erstellt: 01. Apr 2020, 07:43
Achso mit pegel ist das Volume gemeint
fplgoe
#10 erstellt: 01. Apr 2020, 08:04
Äh ja... sorry...
Subwoofer S 6000 SW und Yamaha RX v685
SenRucco am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  7 Beiträge
Argon Bass12 an Yamaha RX-V685: kein Test-Ton hörbar
heimkinonoob am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  2 Beiträge
Subwoofer an Yamaha RX-V440
rafi am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  7 Beiträge
Subwoofer DALI SWA 15
Eltopo am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Subwoofer DALI SUB E-12 F und Yamaha AV RX-v683
rroman84 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  9 Beiträge
Dali Zensor Set Subwoofer nachkauf
homer2123 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  25 Beiträge
Dali Fazon Sub 1 kratzt --> Reparatur möglich
DoktorJames am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer an Yamaha RX-V 3000
Laga am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
passiven Subwoofer an Yamaha RX-V659
museager am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RSW 300 upgraden - Dali SUB E-9F
Agrathan am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
