HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Externen Reciever an Haupt Reciever (Subwoofer) | |
Externen Reciever an Haupt Reciever (Subwoofer)+A -A |
Robin119
#1 erstellt: 07. Jul 2020, 22:37 | ||
Hey, Hab einen Onkyo tx-sr507 und will eine teufel 5.1 anlage mit einem passiven sub anschließen. Meine frage ist ich habe noch einen einen 2 verstärker wo ich den subwoofer anschließen möchte und den verstärker dann als extra endstufe für den sub zu nutzen da der passive sub kein cinch ausgang besitzt. Wie soll ich den 2 verstärker an den onkyo verstärker anschließen? Hab mal gelesen ein y-cinch kabel an den sub pre out anschluss des onkyo verstärkers anschließen und dann an den anderen verstärker oder geht es auch anders? Hab nichts richtiges im forum dazu gefunden Gruß Robin |
fplgoe
#2 erstellt: 08. Jul 2020, 05:10 | ||
Bei der Bastellösung brauchst Du ohnehin nur eine Endstufe des Zweitverstärkers (rechts oder links), denn der Sub hat ja vermutlich nur eine Eingangsklemme, oder? Dann ein Cinch vom Onkyo an den Verstärker, den Ausgang an den Sub. Hat der Sub zwei Eingänge ('Doppelschwingspule') dann natürlich mit Y-Kabel vom LFE des Onkyo an die rechts+links Eingänge des Verstärkers. [Beitrag von fplgoe am 08. Jul 2020, 05:14 bearbeitet] |
Robin119
#3 erstellt: 08. Jul 2020, 10:32 | ||
Der Sub hat nur einen Ausgang. Das heißt einfach zb ein cinch kabel an den tape out ausgang des onkyo und in einen eingang des anderen Verstärkers? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 08. Jul 2020, 16:00 | ||
Das ist ein Eingang (weil da was rein gehen muss damit er spielt, da passiv ...),
Nicht "Tape Out" (da ist das Signal konstant, d.h. geht nicht über den Vol-Steller und ist nicht gefiltert, d.h. volle Mitten und Höhen die du am Sub nicht haben willst ...) sondern: Pre Out Subwoofer Den 2.Verstärker für den Sub soweit aufdrehen bis es passt bzw. -- falls der Onkyo schon eine Einmess-Funktion besitzt -- diese einen Sub-Pegel um 0 dB (+/- 3 dB) anzeigt. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jul 2020, 16:02 bearbeitet] |
fplgoe
#5 erstellt: 08. Jul 2020, 16:00 | ||
Tape out? Nein, natürlich an den Subwoofer Ausgang... Tape out gab es also beim Baujahr 2009 noch... kenne ich schon fast nicht mehr... |
Robin119
#6 erstellt: 09. Jul 2020, 12:28 | ||
Oke danke für die Antwort funktioniert jetzt |
Subwoofer anschliesen an Av-Reciever! JaCkY_bOyS am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Reciever bloodsnake am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an A/V Reciever? koncentrate am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 7 Beiträge |
Frage bez. 2 Subwoofer am Reciever Flötenpoldi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Reciever erkennt Sub nicht Klangfarbe am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 7 Beiträge |
externen Subwoofer an LG E7N PatrickTheWu am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt Bluesbrother25 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 45 Beiträge |
passiver Subwoofer wiseman am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Receiver darthvadermenge am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 4 Beiträge |
Bandpass Subwoofer im Arsch koma666 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 3 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.283
