HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Reciever erkennt Sub nicht | |
Reciever erkennt Sub nicht+A -A |
Klangfarbe
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 20:09 | |
Hallo liebe Experten! Brauche dringend euren Rat! Habe ein Problem beim Einmessen meines Subwoofers an meinen Marantz-Reciever (SR 7500). Der Sub ist etwa 10 Jahre alt (Visonik 10.2), hat bislang super in meiner Stereoanlage mitgespielt (Anschluss über Lautsprecherbuchsen/Durchschleifen des Lautsprechersignals). Nun soll er in eine 5.1-Anlage integriert werden. Dazu verwende ich, wie in der Betriebsanleitung des Subs empfohlen, ein Y-Kabel, ausgehend vom Vorverstärkerausgang des Recievers ("SW1"), hinein in die Cincheingänge des Subs. Der Volumenregler des Subs kommt in die 12-Uhr-Stellung, die Crossoverfrequenz am Sub auf Maximum 150 und - jetzt kommts - den Crossover-Bypass-Schalter stelle ich auf "ON" (also die Sub-Weiche aus) Nun versuche ich, die Anlage mit dem Audyssey-System des Recievers einzumessen. Aus allen fünf Lautsprechern kommt ein lautes Schnalzen als Testgeräusch, aber der Sub bleibt stumm. Ergebnis: Subwoofer nicht gefunden! Schalte ich aber den Crossover-Baypass-Schalter auf "OFF", dann bläst er ordentlich das Testsignal heraus. Doch die interne Subwoofer-Weiche sollte doch ausgeschaltet sein, weil der Reciever doch selbst eine hat? Was läuft da schief? Oder verstehe ich da was falsch Habe alle FAQ'S hier durchgeblättert, finde aber keine Lösung... Bin ganz verzweifelt Gruß von Klangfarbe [Beitrag von Klangfarbe am 20. Dez 2012, 20:14 bearbeitet] |
Anpera
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 22:28 | |
Weiche an lassen, Frequenzgang "ganz auf" drehen (also dass der Sub so viel wie möglich "durchlässt") und einmessen lassen |
Klangfarbe
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 22:33 | |
Vielen Dank, das hat - zumindest für das Einmessen - geklappt. Beim Hören ist das allerdings eine Enttäuschung. Bass ist extrem aufgebläht. Wenn ich die Weiche wieder ausschalte, kommt garnichts aus dem Sub. Eigentlich sollte der Reciever doch über LFE das optimale Basssignal mixen und an den Sub geben... Gruß von Klangfarbe |
Anpera
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 22:36 | |
Da kann einem die Raumakustik einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Experimentiere mal mit der Aufstellung des Subs - vielleicht wirds besser |
Klangfarbe
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 22:45 | |
Danke für den Tipp, aber ich hatte den Sub immer an der gleichen Stelle stehen (halblinks zwischen den Frontboxen, freistehend mit Luft zur Wand) und im reinen 2.1-Betrieb spielte er wunderbar mit, niemals lästig oder zu aufgebläht. Mir geht es aber um das Grundsätzliche. Wenn er Cinch-Eingänge hat und die Weiche ausgeschaltet ist, müsste er doch das LFE-Signal sauber annehmen und trennen, z. B. bei 80 Hertz... [Beitrag von Klangfarbe am 21. Dez 2012, 04:54 bearbeitet] |
std67
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 22:52 | |
Hi mit wieviel db hat der AVR denn die einzelnen kanäle eingemessen? |
Klangfarbe
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 19:53 | |
Hallo zusammen! Um den Thread hier abzuschließen: Ich habe das Problem so gelöst, dass ich, wie von anpera empfohlen, den Sub mit weit geöffneter Weiche eingemessen habe, die Trennfrequenz wieder auf 80 Hz eingestellt habe und dann manuell noch nach Gehör den Sub nachgestellt habe. Das geht mit einer rein akustischen Jazzcombo am besten, wie ich finde. Mag zwar nicht das letzte Optimum herausgeholt haben, aber für mich ist der Klang jetzt prima. Theoretisch könnte man auch ganz auf die Einmessung verzichten und alles nach Gehör machen, aber das mag wohl auch sehr subjektiv sein Danke an alle und Frohes Weihnachtsfest! Klangfarbe |
AV-Receiver erkennt Subwoofer nicht ? Falty am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 4 Beiträge |
Externen Reciever an Haupt Reciever (Subwoofer) Robin119 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 6 Beiträge |
Probleme mit Sub Pretom am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Reciever bloodsnake am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 5 Beiträge |
Sub Problem moep2k am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 3 Beiträge |
Av Reciever mit Auto sub und Auto endstufe? Viper135 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Sub wird nicht angesprochen! madflo am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
Frage bez. 2 Subwoofer am Reciever Flötenpoldi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Sub für ca. 200 euro? Basti*83 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 15 Beiträge |
Wie Sub und AVR anschliessen? MorphMedia am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
