Hama Subwoofer
einser34
#1 erstellt: 11. Nov 2020, 21:46
Hallo, den hier https://www.amazon.d...chtung/dp/B076KZQBXX recht günstig bekommen. Meine Frage hat den jemand schon an einen AV zu laufen bekommen und wie sind Erfahrungen. Ich habe es nicht geschaft an einen Onkyo TX-NR555 zu betreiben. Habe ihn an den LF In angeschlossen oder ist das falsch. Danke für die Antworten. Danke
Thomaswww
#2 erstellt: 12. Nov 2020, 00:35
Weil mir langweilig war, hab ich mir mal die Bedienungsanleitung von dem Ding runtergeladen.
OK, du hast die Chinchkabel vom Receiver also an "LF IN" angeschlossen, ja?
Dann drück mal auf der Rückseite den "MODE" Knopf so oft, bis vorne die rechte LED dauerhaft gelb leuchtet. Damit sollte der "LF IN" als Eingang gewählt sein.
Klappt das?
einser34
#3 erstellt: 12. Nov 2020, 10:24
Ja,habe ich. Also habe ihn in Betrieb bekommen. Aber das Ergebnis ist Mist. Wahrscheinlich alles Einstellungssache. BG
fplgoe
#4 erstellt: 12. Nov 2020, 21:02
einser34 (Beitrag #3) schrieb:
...Aber das Ergebnis ist Mist. ...
Vielleicht erwartest Du etwas zu viel von dem kleinen Zauberkästchen... Subwoofer kann man da ja kaum zu sagen.
Denon_1957
#5 erstellt: 13. Nov 2020, 00:16
@TE
Wenn du auf Speilzeug stehst dann ist das die richtige Wahl für dich wenn du einen Subwoofer suchst dann lass die Hände von dem Teil.
Den Rest hat mein Kollege fplgoe ja schon geschrieben.
[Beitrag von Denon_1957 am 13. Nov 2020, 00:17 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 13. Nov 2020, 07:53
Ich fürchte einfach, für 177€, dann für so ein Spielzeug, da ist nicht viel Geld für die Audiotechnik über. Wenn dann das Gehäuse außen gerade mal 230mm im Quadrat groß ist, wird das Lautsprecher-Chassis nicht größer als 160mm sein. Solche 'Tieftöner' sitzen schon in Regallautsprechern, welche dann auch vom Gehäusevolumen bereits ähnlich ausgelegt sind. Warum sollte dieser Subwoofer also unbedingt so viel besser bei der Wiedergabe tiefer Töne sein?
Er hat eben Bluetooth, ist hübsch blau beleuchtet und hat ein stylisches Plastikgehäuse in 'gebürstetem Look'. Da weißt Du sofort, wo die Prioritäten bei der Gewichtung der Produktionskosten gelegen haben.
Schick das Ding zurück und hole Dir einen 'richtigen' Subwoofer, so was gibt es -selbst in dieser Preisklasse- schon deutlich besser. Google z.B. mal nach 'Mivoc Hype'.
/Edit: Testbericht
[Beitrag von fplgoe am 13. Nov 2020, 07:55 bearbeitet]
einser34
#7 erstellt: 13. Nov 2020, 10:23
Danke für die Antworten, ich habe keine 177€ bezahlt. Gab es neu für ca. 55€. Deswegen habe ich es mal probiert. Aber vielleicht habe ich ihn falsch angeschlossen. Ich habe ihn mit einem Cinchkabel Sub Pre und an den LF angeschlossen. Oder müsste ich mir ein Y-Cinch kabel kaufen, was meint ihr? Danke!
fplgoe
#8 erstellt: 13. Nov 2020, 13:59
Der Anschluss ist schon richtig, aber auch für 55€ wird aus diesem Kunststoffwürfel kein Subwoofer. Er kommt im Frequenzgang nicht weiter als 50-60Hz herunter, damit ist kein LFE-Signal wiederzugeben. Das geht ja (zumindest im DTS-LFE) nur bis 80Hz.
Und alles unterhalb der Trennfrequenz der anderen Lautsprecher soll vielleicht noch auf diese Kiste gehen? Da klingen gute Regallautsprecher im Tieftonbereich vermutlich besser.
einser34
#9 erstellt: 13. Nov 2020, 15:23
Danke für die Erläuterung, schicke ihn zurück. BG
fplgoe
#10 erstellt: 13. Nov 2020, 17:19
Verstehe das jetzt nicht falsch. Für ein PC-Lautsprechersystem vermutlich ausreichend, da machen die meist kleinen Lautsprecher ja ohnehin schon wenig an Oberbass.
In einem Heimkino ist das Ding aber wirklich erheblich unterqualifiziert...
Subwoofer für Onkyo TX-NR686
berndguttmann am 06.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer an Onkyo TX-SV353
killi09 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  9 Beiträge
Canton Subwoofer and Onkyo TX-SR605 LEF
JOE_LA_GRECA am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer per Funkübermittlung betreiben???
Der_Meister am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer an Belastungsgrenze(?) betreiben
whizzle am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR805 Subwoofer anschliessen?
Site-Styler am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  9 Beiträge
Wer kennt ihn-erfahrungen?
mark1810 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer an Onkyo TX-SR504E viel zu leise
tunejay am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  4 Beiträge
Passiven Subwoofer an Surroundanschlüsse? Oder an B-Anschlüsse?
HDKeyser am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer recht leise an "optimaler" Position
cH33 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.843
