HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Subwoofer and Onkyo TX-SR605 LEF | |
Canton Subwoofer and Onkyo TX-SR605 LEF+A -A |
JOE_LA_GRECA
01:04
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Hallo, ich habe gerade mein neues Canton CD 1000 System an meinen Onkyo TX-SR605 angeschlossen. Alle Boxen funktionieren, nur der Subwoofer nicht. Ich habe Ihn über ein Y-Stecker an den LEF Anschluss meines Verstärkers angeschlossen. Hat jemand eine Idee, wass ich falsch mache? Angeschaltet ist der Verstärker. |
tss
13:48
hast du den subwoofer auch eingeschaltet? ist der sub im avr-menue aktiviert, die verkabelung korrekt? spielst du endsprechendes material zu - auf dem auch ausreichend bass vorhanden ist? |
JOE_LA_GRECA
14:15
Hallo tss, sub is an und im avr menue aktiviert. Ich habe verschiedene materialien ausprobiert. Ohne Erfolg. Habe jetzt im user guide gesehen, dass der Sub nur Frequenzen spielt, die unterhalb der eingestellten Weichenfrequenz liegen. Ich habe jedoch bisher "Full Band" eingestellt. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Danke für den Hinweis. |
tss
14:21
den lautstärkeregler am subwoofer hast du auch ein wenig hochgedreht? den pegel bzw die lautsärkeeinstellung im avr hast du angehoben? gibts am sub irgendeine kontrollleuchte? hast du auch schonmal etwas lauter gehört? |
JayBeeCee
18:18
Hi ich habe den gleichen Verstärker von Onkyo und ähnliche Probleme. Habe den aktiven Sub 38A von Heco mit einem Y-Cinch Kabel am Pre Sub Out Anschluss angesteckt und bekam kein Ton raus, als ich den Subwoover dann auf volle Lautstärke gestellt habe, hab ich was zu hören bekommen. Im Receiver habe ich auch schon eingestellt das der Sub Ausgangspegel auf +12dB ist, aber ich muss den Sub trotzdem auf volle Lautstärke drehen um einigermaßen Bass zu haben. Das kommt mir ein wenig komisch vor, denn wenn ich meinen MP3 Player mit Klinke auf Cinch Stecker an den Sub schließe habe ich bei halber Lautstärkeeinstellung schon mehr als den doppelten Bass... Kann man noch irgendwas im Menü ändern um den Pegel des Pre-Sub-Out's zu erhöhen, oder gibt der einfach nicht mehr her? Vielleicht habe ich auch eine Einstellung übersehen die sich darauf auswirkt? Gruß JBC |
JOE_LA_GRECA
21:27
Habe nochmals alle Einstellungen bzgl. Übergansgfrequenzen überprüft. Ohne Erfolg. Habe auch das automatische Lautsprecher Setup durchgeführt. Alle Lautsprecher haben einen Testton von sich gegeben, nur der Sub nicht. Was nun? |
tss
13:40
erstellt: 20. Mrz 2010, |
teste den sub direkt am dvd-player (lautstärke nicht zu weit aufdrehen). richtig verkabelt ist der sub? ![]() |
Sub Yamaha NX-SW120 an Onkyo TX-SR605 Jackal am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 Subwoofer anschliessen? Site-Styler am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Onkyo TX-NR686 berndguttmann am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo onkyo tx-sr508 Subwoofer funzt nicht Linsensuppe23 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 + passiv Subwoofer DoctorLecter am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR506 und Subwoofer Slavius am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX NR 636, Canton GLE 490.2 Frequenztrennung? josef89 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Neuer Subwoofer an Onkyo TX-SV353 killi09 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 9 Beiträge |
falsche einstellungen beim subwoofer canton as40 ? sebek am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 10 Beiträge |
Canton Subwoofer ? xx-xx-xx am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 28 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.969
