HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SBA-Verbot durch Vermieter - Was nun? | |
SBA-Verbot durch Vermieter - Was nun?+A -A |
Kinoteufel
22:50
erstellt: 25. Jul 2022, |||||||
Hallo Zusammen, ich war dank der Hilfe hier schon recht weit, allerdings hat mir mein Vermieter verboten den Hobbyraum an der Rückwand zu dämmen. Deshalb ist das SBA nun fast raus. Die Frag ist nur, wie ich jetzt am besten weiter mache. Lange hatte ich keine Kraft dazu, aber jetzt muss es wieder weiter gehen! Der Raum ist ca. 4x6 Meter groß und aufgrund der Gegebenheiten auch nicht für ein DBA geeignet. Jetzt ist die Frage, was euerer Erfahrung nach am besten ist von der Performance. 1.) 4er Gitter SBA ohne Rückwanddämmung 2.) Multi-Sub mit zwei Subwoofern in der Front 3.) Multi-Sub mit je einem Subwoofer vorne und hinten 4.) 4er Gitter SBA ohne Rückwanddämmung und Antimode Danke und Grüße Kinoteufel |
drtkerk
12:11
erstellt: 26. Jul 2022, |||||||
Warum willst Du Dich bei Multisub auf 2 Subwoofer beschränken? Das geht natürlich auch mit 3 oder 4 Subs. Die müssen auch nicht symmetrisch stehen, das ist der große Vorteil bei Multisub. Wenn Du nur auf Deinen Sitzplatz optimierst, ist das recht einfach einzustellen, ansonsten ist wohl Einarbeiten in MSO angesagt. Ich habe früher gute Erfahrungen mit einem Sub jeweils vorne und hinten mittig gemacht (SVS SB12+), das kann man sowohl als Multisub oder als "DBA" (hinten invertiert und verzögert) probieren. Vorne/hinten gab bei mir einen besseren Verlauf, als beide vorne aufzustellen (der Raum hat ca. 6x5 m, das ist raumabhängig und muss man testen). Die SVS waren mir auf Dauer zu klein und da ich keine passenden dazu bekommen habe, habe ich inzwischen 15er Selbstbausubs, 2 vorne und 2 hinten auf dem Boden als DBA laufen. Funktioniert auch sehr gut. Wieso hat der Vermieter das verboten? Wegen Schimmelgefahr? Darfst Du denn an der Front eine Ständerwand für ein SBA aufbauen, da hast Du ja eigentlich das gleiche Problem? |
Passat
13:16
Ist der Hobbyraum exklusiv nur für dich bzw. Bestandteil Mietsache (Wohnung/Haus)? Dann kann dir der Vermieter das nicht verbieten! Was du in deiner Mietsache machst, da hat der Vermieter so gut wie kein Mitspracherecht! Z.B. welche Möbel du aufstellst und wie du die befestigst, Tapete gegen eine andere tauschen, etc., das geht den Vermieter absolut gar nichts an! Du musst deine Sachen nur bei Auszug wieder entfernen und den Ursprungszustand wieder herstellen. Bauliche Veränderungen machen (z.B. Wände antfernen, Fenster in eine Wand rein machen o.Ä,) darfst du aber nicht. Und du musst die Mietsache natürlich auch richtig nutzen. Z.B. regelmäßig lüften und ausreichend heizen, ist das Bad z.B. im Bereich der Badewanne nicht deckenhoch gefliest, darfst du in der Wanne nicht duschen (da gibts sogar ein entsprechendes Gerichtsurteil!), etc. Ist der Hobbyraum dagegen auch für andere Mieter zugänglich, dann hat der Vermieter da sehr viel Mitspracherecht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Jul 2022, 13:17 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
23:30
Sucht man/n in dem Fall nicht erstmal das Gespräch, bevor man/n derartig argumentiert? Interessant wäre doch erst einmal , warum der Vermieter dieses Vorhaben ablehnt, oder nicht? Dem Thread nach zu urteilen, wird der Hobbyraum scheinbar ausschließlich vom TE genutzt. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 26. Jul 2022, 23:38 bearbeitet] |
dackelodi
12:51
erstellt: 27. Jul 2022, |||||||
ich würde auch erstmal vorfühlen. Das ein Vermieter erstmal ein Problem mit nem Subwoofer-Array hat, klingt aus meiner Sicht plausibel. Gifs hat er falsche Vorstellungen davon, was du da vor hast. VG |
Denon_1957
20:20
Ja warum hat dir dein Vermieter verboten die Rückwand zu dämmen ??? Wenn du die Rückwand wieder in den Zustand herstellst wie sie war wenn du ausziehst sollte das doch kein Problem sein. |
Keksstein
20:37
Aus Sicht des Vermieters hätte ich da auch bedenken, klingt nämlich (speziell für Leien) nach größerer baulicher Maßnahme. Auch wegen Schimmel etc. Das ist ein Problem wenn man direkt an die Wand Isoliermaterialien bringt. Du könntest Aber Absorber bauen die eben nicht fest an der Wand angebracht sondern (theoretisch) beweglich sind. Ist dann halt wie ein Möbel. ![]() Ist teuer aber viel mehr als dafür geeignete Glaswolle wird nicht drin sein. Lässt sich für weniger Geld selber machen. |
Kinoteufel
21:33
Ja, genau. Er sagt das ist wegen Schimmel zu gefährlich. Gegen das Heimkino hat er ansonsten wirklich keine Einwände solange es von der Lautstäke im Rahmen bleibt und sich sonst keiner aufregt.
Ja ist exklusiv, aber ich will halt keinen Ärger mit dem Vermieter, weil ich vor habe hier noch sehr lange zu wohnen.
Ich dachte bei Multisub würde es nur bis 2 Subwoofer Sinn machen und dann hatte ich vermutet, dass ggf. auch ein 4er SBA ohne Dämmung ggf. mit Antimode schon besser laufen würde als ein Multisub, aber das ist wohl nicht wirklich der Fall. danke für die Info. Ja die Ständerwand darf ich bauen! ![]() |
Prim2357
22:38
Aktive Absorber wie die PSI Audio AVAA C20 sind wohl über dem angepeilten Budget?(bräuchte man mehrere davon) |
Kinoteufel
22:41
Leider ja! ![]() Würde gerne mit dem Geld für einen Absorber gerne den Kinobau und die Subwoofer bezahlen können. Also leider viel zu teuer! ;( |
der_kottan
06:35
erstellt: 28. Jul 2022, |||||||
Bau dir für die Rückwand ein entkoppeltes Ständergerüst mit 10-15cm Abstand zur Rückwand, Boden, Decke und evtl. zu den Seitenwänden und stopf das Ding voll. Das ganze ist reversibel und Schimmeln sollte da auch nix. Wie dick und welche Dämmung hast du denn geplant? |
Kinoteufel
08:27
erstellt: 29. Jul 2022, |||||||
Dämmung hätte ich so 30-40 cm geplant, wenn es mir der Vermieter erlaubt hätte! |
Selbstbau oder Fertig Subwoofer für SBA ? bigscreenfan am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 8 Beiträge |
Single Bass Array- was beachten? Tron2.9 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Unterstützung durch Subwoofer bleibt erfolglos. Deepflyer am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
Klipsch R12SW durch SVS SB12 ersetzen Javacom3003 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 11 Beiträge |
Ankoppeln, abkoppeln, was denn nun? Dean am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 48 Beiträge |
Krank durch tiefe Frequenzen? SirAlex92 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 53 Beiträge |
Dröhnen durch Subwoofer!? MC-FAME-FLAME am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
4 Subwoofer fürs Heimkino dott77 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 17 Beiträge |
Subwoofer hinter einer Leinwand OK oder? Baschtl-Waschtl am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 9 Beiträge |
Hilfe Angst um Subwoofer durch Tiefe Frequenzen. Ice-online am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
