HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Canton as25 oder 1 Canton as 50 | |
2 Canton as25 oder 1 Canton as 50+A -A |
golf600
13:00
erstellt: 09. Nov 2004, |
Tach,was macht mehr Sinn ? 2 SUB Canton as25 oder 1 SUB Canton as 50 ! ![]() |
Roland04
13:02
Hallo, kommt auf Deinen Raum und die Stellmöglichkeiten an!!! Angaben!? |
deathsc0ut
19:13
Hallo, beide Möglichkeiten haben ihre Vorteile. Ein as 50: Deutlich mehr Tiefgang und Leistungskapazität Zwei as 25: Bessere Verteilung des Basses im ganzen Raum/eventuell weniger Basslöcher MfG deathsc0ut |
das_n
19:19
2 as25 machen aber mit sicherheit mehr pegel als ein as50. wenngleich dieser wahrscheinlich tiefer kommt. |
golf600
21:01
Die Stellmöglichkeit für SUB ist direkt unter den Frontl.(Canton AV 950)sind in ca.1 Meter Höhe angebracht und ca.1,5Meter auseinander. Mein 2.SUB as25 bekomme ich am Freitag. Schau´n wir mal.... Achso kann ich den 2.SUB in Reihe schalten? (von SUB 1 "Line Out" in SUB 2 "Line In") ![]() |
Krümelkater
22:36
Hy golf600 Den AS 25 habe ich auch. Ich würde eigendlich immer zum 50er raten wegen mehr Tiefbass. Ein kleines Experiment mit zwei AS 25 (einer vom Nachbarn),hatte ich letztes Wochenende in meinem Haus. Im PA Bereich hatten wir die Sub`s entweder übereinander, oder nebeneinander gestellt. Das gleiche jetzt mit den beiden 25ern.Erst nebeneinander, dann übereinander, dann an mehreren Stellen im Raum verteilt. Ganz klar den besten Klang hatten wir als beide Sub`s übereinander links neben dem rechten Front-Ls standen, der obere Sub ohne Spikes(wir wollten ja keine Löcher riskieren). Die Einstellung im unteren Sub war bis 50Hz, im oberen bis 80Hz. Weil wir ,wegen der Wege im Raum, mit Y-Kabel gearbeitet haben, vergaß ich total den Sub durch zu schleifen. Grüzi Hajo [Beitrag von Krümelkater am 09. Nov 2004, 22:38 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
23:08
Hallo golf600, Schau dir das einmal an: ![]() Da wird auch auf die Vorteile von 2 Sub`s eingegangen und überzeugt auch in der Praxis (zumindest meiner). Das muss ja nicht bedeuten, dass du dir nicht 2 50èr kaufst oder gleich 2 ordentlich Yamaha SW 1500 ![]() Gruss Robert ![]() |
golf600
21:06
erstellt: 24. Nov 2004, |
So die 2 Subs sind im Betrieb. Ist Höllegeil !!!!!!!! Canton hat mir geraten beide Subs gleich einzustellen. (VOL.+HZ.) In Reihe schalten hat nicht gefunzt. Denn eben mit Y-Adapter... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meganicker
23:14
was haben dich die 2 as 25 gekostet |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton AS 50 + Canton AS 25 ? Rosi1989 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 11 Beiträge |
Bedienungsanleitung Canton As25 Krümelkater am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 11 Beiträge |
Canton as 50 Haemisch am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 17 Beiträge |
Canton AS 50 SC teefje am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
Suche Canton AS 50 ELcH- am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 50 Kule75 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 50 defekt? Krissy am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 10 Beiträge |
canton as 50 brummt =( Matrix17 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Canton AS 50 SC ? Kairocky am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 6 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.070
