KEF T2 seltsames Ergebnis MultEQ Einmessung
ManInNight
#1 erstellt: 10. Aug 2023, 16:05
Hallo zusammen,
ich habe eine Einmessung meines KEF T 5.1 Soundsystems mit Hilfe meines Denon X3400H Av Receivers und der MultEQ App durchgeführt. Alle Messungen sehen soweit gut aus, bis auf die des T2 Subwoofers. Die Messkurve sieht im Vergleich zu den anderen Lautsprechern extrem seltsam aus, ist das normal?
Im Anhang ist ein Bild vom Messergebnis. Ich finde die Kurve für den Subwoofer T2 sehr merkwürdig. Könnte der Defekt sein?
T2 Subwoofer
Lautsprecher T Serie
BassTrap
#2 erstellt: 11. Aug 2023, 14:14
Wäre hilfreich, was daran für Dich merkwürdig aussieht. Für mich nämlich nicht.
ManInNight
#3 erstellt: 11. Aug 2023, 15:10
Die Kurve vom Lautsprecher sieht für mich normal aus, aber sollte die Kurve vom Subwoofer wirklich so stark abfallen und ungleichmäßig verlaufen?
fplgoe
#4 erstellt: 11. Aug 2023, 15:14
Dass Dein Subwoofer zwischen 200 und 600Hz stark abfällt, wundert Dich?
[Beitrag von fplgoe am 11. Aug 2023, 15:15 bearbeitet]
BassTrap
#5 erstellt: 11. Aug 2023, 16:09
Mach mal eine Bildersuche auf Google mit "subwoofer audyssey kurve".
ManInNight
#6 erstellt: 12. Aug 2023, 12:36
okay danke, wusste nicht das es bei Subwoofer normale ist. Vielen Dank
fplgoe
#7 erstellt: 12. Aug 2023, 12:40
Du wirst doch sicher schon festgestellt haben, dass der Sub eher der Spezialist für tiefe Frequenzen ist. Mitten und Höhen liegen ihm nicht. Deshalb fällt er eben -je nach Bauart- irgendwo zwischen 150 und 250Hz steil ab.
Der_Eld
#8 erstellt: 12. Aug 2023, 13:30
Du kannst auch gezielt die Raummoden (Überhöhungen) und Auslöschungen (Einbrüche) erkennen die der Raum am Hörplatz zu bieten hat.
Zumindest für Filme ist alles über 120Hz, sprich LFE-Signal, uninteressant wenn die anderen LS vernünftig gewählt sind.
Bei Musik ist es ähnlich, bei Stereo.
[Beitrag von Der_Eld am 12. Aug 2023, 13:33 bearbeitet]
Subwoofer Einmessung - Ergebnis ok?
sunnychocolat am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  8 Beiträge
Subwoofer Einstellung nach Einmessung
ssj3rd am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  4 Beiträge
ganz seltsames Subwoofer-Problem
Xeno am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  9 Beiträge
seltsames Subwoofer-Kabel-Problem
HavinCan am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer - Seltsames Geräusch
fmaierds am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
Einmessung Sub-15dB?
cruiser1010 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  5 Beiträge
Audyssey Subwoofer einmessung?
lyox am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer
micha_rav am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  2 Beiträge
Sunfire Einmessung oder Antimode
Aprofis82 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  11 Beiträge
Seltsames Brummen beim HKTS 210SUB Subwoofer
Senkblei am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.176
