HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » wie schließe ich den canton sub as 10 vernünftig a... | |
wie schließe ich den canton sub as 10 vernünftig an den pioneer vsx d 811s an?+A -A |
dee-jay
20:36
erstellt: 09. Nov 2004, |
hallo, ich habe folgendes probelm: wennich meinen subwoofer an den receiver unter dem sub out anschließe habe ich keinen bass bzw da geht der sub nicht. auch um surroundmodus mit dolby digital ex oder dts es nicht. schließe ich ihn am pre out für die fronts an dann funktioniert er wunderbar. kann es sein dass ich am receiver noch etwas anderes einstellen muss als das ls setup auf 6.1? vielen dank im vorraus.. mfg dee-jay |
sakly
22:23
Im Setup des AVR den Sub auf "On" oder "Yes" stellen. Steht der Menüpunkt auf "Off" oder "No", dann wird kein LFE-Kanal ausgegeben. Dazu auch die Bedienungsanleitung durchsehen. |
dee-jay
14:15
erstellt: 10. Nov 2004, |
das habe ich ja auch gemacht auch wenn ich auf pls stelle geht er nicht...ich weiß echt nicht woran es liegen kann.. mfg dee-jay |
sakly
18:39
Dann kann ich nicht helfen. Sagt die Bedienungsnaleitung nichts zu dem Fehler? Bzw überhaupt zum Subanschluss? |
dee-jay
20:37
ok das problem hat sich gelöst, es lag daran, dass die frontlautsprecher auf groß standen und deswegen hat es nicht geklappt...das ist auch so wenn man den center aus groß einstellt, dann hat man keinen bass wenn der center die bässe nicht überträgt... naja trotzdem, vielen dank für die hilfe... mfg dee-jay edit: aber trotzdem noch eine frage. der subwoofer hat ja die normalen schraubklemmen für lautsprecherkabel und den line in eingang. der line in eingang bekommt der ja jetzt vom receiver was. könnte ich zb noch über die schraubklemmen den center oder sowas anschließen?? [Beitrag von dee-jay am 10. Nov 2004, 20:46 bearbeitet] |
sakly
21:27
Nein, das ist ein Eingang, kein Ausgang. Wozu willst du da was anschließen? Der Center bekommt die Signale doch vom AVR... |
dee-jay
14:09
erstellt: 11. Nov 2004, |
naja ich meinte das eigentlich so, dass der sub dann zb noch die bässe vom center übernimmt...hatte mich da dann nicht gut ausgedrückt also vom receiver ein center kabel zum sub, und dann vom sub wieder zum center aber dann sollen die linein eingänge trotzdem noch benutzt werden. um das zu präzisieren: kann man den line in und die schraubanschlüsse parallel betreiben? mfg |
sakly
14:24
Du verstrickst dich da in irgendwas, was ich nicht verstehe(n will). Wenn du einen Sub nutzt, dann übertragen die Fronts und der Center sowieso keine Bässe. Das ist so gewollt. Wenn die Fronts (und nur diese) noch zusätzlich Bass übertragen sollen, so musst du im Sub-Setup die Option Both oder Plus oder Ähnliche wählen. Alle anderen Lautsprecher übertragen keinen Bass. |
hifi-privat
15:13
Hi, das ist so nicht ganz richtig! Ob die Lautsprecher (egal welche) Bass übertragen oder nicht, hängt davon ab, ob diese auf SMALL oder auf LARGE gestellt sind. Und nur davon - und natürlich davon ob sie es können ;). LARGE: Lautsprecher bekommen den Bass der zu diesem Kanal gehört. NUR der LFE bei x.1 Signalen (DD oder DTS) geht an den Woofer. SMALL: Bassanteile des jeweiligen Kanals werden unterhalb der (festen oder variablen) Trennfrequenz an den Woofer gegeben (oder wenn es den nicht gibt auf die dann zwangsweise auf LARGE stehenden MAINS). ZUSÄTZLICH bekommt der Woofer den LFE. Woofereinstellung BOTH oder PLUS: Auch Bassanteile von auf LARGE stehenden Lautsprechern werden ZUSÄTZLICH an den Woofer geleitet. D.h. sowohl der Woofer, als auch diese Lautsprecher geben diese Bassanteile wieder! |
sakly
15:24
Natürlich hast du recht. Ich habe damit auch eher die "geläufige" Konstellation beschrieben. Wieviele haben denn schon Center und Rearlautsprecher, die ernsthaft Bass wiedergeben können? Mal abgesehen davon, dass Rears eigentlich schon vom Signal her nie Bass bekommen. Aber genrell gebe ich dir vollkommen Recht. |
hifi-privat
15:32
Hi sakly, die generellen Aussagen hätte ich vielleicht gar nicht korrigiert, aber Du schriebst:
Und das ist schlicht falsch und würde nicht funktionieren. Both/Plus etc. funktionieren NUR, wenn die LS auf LARGE stehen. Und da spielen sie eh schon Bass. Aktiviert man diese Option, dann bekommen nicht die Lautsprecher zusätzlich Bass, sondern der Sub! Und das ist etwas völlig anderes, als das was Du geschrieben hast. |
sakly
16:08
Jau, du hast ja recht...;) Ich hab jetzt kurz irgendwie andersrum gedacht... ![]() |
canton as 85 und pioneer vsx 921 a.j.jones am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 908RDS + Canton AS 40 SC Markez am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Canton AS 10 sonic999 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS 10 Rufes am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
Schalldruck Canton AS 10 Spiritus_tenebrosus am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich den Subwoofer an? :> Herbebe am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 10 readon am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
Canton AS 82.2 SC - kein Ton am Pioneer VSX-500 funk_doc am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc Aktiv Sub an Pioneer vsx 528 Dom414 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 2 Beiträge |
CANTON AS-10 Subwoofer defekt electroreturn am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 8 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.907
