HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RP-1400SW Stromverbrauch zu niedrig? | |
Klipsch RP-1400SW Stromverbrauch zu niedrig?+A -A |
Todesklinge
10:15
erstellt: 21. Jul 2024, ||
Habe den Klipsch RP-1400SW und das ist so ein Monster von Subwoofer. Der Bass ist extrem und das bei max 45% der Leistung (5 von 11 Lautstärke). Meine Frage bezieht sich auf den Stromverbrauch, mir scheint dieser zu niedrig zu sein. Dafür das dieser bis zu 1000Watt RMS hat. Bei meinem Strommessgerät zeigt dieses ca. 22-50 Watt Verbrauch an, obwohl der Bass so tief und stark ist das die Gläser in der Küche anfangen zu vibrieren. Das Strommessgerät zeigt bei allen anderen Geräten die richtige Watt Anzahl an. Ist der Klipsch RP-1400SW so Energieeffizent? Ich kann da auf der Homepage nichts lesen. Der Bass geht beim Filme gucken bis in die Knochen. Hinten bei der Endstufe wird dieser auch gut warm. |
pogopogo
10:51
Welches Strommessgerät ist das? |
Todesklinge
11:18
Firma: REV Ritter GmbH Typ: 2580 |
pogopogo
12:11
Das Gerät ist für die Messung deines Subs nicht geeignet. Ein Leistungsmessgerät mit entsprechender Messgeschwindigkeit kann die Leistung unter der Spannungs- und Stromkurve deutlich genauer auflösen. Für einen guten Leistungsanalysator muss man schon einen 4-stelligen Betrag locker machen. |
Nemesis200SX
12:49
Der Sub hat 500W RMS und 1000W Maximalleistung. Und der Drehregler hinten ist keine Lautstärke sondern ein Gain Regler. Nur weil der Regler bei 5 von 11 steht, heißt dass nicht, dass der Sub nur mit 45% Leistung arbeitet. |
fplgoe
13:28
Ich muss (überraschenderweise) Pogogopo mal recht geben, so ein handelsübliches Strommessgerät kann da nur grobe Mittelwerte einfangen, richtige Impulsspitzen sieht es nicht. Außerdem gilt beim Sub das gleiche, wie allgemein mit Verstärkern: für die doppelte Lautstärke benötigt man 10x soviel elektrische Leistung. Bei 50W hast Du also schon den Eindruck, dass der Sub etwa halb so laut ist, als wenn Du ihn wirklich im Vollgas an die Grenze bringst. |
Todesklinge
14:21
Danke für die Infos. Dachte das wäre so "einfach" zu messen. Soweit ich das dann sehe ist der Klipsch RP-1400SW also sehr Energieeffizient. Der Sub ist echt geil. Habe diesen um die Ecke stehen so das die vordere Öffnung in den Raum hinein flutet und in den Filmen hört sich das so an als ob der direkt unter dem Sofa ist. Das ist so beeindruckend! Ich habe schon daran gedacht ein Video auf Youtube für den Sub zu machen, jedoch kann ich da kaum einen Vergleich oder eine Einschätzung machen. Als Vergleich zum Probehören war das ein SVS 2000 Pro, dieser war/ist zum Klipsch RP-1400SW kein Vergleich weil da Welten dazwischen liegen. Schaut euch den Klipsch mal genauer an! |
WirbelFCM
Gesperrt |
14:25
Das ist bei Subs allgemein so. Auch wenn die „in der Spitze“ 500W abgeben (können) so tun sie das nur sehr selten. Im Filmmodus vll alle 3 minuten mal für 5 sekunden. Das macht dann in der summe durchaus nur 20-25W pro stunde. Also im grunde vernachlässigbar ![]() |
Nemesis200SX
14:50
Todesklinge
15:41
Ich habe das eben erwähnt weil ich vorher einen geschlossenen Subwoofer hatte und da war der Standpunkt entscheidend wie der Bass sich im Raum ausbreitet. Das ist mit dem offenen Subwoofer von Klipsch viel besser. |
WirbelFCM
Gesperrt |
15:42
Man sollte trotzdem immer ein wenig mit dem standort experimentieren. |
fplgoe
15:53
Der Standpunkt ist ja auch entscheidend, da können 10cm Unterschied viel ausmachen. Ansonsten hat Nemesis aber völlig recht, die Richtung, in die eine Membran schaut, ist egal. Solche Richtwirkungen werden erst bei höheren Frequenzen relevant. |
BassTrap
15:57
erstellt: 22. Jul 2024, ||
Drehst Du einen Sub um 90° oder gar 180°, hast Du die 10cm aber schon lange überschritten. |
fplgoe
16:26
Dass auch ein Drehen des Subs den Ursprung der Schallerzeugung verändert, ist mir schon klar. Hier ging es aber und die vermeintliche Abstrahlungsrichtung, die es so ja nicht gibt:
Todesklinge
18:08
erstellt: 21. Aug 2024, ||
Ich stelle mal meine neue Frage hier rein, weil es um den gleichen Subwoofer geht. Ich möchte neu Verkabeln und nun befindet sich mein Subwoofer 10m entfernt (ein mono Kabel) + 3 Meter Mono Kabel zum Dual Chinch Switch. Habe ich dadurch einen Klangverlust? 3 Meter Chinch zum passiven Chinch Switch und von da über 10 Meter zum Subwoofer LFE. Das muss ich leider so machen weil ich dann zwei AVR an einem Subwoofer betreiben kann, eben zum hin und her schalten. Frage zum Kabel: Muss ich dafür ein hochqualitatives Kabel verwenden oder geht das auch mit einem billigen, merkt man da überhaupt einen Unterschied? Ist die Strecke von ca. 13 Meter zu weit? Kürzer kann ich es leider nicht machen. Gibt es auch ein Mono-Chinch Hub was automatisch digital zwischen beiden Inputs hin und her schaltet? So das ich nicht extra umschalten muss. |
fplgoe
18:17
Gehst Du (wegen des Cinch-Switch) von zwei Quellen auf den Sub? Die Qualität leidet da nicht unter der Länge. Die Verluste durch den Kabelwiderstand sind -aufgrund der hohen Eingangsimpedanzen eines Verstärkereingangs- völlig nebensächlich. Außerdem werden die Pegelunterschiede durch das Einmess-System ausgeglichen. Was eher das Problem wird, sind Störungen und Störgeräusche durch Einstrahlungen. Ein sehr gut geschirmtes Kabel sollte es also schon sein. |
Todesklinge
23:29
Ja genau, zwei AVR an einem Sub. Damit ich es leichter umschalten kann. Ok, danke dir. Dann nehme ich lieber das dickere Kabel. Ich setze mal eben beide Links von Amazon rein. Ein 2 Mono In und 1 Mono Out Switch gibt es scheinbar nicht. Da kann ich doch problemlos ein 2 Duo Chinch in zu 1 Duo Chinc out nehmen und einfach nur eine Seite verwenden? SWITCH: AtNeDcVh RCA / 3,5 mm Port 1 in 2 Out / 2 in 1 Out Bidirektionaler Audio-Umschalter, 2-Wege-Stereo L/R Soundkanal Lautsprecher Kopfhörer Audio Switch Selector Splitter Box ![]() KABEL: KabelDirekt – 3 m Cinch Kabel, Stereo Audio Kabel 2 x 2 Cinch besonders bruchfest & brillante Tonqualität (Koaxialkabel, RCA-Kabel, Subwoofer/Verstärker/HiFi & Heimkino/Blu-ray, analog & digital) ![]() Bei dem Kabel einfach beide Kabelseiten trennen (sind ja lose) und jeweils ein AVR LFE out an den Switch und das lange 10m Mono Chinch vom Switch zum Sub. |
fplgoe
03:36
erstellt: 22. Aug 2024, ||
tss
10:09
Mir kommt das Thema hier mit zwei AVRs und einem Subwoofer so bekannt vor (Ich meine da ging es um zwei Mehrkanalsysteme die zeitgleich laufen und über eine Sub betrieben werden sollten). Das dürfte gute zwei Jahre zurück liegen, vielleicht findest du dort noch weitere Informationen/Hilfen zu deinem Vorhaben. |
ostfried
11:24
Da findet er kaum Neues, das war sein eigenes schräges Projekt. ![]() |
tss
13:45
Sorry, ich kam nicht auf die Idee, dass dieses Thema noch offen sein könnte. |
Todesklinge
13:49
Schräg ist das nicht sondern eben Effizient. Leider ist die Technik nich nicht soweit also muss es noch auf altmodische Weise gemacht werden. Eben manuell umschalten am Switch. Ein großer Subwoofer ist besser als zwei kleine. |
ostfried
14:28
Also bei der Aussage - noch dazu, wenn man die Vorgeschichte kennt - weiß man echt nicht mehr, wo man überhaupt anfangen soll. ![]() |
Todesklinge
20:27
erstellt: 23. Aug 2024, ||
Ein guter Anfang wäre das du dich von diesem Thema fernhältst. Ich frage nach Kabel und Switch. |
ostfried
20:44
#25
Und die Antwort hast du. Ich habe lediglich auf tss' Einwand reagiert. Du bist grad der mit den völlig pauschalisierenden Aussagen ohne jeden wissenstechnischen Background. Also weiter im Text. Ob deine zwei synchron im selben Raum laufenden Systeme immer noch so desaströs stehen und nach wie vor wirklich ernstgemeint sind, frag ich aus Gründen der Höflichkeit erst gar nicht ![]() [Beitrag von ostfried am 23. Aug 2024, 20:57 bearbeitet] |
Klipsch RP Subwoofer Mibre am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 2 Beiträge |
Aufstellort Klipsch rp-502s *Matze1987* am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 18 Beiträge |
Klipsch RP 1600 SW Störgeräusche, keine Brummschleife WillSniff am 28.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch im Standby Subwoofer RedKiller am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
Klisch R-10 SW mit neuen Klipsch LS sinnvoll? JoRo1991 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 5 Beiträge |
Nicht genug wums, erwarte ich zu viel? HolGru am 12.08.2024 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 34 Beiträge |
Fragen zu Klipsch 115SW Cyrus1982 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 3 Beiträge |
Klipsch 10 Danny_M3 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
klipsch Subwoofer Fire16 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
Klipsch R-12SW vs Klipsch R-112SW mA1k am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 60 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.593
