HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton As-40SC oder AR 30, oder Heco Phalanx 12 A | |
Canton As-40SC oder AR 30, oder Heco Phalanx 12 A+A -A |
toal1961
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 18:41 | |
Hallo nochmals, ich hab zwar die Frage schon mal gestellt, aber da ja nun das Fest der Geschenke naht...usw., also um es kurz zu fassen, ich schwanke zwischen diesen beiden Subs, es gibt schon ne Menge Bewertungen zu beiden, ich frage halt nur, welchen würdet ihr nehmen. Der Canton kostet noch knapp 80 € mehr. Zimmergröße zwischen 25 und 30 qm, 80 zu 20 für Musik, die LS sind Ergo 700 , Center Ergo 500, die Rear Canton 107, das alles an einem 650 Yamaha. Gruß und Danke Alf |
KGB44
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 20:43 | |
AS40 ! Passt besser zu den anderen Cantons! |
kaefer03
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 21:01 | |
hatte erst den 40er, hatte ein defekt (nach 20 std.), bin auf den 50er gegen aufpreis umgestiegen. für filme finde ich ihn gut, musik, naja.... |
magga2000
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 21:53 | |
hmm, bei mir klingt der as 50 auch musikmäßig genial...?!? |
kaefer03
#5 erstellt: 01. Dez 2004, 22:03 | |
mir dröhnt er bei musik zu stark. power hat er aber o. ende. auch wenn ich die leistung z.h. nicht nutzen kann. |
toal1961
#6 erstellt: 01. Dez 2004, 22:52 | |
Hi miteinander, ich tendiere auch etwas zum Canton, hab aber nur den 25 iger bisher gehört, habt ihr mal den AR 30 als Vergleich gehört? Alf |
Helmholtz
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 12:56 | |
Meine Meinung: Nur Film: Canton Film und Musik: AR Mir ist z.B. guter Klang viel wichtiger als Power. |
toal1961
#8 erstellt: 02. Dez 2004, 18:24 | |
@helmholtz: hast du beide schon gehört, was ist denn an dem Canton nicht so gut, dröhnt es zu stark? Alf |
KAIO
#9 erstellt: 02. Dez 2004, 19:34 | |
hallo, ich hatte schon diverse sub´s (peerless xls10, canton as 22, 25, 40, b&w asw 600) im einsatz. keiner konnte in meinem 25qm raum überzeugen. ich hatte wirklich alles probiert, aber der bass-schlag hinkte immer irgendwie hinterher und war ungenau. dann habe ich mal den canton ergo as 1.2 ausprobiert. einfach nur genial!!! der bassdruck kommt absolut punktgenau. den gebe ich nicht mehr her. in meinem raum habe ich die lösung nun gefunden. vielleicht solltest du diesen as 1.2 auch mal in deine betrachtung mit einbeziehen. gruss kai |
steve65
#10 erstellt: 02. Dez 2004, 20:16 | |
Hi ich hab den AS 40 zusammen mit alten Canton Ls. Es hat eine Weile gedauert, bis ich ihn richtig eingestellt und aufgestellt hatte, aber es hat sich gelohnt, ich höre ihn nicht mehr. Alle Bässe kommen aus den Front Ls, wenigstens scheint es so, an der Präzision hat das nichts geändert. Die Anlage ist auf Musik abgestimmt, d.h. zurückhaltender Bass, linearer Pegel (leider mit einer Beule von +10 dB bei 50 Hz), so tief es geht, mit dem AS 40 bis knapp unter 30 Hz runter. Meine Front Ls alleine kommen auf 50 Hz. Das bedeutet, der AS 40 SC muß nur den Tiefbass liefern, die Crossover frequenz habe ich bei 60 Hz. Höher braucht er nicht zu spielen, außer bei Filmen. Ich denke über 80 Hz kann er das auch nicht so gut. Dröhnen, hatte ich am Anfang auch, genau wie den Fall, daß meine Front Ls den Subwoofer im Tiefbass übertönt hatten, das war einfach ein falscher Aufstellungsort im Raum. Achja, ich habe so um die 40 m² und bei Filmen kracht es trotz der zurückhaltenden Einstellung ordentlich . Gruß Steve |
toal1961
#11 erstellt: 02. Dez 2004, 20:37 | |
@ Kaio: danke erst mal für deinen Tipp, ist natürlich schon wieder eine etwas andere Preisklasse, ist denn der Unterschied zum AS 40 Sc sooo groß, rein von den Daten klingen sie ähnlich, nein sollten sie eigentlich..hmmm die Entscheidung ist nicht wirklich leicht, der AR 30 kommt also eher nicht in Frage..? wobei ich zu bedenken gebe, dass du eh eine Nummer größer angesiedelt bist mit deinem Equipment, ich liege ja bei Boxen und Verstärker genau eine Klasse tiefer, auch wenn es die gleichen Marken sind.. @steve65: so ähnlich will ich es eigentlich auch machen, bzw. so hab ich es momentan abgestimmt, wobei mein Sub im Moment die tiefen Töne ja nicht schafft Momentan kriegt man des AS40 für 359 das ist nicht mehr so viel mehr als der AR 30, aber den hab ich noch nie gehört, von Canton zumindest den AS 25 man hat es manchmal nicht leicht... Alf |
deathsc0ut
#12 erstellt: 02. Dez 2004, 21:18 | |
Der Canton Ergo AS 1.2 ist doch baugleich mit dem AS 40 SC mit Ausnahme des Gehäuses. Es kann doch nicht sein, dass dieses so einen großen Unterschied darstellt oder? MfG deathsc0ut |
toal1961
#13 erstellt: 02. Dez 2004, 21:31 | |
@deathsc0ut: das sehe ich eigentlich ähnlich, wobei er nur 26 cm als Duchmesser angegeben hat, wundert mich etwas.. na ja das Gehäuse kann ne Menge ausmachen, wenn man den meisten hier im Forum folgt.. Gruß Alf die Grüße an die anderen hatte ich vorhin leider vergesen |
deathsc0ut
#14 erstellt: 02. Dez 2004, 21:54 | |
Ja also das Gehäuse macht auf jeden Fall etwas beim Klang aus. Jedoch ist bei diesen beiden unterschiedlichen Gehäusen kein wirklich großer Unterschied vorhanden, weil ja beide aus Holz sind. Somit spielt das Gehäuse des Ergo 1.2ers eher optisch eine Rolle. Wäre der AS 40 aus Plastik wäre das natürlich klanglich was anderes... MfG deathsc0ut |
KAIO
#15 erstellt: 03. Dez 2004, 16:03 | |
also was auf den datenblättern oder testzeitschriften steht interessiert mich nicht sonderlich. wichtiger ist doch was raus kommt. in meinem raum klingt halt der canton ergo as 1.2 ideal. ***** @deathsc0ut: Der Canton Ergo AS 1.2 ist doch baugleich mit dem AS 40 SC mit Ausnahme des Gehäuses. Es kann doch nicht sein, dass dieses so einen großen Unterschied darstellt oder? ***** zu beachten ist auch das zusammenspiel zwischen subverstärker und chassis. zudem finde ich das der lautsprecher im as 1.2 härter eingespannt ist als im as25. @toal1961: der as 1.2 ist für nur 120 € mehr als der as 40 zu bekommen. |
Peerlessfreak83de
#16 erstellt: 03. Dez 2004, 17:42 | |
Also ich habe mir nun den As40 gegönnt und bin total überzeugt. Heftigste Power und ich bin aus dem Carhifi Bereich nun wirklich viel gewöhnt. Bin echt begeistert. |
steve65
#17 erstellt: 03. Dez 2004, 18:51 | |
Wie kommst Du darauf? Wenn ich mir die Daten so anschaue, hat der Ergo 1.2 SC außer der Verstärkerleistung nichts mit dem AS 40 SC gemeinsam. Dafür gibt es eine große Übereinstimmung mit dem AS 25 SC. Die Gehäuseabmessung, die Membrangröße und das Membranmaterial ist gleich, die Verstärkerleistung und das Gewicht ist anders. Gruß Steve |
deathsc0ut
#18 erstellt: 03. Dez 2004, 19:02 | |
Hallo Steve, ja stimmt sogar. Hatte es anders in Erinnerung .. Vielleicht kommt der etwas musikalischere Eindruck des Ergo AS 1.2 dann durch die kleinere Membran zustande. Die könnte dann eventuell schneller als die Membran des AS 40 spielen, so dass sie bei Musik mit schnellen Bässen eventuell besser klingt. MfG deathsc0ut |
toal1961
#19 erstellt: 03. Dez 2004, 19:07 | |
Hi miteinander, letztlich ist das alles schwer zu entscheiden, irgendwo setzt man halt immer eine private Kosten- Nutzen Rechnung an, denn in unendlichen Geldreserven schwelgen leider die wenigsten..ich wollte halt einen Woofer mit nem noch günstigen Preis-Leistungsverhältnis, der von euren Erfahrungswerten am ehesten zu meiner Anlage passt, wobei mir schon klar ist, dass ja die Geschmäcker verschieden sind und das ist auch gut so, sonst hätten wir ja alle das gleiche Auto und die gleiche Anlage... Ich danke allen erst mal und vermelde euch dann meine Entscheidung Gruß Alf |
kaefer03
#20 erstellt: 03. Dez 2004, 23:33 | |
warum nicht gleich den AS 50???? |
toal1961
#21 erstellt: 04. Dez 2004, 18:43 | |
@ kaefer03: das Budget.. oder willst du einen günstig abgeben?? |
kaefer03
#22 erstellt: 04. Dez 2004, 21:27 | |
ne, will meinen 50er behalten. |
toal1961
#23 erstellt: 04. Dez 2004, 22:11 | |
@kaefer03: war auch nur ein joke, denkst du dass der Unterschied so groß ist?? Alf |
kaefer03
#24 erstellt: 05. Dez 2004, 01:20 | |
hat ein paar watt mehr, teurer, und sonst? hatte ihn halt umgetauscht, da der 40er defekt war. |
Roland04
#25 erstellt: 05. Dez 2004, 08:11 | |
Hallö toal1961, der Subwoofer muss nicht zwingend vom gleichen Hersteller sein !!! Also wenn es Dir um den Einsatz im Musikalischen Bereich geht, würde ich persönlich den AR Status 30 vorziehen, der spielt recht tief, sauber und druckvoll, vor allem punktgenau und antrittsschnell!!! Für den Musikbereich ist doch letztendlich nur der saubere, punktgenaue Bass von Vorteil!!! Dazu wäre dann auch der Mordaunt Short MS 907, oder der Wharfedale Powercube PC 12 A eine Höralternative, beide in einem Preisrahmen von 199-250 EUR. [Beitrag von Roland04 am 05. Dez 2004, 08:12 bearbeitet] |
meganicker
#26 erstellt: 05. Dez 2004, 11:17 | |
Hallo der ERCO 1.2 ist von der leistung her das gleiche wie der AS 40 nur das der ERCO aus echtholz ist und der as nicht darum ist der erco teurer . Ich stand vor dem gleichen prob. darum habe ich mir den AS 50 geholt und der hatt mehr leistung und hatte weniger gekostet als der ERCO 1.2. |
toal1961
#27 erstellt: 05. Dez 2004, 12:57 | |
@cinema04: das was du sagts, haben andere auch zum Ausdruck gebracht, ich schwanke langsam wieder weg vom Canton.. btw um auf Deinen Avatar zu kommen, gewinnt Schalke heute, ich will noch bei Oddset tippen, vieklleicht springt ja noch etwas Budget raus Gruß Alf @megakicker: wie bist du mit dem AS 50 zufrieden?? |
toal1961
#28 erstellt: 05. Dez 2004, 13:49 | |
@ alle: auch wenn ich meinen Preisrahmen ziemlich überspanne, hat denn jemand den Heco Phalanx 12A, dazu findet man nicht wirklich viel im Moment, außer dem Test in AreaDVD, aber es gibt ja Stimmen die sagen, bei denen schneidet jeder Test gut ab?? |
Helmholtz
#29 erstellt: 05. Dez 2004, 14:32 | |
Bezüglich dem AR Status 30 Sub kann ich die Aussagen von Cinema04 nur bestätigen. Meiner steht auf Spikes (anstelle der Billig-Plastiknoppen). |
Roland04
#30 erstellt: 05. Dez 2004, 14:38 | |
Jep !!! Also ich würde sagen BVB:S04= 1:2 |
toal1961
#31 erstellt: 05. Dez 2004, 15:03 | |
@cinema04: hoffen wir es mal, so hab ich auch getippt, kennst du den Heco?? ist ja hier kein Fußballforum |
Roland04
#32 erstellt: 05. Dez 2004, 15:07 | |
Hi, nein den Heco habe ich persönlich noch nicht gehört!!! Aber das liegt wohl daran, dass ich den Produkten von Heco oder Magnat nicht sehr viel Aufmerksamkeit schenke, was nichts negatives bedeuten soll, lediglich soviel dass ich persönlich speziell diesen 2 Marken nichts abgewöhnen kann. |
toal1961
#33 erstellt: 06. Dez 2004, 19:36 | |
@cinema04: Gratulation zum Sieg, hat leider für mich nicht zum großen Wurf gelangt, da Köln nicht gewonnen hat aber etwas Taschengeld ist rausgesprungen, Spass beiseite, ich hab jetzt noch den JM Lab Chorus 700 ins Kalkül gezogen, hast du den mal intensiver gehört.. Sailking99 meint der klingt ganz gut, hat ihn aber nur kurz im Studio gehört, hast du Erfahrungen mit dem Teil Gruß Alf |
Roland04
#34 erstellt: 06. Dez 2004, 19:41 | |
Hallo, ja ich habe den Chorus 700 gehört, getestet und hier bei mir verglichen! Zählt für mich, mit zu den besten Subs bis 700-800 EUR!!! Sehr kompakt, sauber spielend, druckvoll und dynamisch ohne Ende! Das einzigste was man bemängeln könnte und dieses eigentlich auch nicht wirklich, ist der Tiefbass, denn er geht nicht sonderlich tief in den Basskeller! Ansonsten für mich eine absolute Empfehlung, Top-Gerät!!! |
toal1961
#35 erstellt: 06. Dez 2004, 20:19 | |
@cinema04: also du würdest ihm auf jedem Fall dem Canton vorziehen, beide liegen preislich etwa gleich..?? Gruß Alf |
Roland04
#36 erstellt: 06. Dez 2004, 20:21 | |
Hi Alf, ohne wenn und aber !!! |
toal1961
#37 erstellt: 06. Dez 2004, 20:23 | |
ok dann werde ich mal schauen, ob die mir das Ding noch in der richtigen Ausführung auftreiben können.. bye erstmal und thx Alf |
Roland04
#38 erstellt: 06. Dez 2004, 20:27 | |
Hi Alf, das ist aber wie gesagt mein Eindruck und meine persönliche Meinung, um sicher zu gehen, teste sie beide und behalte den für Dich ansprechensten Sub! |
toal1961
#39 erstellt: 06. Dez 2004, 21:08 | |
ja da hast du recht, je mehr man liest, desto schwieriger wird es, die Infinity Beta 10 bzw 12 spielen ja wohl in dieser Liga auch noch mit.. bye Alf |
Heco Phalanx 12 A don_bol am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 12 Beiträge |
HECO Phalanx 10 A vs. HECO Phalanx 12 A MD-Michel am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
canton AS 40 / AS 40SC NiSag am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 9 Beiträge |
Heco Phalanx 12 A aufstellung Master11 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
Heco Phalanx 12 ~Losting~ am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
vergleichbar mit canton as 40sc jonny001 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Heco Phalanx 12 schlägt an! Udo_Dirkschneider am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 37 Beiträge |
Heco Phalanx 10A ? Erfahrungen! hampelmann21 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 11 Beiträge |
Canton AS Fonum 30 oder Canton AS 30 ? fettamstart am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
Vergleich Canton AS 30, Heco Concerto W30A, Canton AS 40 sterni67@ am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 5 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.897
