HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Phalanx 12 schlägt an! | |
Heco Phalanx 12 schlägt an!+A -A |
Udo_Dirkschneider
01:22
erstellt: 01. Sep 2005, |||||||
Hallo. Ich besitze seit ca. 1/2 jahr diesen Woofer den ich anfangs in einem 20 qm Raum benutzte. Seit ich allerdings in einen größeren Raum umgesiedelt bin, habe ich logischerweise auch den Lautstärkeregler mehr in zwölf Uhr-stellung gebracht. Terminator3 eingelegt , erste Szene Atombombe geht los , sub brüllt und schlägt an!!! Herzinfarkt meinerseits! Dachte das wäre bei diesem Woofer unmöglich. da ich noch über 1 1/2 jahre Garantie habe überlege ich schon ihn umzutauschen. habe vorher schon andere Subs gehabt und wollte jetzt eigentlich mal was standfestes. meine Frage : liegts am Woofer , d.h. sollte ich noch etwas mehr geld anlegen ??? als ausgeprochener Bassfetischist will ich bei Filmen eine ordentliche Untermalung des Ganzen haben, die dieser Sub anscheinend nicht ganz bringt.(Tests sagen da aber was anderes) Übernahmefrequenz am reciever:80 hertz Übernamefrequenz am sub: ca. 70-80 hertz Sub steht komplett frei mittig im raum(denke ideal?) Kotzt mich erhlich gesagt total an, da er auch in anderen Filmen bei ordentlicher Lautstärke anschlägt. z.b. "die Unglaublichen" Anschlüsse + Verkabelung etc. alles i.o. Was tun? |
Bass-Oldie
06:04
Nimm den Sub unbedingt aus der Mitte des Raumes raus. Subwoofer leben von den Reflexionen der Wände. Manche sollte man sogar Ecken stellen, um den maximalen Raumgewinn auszuschöpfen (z.B. einen SVS), aber bei dem Phalanx 12A sollte man es auf Grund der Sidefire Kontruktion bei einer Wand belassen, denke ich. Die Raummitte ist der tödlichste Platz für einen Subwoofer. Wenn du ihn dort eingepegelt hast, dann steht er auf "zu laut" und kann durchaus anschlagen. Die allermeisten anderen Subs würden das in der Position auch tun. Bevor du dich also nach anderen Marken umsiehst, versuche zuerst den Standplatz zu optimieren! |
Windsinger
12:48
@Udo_Dirkschneider zwölf Uhr-stellung gebracht. Pervers. Bass-Peak Level mal überprüft ? Belastbarkeit des Chassis: (Dauer/Musik/Impuls): 250/500/1600 Watt. Ist es wirklich das aktive Chassis, was die Geräusche veursacht ? Ich höre ja auch schon relativ laut, habe aber bisher noch kein Anschlagen gehört, wobei ich nie darauf kommen würde, den Volumenregel auf 12 Uhr zu stellen. Gruss Windsinger |
Bass-Depth
23:32
Hast du vielleicht bei dem Equalizer herumgetüftelt? Allerdings,ich glaube dir schon das das einfach so passierte,denn einen Subsonicfilter hat er leider nicht wäre aber absolut wichtig... MfG,David ![]() |
Udo_Dirkschneider
23:52
Danke für die Antworten. Aber den Sub hatte ich deshalb mittig in den Raum gestellt , da er richtung Wände zum dröhnen neigte. Nervte auf Dauer gewaltig. Nebenbei bemerkt hörte ich zum vergleich vor kurzem einen Teufel 4100 sw der meiner Meinung nach eine deutlich bessere Vorstellung ablieferte. Ich bin wie gesagt nicht völlig neu auf dem Gebiet nur momentan von der Leistung bzw. klangqualität meines Woofers milde gesagt entäuscht. Klingt wässrig und sehr behäbig. auch nach Test an einem Maratnz 7500! Erinnert mich sehr an den Omega 380! Fett , Behäbig und alles andere als impulsiv oder auf den Punkt. Lässt mich an allen tests bezüglich des subs zweifeln. |
Crazy-Horse
00:26
erstellt: 02. Sep 2005, |||||||
Ich habe ja nur einen Concerto aber der kleine bringt mich um wenn ich ihn nicht bremse ![]() Phalanx und falsche Aufstellung kann dröhnen das stimmt doch es gibt bestimmt 100 Leute hier im Forum die einen guten Kompromiss gefunden haben. Raummitte für einen Sub, na gute Nacht! Stelle ihn mal mit dem Passivchassi Richtung Wand mit etwa 1m Abstand, ist das von der Front rechte und vom Amp linke Chassi. So solltest du das dröhnen in den Griff bekommen und verschwendest keine unnötige Leistung mehr. Nur so am Rande, hast du dich überhaupt jemals mit Raumakustik beschäftigt? Falls nicht ![]() Nebenbei, wie groß ist dein jetziger Hörraum? Jadne hat für seinen Phalanx bei 20Hz 107dB und bei 40Hz 120dB ermittelt und das ist verdammt laut! [Beitrag von Crazy-Horse am 02. Sep 2005, 00:28 bearbeitet] |
Bass-Depth
01:29
Meiner steht auch in etwa in der Mitte des Raumes also so bei 3/5 und das ist der optimalste Platz ![]() Die Messwerte von jadne sind leider Gottes aber zu gut um WAHR zu sein... |
Bass-Oldie
05:39
@ Udo Hast du 'mal eine andere Pegel-Kombination gewählt? Also Volume am Sub runter, und dafür vom Receiver her etwas höher angesteuert? @ Udo& Bass-Depth Meint ihr wirklich die Raummitte, oder eine Position an einer Wand (links oder rechts), zur Raummitte hin? |
Jürgan
10:26
Hi, nur mal so am Rande: meiner steht Lautstärketechnisch zwischen 8 und 9 Uhr, selbst wenn ich ihn mal weiter in den Raum reinschiebe und das kommt trotzdem ganz gewaltig ![]() In 12 Uhr Stellung könnte ich wahrscheinlich meine Dachziegel vor dem Haus aufsammeln ![]() Denke mal du solltest die Aufstellung dringend ändern. Viele Grüße Jürgan |
Udo_Dirkschneider
23:48
Werde es mal probieren und ihn mit der passiv-seite richtung Wand schieben. Der Raum hat ungefähr 5.5 x 5m , allerdings eine Deckenhöhe von 2.60m . Am Reciever stimmt von den Einstellungen alles, extra noch mal geschaut. Mal schauen obs was bringt. wie gesagt , wenn ich zu sehr ine die Raumecke stelle dröhnts gewaltig. |
gotnoname
00:04
erstellt: 03. Sep 2005, |||||||
wieso hast du denn den frequenzregler am sub direkt nicht ganz nach rechts gedreht? so wird doch das LFE signal beschnitten und alles was im LFE über 70-80hz ist geht verloren. ich habe diesen fehler auch anfangs gemacht und mich gewundert wieso insbesondere bei effekten selbst bei hoher lautstärke relativ wenig passiert. soweit ich weiss ist der frequenzregler am sub doch nur dafür gut wenn man ihn an einer stereo-anlage betreiben will wo der receiver dass übernahmefrequenz-managment nicht übernimmt. oder liege ich da falsch? (@ rest) also, frequenzregler am sub ganz nach rechts, receiver kann auf 80 bleiben. möglicherweise ist diese niedrige frequenzeinstellung am sub direkt ein grund warum du ihn, meiner meinung nach, viel zu weit aufdrehen musstest (12h)? ich habe ihn in 35qm auf 9uhr und hier "bumst" es schon sehr... gruss! [Beitrag von gotnoname am 03. Sep 2005, 00:11 bearbeitet] |
Bastler2003
10:06
Hallo! Also ich hatte vor dem Heco auch den Magnat Omega 380. Der Heco ist um einiges besser was die Genauigkeit und die Schnelligkeit angeht. Entweder hast Du einen Fehler gemacht, oder Dein Raum ist Mist. Probiere verschiedene Stellungen und die Dipschalter am Heco. Viel Glück! |
digitalSound
13:27
Hi, hast du dich jetzt vertan, oder steht mein Sub die ganze Zeit falsch herum im Zimmer? Laut Beiträgen im Heco Phalanx Threat (da musste ich erstmal suchen) ist das von der Front aus recht und vom Amp aus linke Chassis das aktive..? ![]() bitte um Aufklärung... ![]() |
Bass-Oldie
13:33
Wenn du auf die Amp-Platte schaust, ist das aktiv angetriebene Chassis links. |
digitalSound
13:38
Hi, danke für die flotte Antwort...dachte ich es mir doch..irgendwie hatte crazy-horse es geschafft mich zu verwirren... ![]() dann bleibt ja alles beim alten. danke ![]() |
Crazy-Horse
13:48
Hehe, das war ja einfach. Ich denke ich werde mich in Zukunft ein wenig gewählter ausdrücken, damit keine Konflikte mehr entstehen! |
Udo_Dirkschneider
19:14
erstellt: 05. Sep 2005, |||||||
Hallo. Nach mehrstündigen herumschieben und ausprobieren konnte ich letztendlich doch noch eine geeignete Stelle im Zimmer finden. Das Dröhnen ist jetzt in Ordnung und Druck ist jetzt ebenfalls vorhanden. Allerdings muss ich trotzdem sagen , das er für Musik nicht unbedingt geeignet ist. Denke da gibt es Woofer die deutlich sauberer und schneller spielen. Egal, er dient sowieso nur für Heimkino. Übrigens danke für die Antworten insbesondere die Aufklärung bezüglich aktive und passive Seite. |
Crazy-Horse
19:29
Justiere die Phase mal genau und zudem stelle den delay vom Sub richtig ein. Mit richtig meine ich nicht die tatsächliche Entfernung, sondern die von der Autoeinmessung ermittelten Werte. Denn diese misst die absolute Zeit und berücksichtigt auch die Zeit für die Signalaufbereitung in der Endstufe. Bei meinem Heco sind das etwa 3ms(oder auch 1m) die er mehr benötigt als mein Zollstock ermittelt hat. Ich bin auch bei Musik mit meinem Heco sehr zufrieden und andere die ihn genauer justiert haben sind nun auch deutlich zufriedener. |
Bass-Oldie
19:59
Denkt dran, dass die Phase und der Delay eigentlich beide dasselbe machen, und sich daher gegenseitig beeinflussen. Ich würde daher erst die Phase grob einstellen, dann den Delay, und dann nochmals die Phase prüfen. Mitlerweile zeigt mein AV Receiver so die richtige Distanz an ![]() |
Crazy-Horse
20:35
Danke Bass-Oldie, das hatte ich vergessen zu erwähnen! Der Phalanx hat dafür ja schon einen Regler, da ist man natürlich weit aus flexibler als mit einen einfachen Schalter. |
kashmir_
15:39
erstellt: 06. Sep 2005, |||||||
Was willst du denn damit sagen? Also UNWAHR ![]() ![]() ![]() o.k. - du hast Recht: ich habe meinen Porsche ins Wohnzimmer gestellt und einmal Vollgas gegeben ![]() jadne |
bulla
15:44
Bei welcher Frequenz? |
kashmir_
15:44
40 Hz. |
bulla
15:54
Bei angenommenen 7mm Hub (was glaub ich so einigermassen hinkommt, wahrscheinlich eher zuviel im Vergleich zu den kleineren Modellen, die glaub ich so ungefähr +-5mm haben) schafft die Membran alleine ungefähr 106.8339123267593db bei 40hz (in einem geschlossenen Gehäuse wohlgemerkt). Wenn nun die Passivmembran (an sich ja nur BR-Rohr-Ersatz) max. 6db dazuschiesst sind es knappe 113 (bei Abstimmung auf 40hz!). Also eher etwas weniger. Deine Messung ist also nicht ohne Raumeinfluss, evtl. eine dicke Raummode? |
kashmir_
16:33
#25
Berechnungen sind aber immer nur ein Anhaltspunkt, zu welcher Leistung theoretisch das Chassis in der Lage wäre. Neben dem möglichen Hub und Durchmesser des Chassis kommen andere Faktoren hinzu wie die Leistung des Amps, die Bauform, das Gehäuse, der Einfluss der passiven Membran und natürlich auch der Raum. Eine Raummode bei 40 Hz kann ich defintiv ausschließen, denn die habe ich mess- und leider auch merkbar bei 30 Hz ![]() Falls es dich dennoch interessiert, hier das Datenblatt des aktiven Phalanx Chassis: ![]() Wie dem auch sei, mag jeder glauben was er will. Obwohl viele der Phalanx Besitzer mittlerweile auch ein Messgerät besitzen, hat außer mir leider bislang keiner die Max. Pegelmessung bei 40 Hz gemacht. Feiglinge ![]() ![]() jadne |
bulla
16:43
#26
Meine Berechnung oben basiert auf dem SW4. Ein Amp kann auch nicht mehr aus einem Chassis rausholen, wenn der Hub die Begrenzung bildet ![]() Das Gehäuse macht auch keinen Unterschied (welchen denn auch?). Sicher kann das Chassis noch etwas mehr, bevor es komplett anschlägt, was auch noch einige wenige db ausmacht, aber der Klirr geht dabei astronomisch in die Höhe. Saubere 120db macht er deshalb auf keinen Fall! |
Windsinger
16:53
#27
@bulla Das Gehäuse macht auch keinen Unterschied (welchen denn auch?). ich habe nochmal in einem Buch nachgesehen um herauszufinden wie sich der Q-Faktor einer geschlossenen Boxen verändert wenn die Grösse des Gehäuses verändert wird. Da habe ich gelesen das umso kleiner das Volumen der Box ist desto höher wird die Brems und Federwirkung und damit die Resonanzfrequenz und der Q-Faktor. Zitat "Leisehörer" aus dem HiFi-Forum. Gruss Windsinger [Beitrag von Windsinger am 06. Sep 2005, 16:57 bearbeitet] |
Bass-Oldie
16:57
#28
Naja, jetzt macht die Perfomance nicht an ein paar dB fest, wir sind ja nicht im Car-HiFi Forum ![]() Hauptsache ist doch, dass sich der Subwoofer (seinen Preis entsprechend) gut bis sehr gut anhört, wenn man die Meinungen der Besitzer querliest. |
Windsinger
17:01
#29
@Bass-Oldie Jo, genau, und so feinfühlig sind die Schätzeisen ja auch net. ![]() Gruss Windsinger |
kashmir_
18:54
#30
Richtig - aber wenn der Amp die Begrenzung ist, nützt dir ein großer Hub widerum auch nichts ![]()
Betreibe mal ein Chassis im geöffneten Gehäuse oder ganz ohne Gehäuse: ist der Pegel dann auch der selbe? Aber Windsinger hat ja bereits darauf geantwortet.
Seltsam, wie sicher du dir da bist, obwohl in deiner Rechnung noch so viele Unbekannte sind wie z.B. die passive Membran und vor allem der Raum. Mit deiner Rechnung kann man ungefähr ermitteln, wieviel Pegel das aktive Chassis alleine in Freifeld leisten könnte - mehr aber auch nicht. Soll aber auch egal ein - der Phalanx hat sicherlich mehr als genug Pegel und Druck.
Volle Zustimmung ![]() ![]() jadne |
bulla
19:28
#31
Mit einem stärkeren Amp könnte man demnach also NOCH mehr aus dem Alcone rausholen?
Ich bezog mich auf dein Auflistung: Bauform und Gehäuse... Bauform ist für mich BR, geschl., Dipol, TML usw. Gehäuse an sich nur das Volumen oder die Art der Umsetzung einer Bauform, wie z.b. Dreieckig, lang, Kugel usw. Ist aber interpretationssache Die Sache mit dem qtc ist mir auch bekannt: Dennoch kann grosses geschl. Gehäuse nicht mehr db aus dem Chassis kitzeln als ein kleines. Dabei geht es jetzt nicht um Verstärkerleistung! Bei kleineren Bedarf es nämlich weitaus mehr Watt, um auf dieselbe Lautstärke zu kommen (Stichwort: URPS). Das muss dann lediglich die Spule abkönnen, aber das ist ein anderes Thema.
Der Unterschied zwischen BR und geschl. sind max. 6db bei vergleichbaren Gehäusen. Dabei kommt es jetzt auch nicht auf den letzten Liter an. Eine zweite Membran ist also im Prinzip nichts anderes als eine grosse BR-Öffnung. Macht somit erstmal +6db bei der Tuningfrequenz. Meine Formel basiert auf einer Lehrbuchformel für Chassis in geschl. Gehäusen, die ich mal irgendwo aufgeschnappt hab. Nachvollziehen konnte ich sie bereits, BassOldie kennt es (Stichwort Revel-Sub im SVS-Fred) ![]() Von den 106-107db, die das Chassis alleine schafft (bei geschätztem Hub von +-7mm), kommt man so auf ca. 113db. Dass die Passivmembran alleine durch Hub (wie auch immer) nochmal 7db(!) drauflegt, halte ich für ein Gerücht, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Deshalb bin ich ja auch zu dem Schluss gekommen, dass der Raum die letzten dbs dazusteuert. Mit sauberen dbs mein ich also nicht Sub+Raum, sondern nur Sub bei niedrigem Klirr. |
kashmir_
21:16
#32
Natürlich nicht. Der Detonation Amp des Phalanx (300/600 Watt) sollte das Chassis bis zum Maximum bringen können, was aber nicht bei allen Subwoofern der Fall ist.
Einigen wir uns darauf, dass das Gehäuse (ich meinte ebenfalls nicht die Bauform) nur minimale Unterschiede ausmachen kann und daher - ebenso wie der Luftdruck, die Temperatur usw. vernachlässigt werden kann?
Genau dies meine ich: andere sprechen z.B. von bis zu +10dB bei BR (autohifi). Dies wären immerhin +4 dB gegenüber deiner Rechnung. Aber selbst wenn es "nur ![]() Gegenüber einer Freifeldmessung ist eine In-Room Messung für eine objektive Aussage des Pegels einfach nicht brauchbar. Der Phalanx hat bei den gemessenen 120 dB bei 40 Hz übrigens noch absolut sauber geklungen - im Gegensatz zu den 107dB@25Hz: hier hatte das Chassis merkbar fast kollabiert.
Die Formel stimmt ja auch - aber wie bei allen Berechnungen der Physik nur unter idealen Bedingungen, hier also im Freifeld.
Könnte so hinkommen ![]() jadne |
Jurgen2002
20:23
#33
erstellt: 31. Okt 2012, |||||||
Hi ich brauche eure Hilfe, mein phalanx schlägt schon bei gehobener zimmerlautstärke an anzuschlagen und zwar ab 33hz abwärts. Ich hab dann mal die Frontabdeckung abgenommen und ja er schlägt wirklich an und das verwundert mich sehr denn hier ist immer die rede das er viel aushält und tief geht, aber bei mir schlägt die aktiv membrane immer ab 33hz abwärts an. Ich habe das neue Verstärkermodul, wo die Dipschalter außen sind, ich hab schon einige einstellungen ausprobiert, am wenigsten ist es wenn ich die Bassentzerung ausstele und die Grenzfrequenz auf 20hz stelle. |
Windsinger
20:49
#34
Vielleicht defekt, habe noch zwei im Keller stehen. Gegen Versandkostenerstattung könnte ich ein Chassis oder auch zwei versenden. Die Dinger sind nur sau schwer. ![]() Windsinger |
Jurgen2002
20:57
#35
Das ist dein Ernst? Das wär echt super, aber wie finde ich herraus ob die Chassis defekt ist? [Beitrag von Jurgen2002 am 31. Okt 2012, 21:17 bearbeitet] |
Windsinger
21:36
#36
Klar ist das mein Ernst, es handelt sich aber nur um die reinen Chassis. Ich wollte die schon entsorgen. ![]() ![]() ![]() Vielleicht mal gegen die Membran drücken und hören, ob ein kratzendes Geräusch zu hören ist. Wurde der Subwoofer überlastet? Ich hatte zwei von den Granaten, aber anschlagen........................ Ein Einstellungsproblem am Receiver kannst Du auch ausschließen? ![]() Windsinger |
Jurgen2002
02:13
#37
erstellt: 01. Nov 2012, |||||||
Also einstellungsproblem ist es definitiv keines und ein kratzen oder anderes geräusch höre ich auch nicht wenn ich gegen die Membrane drücke. Hmm ob der Subwoofer überlastet wurde ich schwer zu sagen, es war ein Gebrauchtkauf bei ebay kleinanzeigen, aber der verkäufer schien mir sehr seriös, aber trotzdem ist es ja nicht auszuschließen, dass dies der verkaufsgrund war... Ich werde ihn mal eine nette Mail schreiben. Und zu dem Angebot mit der Chassis, also ich kenn mich da jetzt nicht so aus, aber wenn ich sie von dir bekommen würde, würde das heißen, dass ich meine ausbaue und die neue einsetzte ? Oder verstehe ich da was falsch? Danke schon einmal für deine Hilfe |
Heco Phalanx 12 A don_bol am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 12 Beiträge |
Heco Phalanx 12 ~Losting~ am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Heco Phalanx 12 A aufstellung Master11 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
HECO Phalanx 10 A vs. HECO Phalanx 12 A MD-Michel am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Heco phalanx 10a defekt MD-Michel am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
Heco Phalanx 12a dröhnt andi24 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Schalter am Heco Phalanx ? Master11 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 13 Beiträge |
HECO Phalanx 10a - Schutzmodus??? Donnerlurch am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 4 Beiträge |
Heco Phalanx 12A defekt? MuDoc am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 8 Beiträge |
Heco Phalanx 10A covington am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.969
