HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ultimative Basswiedergabe bis 1000€ | |
Ultimative Basswiedergabe bis 1000€+A -A |
Gallopollo3
00:25
erstellt: 08. Dez 2004, ||
Hallo zusammen!!!!! Bestimmt schon dreimillionen mal hier diskutiert aber nix gefunden..... Bin auf der suche nach dem ultimativen Bass in meinem ca 25qm grossen Raum. Besser 2 kleine (welche????) oder einen grossen (welchen????)? Buget ist 1000€ oder auch etwas drüber. Lieber jetzt etwas mehr investieren als in einem Jahr schon unzufrieden und wieder auf der suche zu sein!!!! Ging es jmd ähnlich und hat positive oder negative erfahrungen gemacht??? Danke schonmal.... MfG Marco ![]() |
Bass-Depth
00:41
Welche Frontlautsprecher verwendest du? (Wichtig für die Beratung einer oder 2 Subs) Was meinst du mit ultimativen Bass: Viel Pegel, guter Klang viel Tiefbass??? Was ist dir davon am wichtigsten??? MfG,Jekyll |
Gallopollo3
00:49
Ich habe noch keine.... es werden aber entweder die Mordaunt Short 908 oder eine Canton Karat. Klang und tiefbass sollten sehr gut sein...Pegel ist nicht ganz so wichtig.... ![]() |
Bass-Depth
01:05
Ich würde zuerst die Frontlautsprecher kaufen da sich sonst der Sub kauf als sehr schwierig erweisen kann... Meine RC-L spielt z.B. sehr tief (31Hz ohne wesentlichen Pegelverlust) da ist es dann schwer einen Sub zu finden der eine gute ERweiterung dazu ist... Welche Karat schwebt dir denn vor??? Gib auf jeden Fall viel für die Fronts aus sie sind maßgeblich für guten Klang... Gute Subwoofer die tief gehen und sauber spielen findest du z.B. bei Nubert die Canton Subs gehen alle nicht sehr tief die einzige Ausnahme ist der Karat AS500 gibt's aber auch besseres um diesen Preis! Den sehr guten und günstigen MS 909 der sehr sauber und tief spielt.Der kostet gerademal 470€... Nubert Subs gehen aber nochmals tiefer... Nimmst du Risiko in kauf solltest du dir SVS mal ansehen: ![]() Kannst du nur direkt beim Händler bestellen sind sehr beliebte,gute Subs in den Staaten. Du musst zu den Preisen allerdings noch 160Dollar für Versand dzurechnen das ganze mal 1,045 multiplizieren und das ganze dann nochmal mit 1,16(Mwst). Da wäre der PB12-ISD/2 z.B. Überlegenswert... Wie groß ist der zu beschallende Raum? MfG,Jekyll |
Gallopollo3
01:22
Danke erstmal....... ![]() [Beitrag von Gallopollo3 am 08. Dez 2004, 01:24 bearbeitet] |
Sailking99
01:30
Wieso sind die Fronts wichtig für die Frage ob 1 oder 2 Subs? @Gallopollo3: Wenn Du einfach mal die letzten 3-4 Seiten im Subbereich zurückblätterst wirst Du einige Threads zu diesem Thema finden. Gerade zu der Frage "Sub - 1000" und Besser "1 oder 2". Gruß Flo |
Bass-Depth
01:39
Das ist deshalb wichtig weil die Fronts wenn sie fast den ganzen Bassbereich abdecken können ähnlich wie ein zweiter Subwoofer wirken, man muss halt auch im Receiver- Menü alles dementsprechend einstellen. MfG,Jekyll |
Gallopollo3
01:51
Wie mir Bass-Oldie geschrieben hat hast du dir einen PB10-ISD bestellt, wenn ich das richtig verstanden habe!??? Wann hättest du ihn ungefähr? Hab da gelesen 18Hz +/- 3dB. Das ist ja Wahnsinn ![]() |
Bass-Depth
01:56
Er wird hoffentlich noch diese Woche rausgeschickt dann hab ich ihn in 1,5-2Wochen... Nur auf dem Papier glaub ich alleine deswegen nicht: ![]() 2 von denen wäre ja dann optimal für dich für unter 25qm würde dann wahrscheinlich auch eienr reichen. Ich werde einen ausführlichen Testbericht schreiben sobald er da ist... MfG,Jekyll |
Gallopollo3
02:10
Ich werd auf jeden Fall gespannt drauf warten!!!!! Das scheint echt ein Mörder zu sein! Danke erstmal... Bis bald MfG Marco ![]() |
Bass-Depth
02:26
Jetzt sag schon mal wie groß dein Raum ist und ob du einen oder 2 davon einsetzen würdest. Meinst du Mörder auch im Bezug auf den Pegel? Vom Pegel dürfte er auf dem Niveau vom Canton AS2 und Infinity Beta SW-12 liegen. SVS ist vor allem für einen linearen Frequnzgang und tiefe Basswiedergabe bekannt. MfG,Jekyll |
Gallopollo3
02:34
mein Raum ist ca 25qm gross. weiss auch nicht ob da einer oder 2 besser sind. ich meine den frequenzgang (18Hz -3dB). Das schlägt ja ohnehin schon fast alles aber das ist ein 10"-woofer!!!!! |
Bass-Depth
02:56
2 sind sicher besser aber ob die notwendig sind? MfG,Jekyll |
Wildy
10:21
Wenn Du Dir neue Haupt-LS holst, warum dann nicht auch einen Sub der gleichen Firma, paßt doch designtechnisch viel besser... Wenn Du ansonsten einen Sub suchst, der vom Styling zu vielen LS paßt und vom Bass mega in den Keller geht, dann schau Dir mal den B&W 675 (in schwarz) an. ![]() |
Sailking99
11:49
Um noch andere Marken für 1000,- zu nennen: - Piega P Sub 4 (Das Design in gebrushten Alu ist aber Geschmackssache) - Velodyne SPL 800 II (Hab ich genommen wegen der servogesteuerten Membran) Gruß Flo |
Bass-Depth
14:48
Von der Performance her liegt der SVS PB10 übrigens auf dem Niveau des Velodyne SPL-1200 II der aber auch nicht so tief geht wie der PB10. Warum muss ein Sub der selben Firma/Serie sein meistens haben andere Firmen oder Firmen wie Velodyne,REL,SVS,HSU bessere Produkte da sie NUR Subwoofer bauen... ![]() Optik ist zwar auch wichtig aber das wichtigste sollte doch immer noch die Performance sein oder? MfG,Jekyll |
Sailking99
13:17
erstellt: 10. Dez 2004, ||
Das ist genau meine Meinung! Diese Jungs sind nunmal Spezialisten und Vorreiter. Da bekommt man meistens wirklich mit Abstand die beste Qualität für sein Geld.
Der Velo geht zwar nicht so tief, aber dafür hat er ein vielfaches mehr an Power. Auch ist ist der Velo komplett geschlossen und hat die von mir so gerühmte Servo-Membran, was ich persönlich als klangliche Vorteile sehe. Aber er geht eben halt lang nicht so tief wie der SVS. (Ich gebe ja zu, dass ich diesen wirklich mal gerne probe- oder im Vergleich hören würde. Auch muss man bedenken, dass der PB10 und der SPL 1200 in ganz verscheidenen Preisklassen spielen. Ich glaube man darf sie nicht so direkt vergleichen. Ich hab hier trotzdem mal beide Links zum vergleich gepostet: ![]() ![]()
Ja - und - Nein! Es gibt halt leider nach wie vor optische Nogos! Ich sag nur MM-Monster-Sub von Magnat. Wenn ich nen Schrank mit Gitter will, dann geh ich zu Ikea. ![]() Gruß Flo |
Bass-Depth
14:16
Tom V hat hat mir mal eein Mail geschrieben in dem er mir auf die Frage antwortete welcher velodyne sowohl Klanglich als auch im Pegel ein Konkurrent für den PB10 wäre. Er meinte darauf das es der SPL-1200 II ist und da wären auch 2 notwendig um den tiefgang zu haben... In Amerika sind die Preislich gar nicht so weit auseinander und ich vergleiche hier mit Ami Preisen... Was zeichnet die Servo Membran aus? Der PB10 hat auch einen sehr guten Treiber mit enorm großen linearen Hub( < 2"!!!) Der SPL spielt nicht ganz so linear wie der PB10 aber sonst ein Traumhafter Subwoofer,optisch wie ich finde einer der allerschönsten. Solltset du mal in Oberösterreich sein melde dich vorher dann kannst du ihn mal bei mir hören(PB10) meiner kommt vorraussichtlich nächste Woche. MfG,Jekyll |
Bass-Depth
14:21
Zur Leistung: Der Velo baucht auch mehr Leistung da das geschlossene Gehäuse viel Druck nimmt im Gegensatz zu BR... Velodyne geht den Weg aus möglichst kleinen Gehäusen maximale Klangperformance und Basstiefe zu bekommen und benötigt dazu eben sehr hohe Verstärkerleistungen. Bei SVS sind Gehäuse und Membran genau aufeinander abgestimmt und der Verstärker ist auch recht potent,dafür sind sie eben auch nicht so chick wie die Velos ![]() In welcher Farbe hast du deinen SPL??? Und wieviel hast du dafür gezahlt? MfG,Jekyll |
Sailking99
14:37
Das ist ein sehr nettes Angebot. Wo wohnst Du denn? Wenn das nicht so rasend weit von München weg ist würde ich das wirklich mal machen. Mein Velo ist schwarz und hat vor ca. 1 Jahr 1020,- Euro beim Hifi-Händler gekostet. Der unschlagbare Vorteil ber der Servomembran ist, dass die Membran nicht nachschwingen kann. Der Amp setzt den Impuls und der Servo bremst sobald der Impuls vorbei ist die Membran auf Null zurück. Damit gibt es kein Nachschwingen mehr. Der Sub kann also nicht "dröhnen". Gerade für Musik ist das Besonders toll. Wie bei der Pauke in einem Konzert. Der Schlag kommt und der Paukist hält die Membran danach mit der Hand still. Er ist also extrem trocken. Das mit den kleinen Gehäusen hat mich (und den Händler) zuerst auch irritiert. Der Händler hat sogar den Karton noch im Laden aufgerissen, weil er dachte, dass die falsch geliefert haben. Als er dann den Winzling gesehen hat, hat er Ihn zu mir geliefert und mich vorgewarnt, dass ich nicht erschrecken soll, aber er hätte Ihn im Laden ausprobiert, weil er es nicht glauben konnte, und klein heisst nicht leise oder schlecht. Er hatte recht! Im nachhinein bin ich froh, weil mein Zimmer nicht so gross ist und ein viel grösserer Sub einfach doch viel Platz weggenommen hätte (Die Tür wäre einfach immer halb blockiert gewesen). In meine Kaufüberlegungen hatte ich noch Rel, Piega und Jmlab einbezogen. Gruß Flo |
Bass-Depth
06:55
erstellt: 11. Dez 2004, ||
Solltest du mal in Oberösterreich sein melde dich vorher dann kannst du ihn mal bei mir hören... meiner kommt voraussichtlich nächste Woche(hoff ich zumindest) MfG,Jekyll [Beitrag von Bass-Depth am 11. Dez 2004, 20:44 bearbeitet] |
Bass-Oldie
23:57
erstellt: 15. Dez 2004, ||
So, "the guy formerly known as Jekyll_500" hat nun seinen Subwoofer geliefert bekommen. Hier geht's weiter: ![]() |
Basswiedergabe ungünstig ncomr am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer bis 1000 ? manciano66 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Empfehlung bis 1000 ? HKTester am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 22 Beiträge |
Zur Basswiedergabe,weicher bei bei Cut xam4hifi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Aktuell bester Subwoofer bis 1000? DarkSubZero am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 597 Beiträge |
Wesentliche Unterschiede Subs bis 1000? GAREA am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 81 Beiträge |
Zweiter Subwoofer bis 1000? gesucht ooomarco am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 26 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 1000 Euro - Einsatz: Heimkino nico65 am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 19 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
7 Subs bis 1000?, aber wie entscheiden Transmissionline am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 20 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.698
