Zur Basswiedergabe,weicher bei bei Cut
xam4hifi
#1 erstellt: 17. Sep 2004, 16:59
Ich hab momentan einen Raveland passiv Sb mit 25cm Membran an einen Onkyo TX-SV454 Verstärker angeschlossen und festgestellt, dass (bei bassreicher Musik (ältere Rap-Aufnahmen)) der Bass deutlich besser, dh. weicher, fülliger und in einem breiteren Spektrum wiedergegeben wird, wenn ich mit dem Bass Regler den Bass etwas rausdreh. Ich spiel die Musik nicht besonders laut und es kann nicht daran liegen dass der Sb überfordert ist!
Rein interessehalber frage ich, ob sich jemand damit auskennt und eine Erklärung dafür hat.
Was bewirkt denn der Bass-Drehregler bzgl. der Frequenzen? Ich denke es geht dabei nur um eine dB Verstärkung der Bassfrequenzen und nicht um eine Modulation der Frequenzen?!
sakly
#2 erstellt: 18. Sep 2004, 15:07
Der Bassregler hebt oder senkt den Pegel bei einer bestimmten Frequenz (meist 50Hz) mit einer bestimmten Güte, sprich mit einer bestimmten "Breite", der Regler nimmt also auch Effekt auf naheliegende Frequenzbänder um 50Hz.
Nimmst du dort jetzt etwas Leistung weg, so dröhnt der SUb wahrscheinlich nicht mehr so, da das meist die Dröhnfrequenz ist, die durch Raummoden angeregt wird.
xam4hifi
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 22:57
super, vielen dank! Mit der Dröhnfrequenz konnte ich ja noch etwas anfangen, aber bzgl. der Raummoden musste ich nachlesen... oft fehlt einem nur das Stichwort um an mehr Infos zu kommen.
Basswiedergabe ungünstig
ncomr am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  7 Beiträge
Ultimative Basswiedergabe bis 1000?
Gallopollo3 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  22 Beiträge
Einmessen von 2 Subwoofern mit unterschiedlichen Cut-off Frequenzen
magic_oscillations am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  9 Beiträge
Frage zur Restgarantie bei Velodyne
vindiesel am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Frage zur Eingangsempfindlichkeit
Mak_Pro am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  8 Beiträge
Phaseneinstellung bei meinem Subwoofer
berno am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Frage zur Crossover-Frequenz
Ohrnator am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  2 Beiträge
Frequenzweichen bei Sub Chassis
Kaeffchen am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  4 Beiträge
frage zur Passiv Subwoofer
enerde am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  6 Beiträge
AW-1000 + Electras
Chris_G am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  34 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.852
