HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » "Knacken" im Subwoofer? Ursache? | |
"Knacken" im Subwoofer? Ursache?+A -A |
THE_NOXIER
22:50
erstellt: 22. Dez 2004, |
Hallo! Ich bin im Besitz eines Teufel System 5 Concert 5.1 mit dem M5100 Subwoofer. Receiver ist ein RX-V650. Jetzt hört man in SEHR unregelmäßigen Abständen manchmal ein kurzes "Knack" aus dem Subwoofer (zwischen 2 Knacks können manchmal auch 1 oder mehr Stunden liegen, auf jeden fall sind die "knacks" eher selten). Woran kann das Liegen? Receiver und Subwoofer sind über ein Mono-Cinch-Kabel (abgeschirmt) verbunden |
Grampman
23:03
Ich nehme an es handelt sich um einen Aktivsubwoofer. Achte mal drauf, ob das knacksen auftritt wenn irgendwo ein Elektrisches Gerät angeschaltet wird. Wenn ich in meinem Zimmer licht angemacht hab knackste es immer in meinen Boxen. Ich hab jetzt eine Steckdosenleiste, die Spannungsspitzen rausfiltert. Ich glaube das kommt durch das hochtransformieren des Stroms in dem Gerät... Durch die Induktion... kann aber auch sein, dass das totaler Schwachsinn ist ![]() Achte mal drauf |
THE_NOXIER
01:32
erstellt: 23. Dez 2004, |
hey danke.... an das einfachste hab ich natürlich mal wieder NICHT gedacht... LOL freilich hast du recht - und schwachsinn ist das sicher nicht probier ich mal aus hehe kann es auch was anderes sein? [Beitrag von THE_NOXIER am 23. Dez 2004, 01:32 bearbeitet] |
Grampman
01:54
Ich maße mich nicht an noch mehr Annahmen zu machen denn dazu kenn ich mich viel zu wenig mit dem ganzen Kram aus. Versuchs mal mit der "Suche" Funktion. Da findest du bestimmt ne ganze Menge. Da es aber nur sporadisch auftritt, dein knacksen, tippe ich eher auf Induktion. ![]() |
bulla
07:34
das problem habe ich auch bei meiner endstufe; fast jedesmal, wenn die elektr. rolläden bei mir betätigt werden, gibts einen derartigen wumms aus meinem sub. mein elektriker meinte, dass das von dem starken motor der rolläden komme, die auf einen schlag zuviel energie aus dem netz ziehen. die endstufe kommt sozusagen nicht nach und deshalb schaltet in der endstufe irgendwas blitzschnell auf aus und wieder auf an. ist wohl derselbe effekt wie bei flackernden glühlampen bei lauten basswellen (zumindest bei mir .)) |
Thommy70
13:14
Ich kenne den Teufel-Sub zwar nicht, vermute aber, dass auch dieser eine automatische Ein/Ausschaltung besitzt. D.h. wenn kein Signal anliegt bzw. bei ruhigeren Stellen in Filmen kann es schon sein, dass sich der Sub zwischenzeitlich abschaltet. Meist sind es hier Werte um die 15 - 20 min., bis die Automatik anspricht. Wäre evtl. auch eine Möglichkeit, bzw. könntest du evtl. einmal beobachten. |
Grampman
15:30
Das würde ich eher auf die Resonanzfrequenz des Glühdrahtes zurückführen ![]() Auf die Weise habe ich schon 2 Lampen gekillt ![]() ![]() ![]() |
Knacken und zerren im Subwoofer Nessaja am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer erhöhtes Geräusch & Knacken Early_Chris am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Cinch im Standby, knacken Effes991 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt. Ursache identifiziert, Lösung aber nicht Commander_Keen80 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 7 Beiträge |
JBL Subwoofer - Knacken und Geräusche. holgerr1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 8 Beiträge |
Knacken Canton Movie MrDell am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Knacken im Victa Sub 25A michakono am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer Einstellung - Lautes knacken bei einigen Szenen mostdope am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Knacken oder nicht Knacken das ist hier die Frage hannes2000deluxe am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 6 Beiträge |
Knacken beim Magnat Omega 300 Poison_Nuke am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.362
