Subwoofer Einstellung - Lautes knacken bei einigen Szenen
mostdope
#1 erstellt: 01. Feb 2015, 14:25
folgendes Problem:
Bei einigen Filmszenen höre ich ab und an ein knacken. Stelle ich die Lautstärke leiser, ist es weg.
Ich bin sehr überrascht und dachte, ich habe mit meinem System einen guten Kauf geleistet. Ich bin auch SEHR zufrieden, allerdings kann es doch nicht sein, dass der Subwoofer da schon an seine Grenzen stößt? Das knacken ist jetzt nicht extrem laut, aber man hört deutlich, dass das nicht zur Tonspur gehört. Ist es gefährlich für den Sub?
Oder liegt hier ein anderes Problem vor. Ich habe nicht viele Aufstellmöglichkeiten. Er ist durch ein 10 Meter Cinch Kabel verbunden und steht direkt neben dem rechten Frontlautsprecher (links daneben).
Der Bass ist derzeit meiner Meinung nach OK. Er ist schon "hörbar", also man spürt den Druck, allerdings nicht ortbar etc. Aber meiner Meinung nach könnte er sogar noch etwas lauter sein.
SETUP:
KEF Q900 + Q600 + Q300
Subwoofer Q400
DENON AVR-X4100
EINSTELLUNGEN:
(nach Audissey Einmessung)
Front, Center, Surround - Klein
1 Subwoofer
Entfernung
Nach Einmessung: 3,60 Entfernung
Richtige Entfernung: 2,70 Meter
Pegel
FL -3
Center -2
FR -3
SR +2
SL 0
Subwoofer -2
Übernahmefrequenz:
Front, Center, Surround 40 Hz
Subwoofer Modus LFE
LFE Tiefpass Filter 80 Hz
Einstellungen am Subwoofer
Phase (0 / 180) : 0
EQ (0db / 6db / 12db) : 0 db
Volume: ca. 8
Crossover: 140Hz
Danke für jede Hilfe !!
Cougar_R1
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 15:08
Der LFE Filter am AVR muss auf 120 Hz sehen! Sonst beschneidest Du die Sub Tonspur bei manchen Formaten.
[Beitrag von Cougar_R1 am 02. Feb 2015, 07:32 bearbeitet]
Alberto-ArendalSound
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 00:42
Wie gross ist der Raum? Wie laut (-dB) hörst du? Passiert es bei basslästige Szenen und nur ab einer gewissen Lautstärke?
Dein Subwoofer ist geschlossen, 10" und 200W RMS in einem sehr kleinen Gehäuse. Wenn dein Raum etwa 25qm groß ist und der Subwoofer in einer Ecke sitzt, kannst du wahrscheinlich nicht lauter als -25dBref gehen, wenn überhaupt (ich tippe eher auf -30dBref). Ab hier wird der Subwoofer vermutlich erst komprimieren (evtl. nicht direkt hörbar) und dann irgendwann knackt/klopft er, bzw. verzerrt stark.
@Cougar: eine bescheidene Tonspur macht natürlich kein Spaß, sie soll richtig knallen
Cougar_R1
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 07:33
Korrigiert
B&W ASW 300 "knacken" bei eingigen Frequenzen
cybermexx am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
Knacken Canton Movie
MrDell am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer einstellung
Superpitcher am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer erhöhtes Geräusch & Knacken
Early_Chris am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
Knacken und zerren im Subwoofer
Nessaja am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  6 Beiträge
"Knacken" im Subwoofer? Ursache?
THE_NOXIER am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
schranzen am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  11 Beiträge
Subi83 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  4 Beiträge
Einstellung Subwoofer
schnichi am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  2 Beiträge
Heco Subwoofer knackt/rauscht bei leisen Szenen
sTeChYr am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.521
