2 Mivoc Sub 310 an YAMi1070
SpeedyGonzales1000
#1 erstellt: 25. Dez 2004, 13:04
eigentlich hatte ich vor mir 2 von den Sub310 aus der HHifi zu bauen und diese über einen Yamaha 1070 und eine handmade Weiche laufen zu lassen.( Kosten so 550?-600? ) das ganze dann angeschlossen an den Preout des 6,1 Reveivers..
Jetzt haben mir schon 2 Leute nahegelegt ich solle das Geld doch lieber sinnvoll in einen fachmännisch angefertigten Sub investieren .
Es soll Musik wie Heimkino gleichermaßen können.
Bisher habe ich 6 Lautsprecher der Sorte Quadral Platin X.
Was meint ihr ? habt ihr konkrete Vorschläge ?
Grüße und frohe Weihnachten
Marco
Doohan
#2 erstellt: 25. Dez 2004, 14:19
Eine Weiche hat doch dein Receiver, brauchst also nicht, wenn die Endstufe am LFE angeschlossen wird.
Für das Geld zieht ein Fertig Sub immer den kürzeren, möchte ich eigentlich für wetten, ohne die Subs vorher gehört zu haben. Wenn du selbst baust, bezahlst du nur die Chassis und die Endstufe und sonst nichts.
Mir hat mal jemand erzählt (der wirds genau wissen davon ab), das die Chassis in Fertig LS höchstens 10 % des VK ausmachen.
Katami
#3 erstellt: 25. Dez 2004, 15:42
Hi !
Mal meine 2Centstücke dazu :
Ich schätze mal du meinst den AX-1070 (2-Kanal Stereoverstärker) und willst diesen als Subwoofer-Verstärker benutzen , oder ?
Dann ist es wirklich so das du nur den LFE-Kanal in den AX-1070 stöpseln muss und am Receiver den Subwooferausgang richtig konfigurieren (Lautstärke , Trennfrequenz .... was es halt bei dir gibt) . Meistens ist der Subwoofer-Cinchausgang nur Mono (also eine Cinch-Buchse) , so das man noch einen Adapter auf 2 Cinch-Buchsen braucht um die 2 Kanäle des AX-1070 zu nutzen .
Den Subwoofer selber kenne ich nicht aber laut den Daten sieht es für mich so aus als käme er nicht allzutief runter . Ohne aktive Entzerrung (also vorheriger Betonung bestimmter Bassfrequenzen durch eine Aktivweiche) kommt der Subwoofer auf 43Hz bei -8dB . Das heißt die 43Hz bringt er schon wesentlich leiser als den Rest des Basses (so knapp die Hälfte) . Das ist sicher (für den Preis) nicht schlecht aber die unterste Oktave gerade bei DVD´s wird da wohl fehlen . Allerdings stimme ich SpeedyGonzales1000 da zu , es gibt in der GLEICHEN Preisklasse kaum einen Fertigsub der den entsprechenden Selbstbausub schlägt . Mal von Auslaufmodellen und Sonderangeboten abgesehen . Aber vielleicht hat diesen Sub ja schon jemand mal gebaut und kann zum Klang was sagen . Als Einsteiger-Sub meiner Meinung nicht schlecht aber der schöne Yamaha ist eine Verschwendung als Bass-Endstufe ;-) .
Subwoofer-Bau ist allerdings kein Pappenstiel und wenn ein Gehäuse nicht ordentlich gefertigt ist (Wandstärke , Verstrebungen , Dämmung , Dichtheit....) dann wird der Schuss nach hinten losgehen . Ich habe meine Selbstbausubgehäuse (was für ein Wort) von einem Schreiner fertigen lassen , hab für sowas zwei linke Hände .
Gruß Florian
SpeedyGonzales1000
#4 erstellt: 25. Dez 2004, 16:56
Die weiche würde dann nicht nur die Trennfrequenz beinhalten sondern auch nen regelbaren subsonic nen bassboost bis +6 db variabel zwischen 30 - 60 Hz und so weiter..deshalb die weiche dazu..ich kann an meinem receiver glaub keine obere trennfrequenz für den Sub festlegen
der sub soll laut der HHifi anleitung in dem gehäuse mit bassboost bei 40 Hz von 6 db bis 20 Hz mit - 6 db reichen..
Also ihr würdet versuchen zu bauen ?
Habs nochmal durchgerechnet ..es wären nur 450 . 500 Euros
Grüße Marco
Katami
#5 erstellt: 25. Dez 2004, 17:30
Wenn das nötige Know-How und die Werkzeuge zum Bauen vorhanden sind würde ICH bauen :-) . Allerdings muss man sagen , das man von den Mivoc keine Wunder erwarten kann (solide Leistungen würd ich sagen) . Grade wenn man eine teure Aktiv-Weiche mit Entzerrung hat würde ich vielleicht noch ein bissel mehr in die Chassis investieren . Das kann man jetzt natürlich endlos weitermachen aber die Mivoc sind halt "nur" Einsteiger-Chassis . Eine endgültige Aussage wäre halt nur durch persönlichen Hörtest zu treffen - er muss im Endeffekt ja dir zusagen .
Die 20Hz bei -6dB glaube ich allerdings nicht so ganz ausser bei sehr niedrigem Maximalpegel des Subwoofers . Aber selbst 30Hz bei -6dB wäre TIEFbasstauglich .
Mein persönlicher Tip wäre EIN Zebulon Ultra mit dem Raveland AAX 1515 und Thommessen Proteus SW2.5 . Ich habe diesen für einem Kollegen gebaut und bin immer noch ziemlich angetan von dem Ding . Hab ihn allerdings bis jetzt nur im Heimkino gehört . Ich könnte mir vorstellen das er für Musik zu träge ist .
Ausserdem kann ich noch Chassis von Peerless und Visaton (schon viele verbaut und gehört) empfehlen - halt nicht gerade die billigsten der Baureihe . Meine zwei CC260/8 von Peerless machen einen Höllenlärm , gehen (laut Simulation) bis 36Hz bei -3dB runter . Auch der Peerless XLS-10 ist ein tolles Chassis fürs Geld .
Gruß Florian
PS : Ich benutze zum Musikhören gar keinen Sub aber das ist mein selbsteigener Geschmack . Eher haue ich bei meinen (geschlossenen) Quadral Altans ein bischen die Loudness rein . Es hört sich harmonischer an IMHO .
SpeedyGonzales1000
#6 erstellt: 25. Dez 2004, 19:40
Visaton hab ich auch schon einen verbaut, den TIW 360 X DS in nem geschlossenene bedämpften 39 Liter Gehäuse...allerdings das ganze im Auto
Grüße Marco
Das wär dann doch die exklusiv Variante.. so teuer sollte es dann doch nicht ganz werden.
oder sagen wir es so..ich bau das und wenns mir nicht gefällt bau ich mir was anderes in nem jahr oder wenn halt die Kohle wieder stimmt ( 2 tes Lehrjahr wirft halt nicht allzuviel ab )
Mivoc Aktiv Sub an Pioneer vsx 528
Dom414 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  2 Beiträge
Onkyo Dual Drive Subwoofer SKW-310
Sascha179 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  5 Beiträge
Mivoc Am80 + JBL Sub passiv
Nero89 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Mivoc Selbstbau oder AR Status Sub 30 ?
WickedWeasel am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Sub KEF 2000 defekt, Einbau Mivoc Endstufe ?
hifi-linsi am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
Mivoc Hype 10 + Mivoc SB 210
xHeWolfx am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  13 Beiträge
mivoc sw 1500 oder Heco
Tom_Veitsch am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  15 Beiträge
nupro a100 an mivoc sw1100 a anschließen
starman0817 am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  3 Beiträge
Mivoc SW 1500 oder Mivoc AWM 12?
DarkSoul666 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  13 Beiträge
Mivoc SWI 690 als Einsteiger Sub geeignet?
nr2 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
