HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » LFE / SUB Pegel richtig einstellen | |
LFE / SUB Pegel richtig einstellen+A -A |
2_of_7
09:59
erstellt: 17. Okt 2003, |
Guten Hallo! Ich habe mal eine Frage an die Experten unter euch. Wie in meinem Teufel Erfahrungsbericht Teil 1 beschrieben, habe ich mir ja ein Y-Kabel für meinen Subwoofer gekauft. (HAMA Pro Series, also gescheit geschirmt) Nun bin ich etwas überfordert, was das einpegeln angeht: Ich wusste ja, dass der SUB mit Y-Kabel (also R & L Input vom Sub genutzt) lauter wird. In meiner Theater 4 Gebrauchsanleitung steht nun drin, wie ich den Sub einpegele. So hab ich dann Phase auf 0° und Fullrange-betrieb eingestellt, da die Frequenzen ja von meinem 740er Yamaha geregelt werden und der Sub genau vorne, neben dem TV steht. Im Handbuch steht nun:
Gesagt, getan! Nur ist nun der M4100SW mit seinen 250 Watt Sinusleistung und dem 310mm Chassis nicht gerade schwachbrüstig, und mit dem Y-Kabel hat das ganze drastische ausmasse angenommen. Als ich also beide Werte auf gut 1/4 eingestellt hatte, schaltete ich den Testton für den Sub ein und wäre von der Druckwelle fast vom Sofa geflogen. ![]() Ok ok ok das war leicht übertrieben ![]() Naja ich also flux den Pegel runtergedreht, und schon hörten die Wände auf zu wackeln. Damit der Sub ungefähr so laut war wie die anderen Speaker musste ich ihm ca -20db verpassen. Denn Teufel hat ja geschrieben, der Level regler am Sub soll auf 1/4 stehen. An weiter aufdrehen war gar nicht zu denken!! ![]() Dann kam mir die Idee doch mal den linken input des Subs wiedr raus zu ziehen, und schon wurde alles besser. (Scheiss auf das Y-Kabel) Aber weiterhin habe ich das Problem, dass ich den Sub Level Regler nur annähernd auf ca 1/2 drehen kann, wenn ich den LFE Pegel am Reciever drastisch verkleinere. während die anderen mit +/0 db laufen, müsste ich dem Sub ca -20db verpassen. So - lange Rede kurzer Sinn - jetzt meine Frage: Was ist klanglich besser? Den Level Regler des Subs auf MAX (oder zumindest so hoch wie möglich) und LFE/Sub Pegel am Receiver deutlich begrenzen, oder doch lieber den LFE/Sub Pegel am Reciever auf +/- 0db lassen und dafür den Level regler des Subs nur ganz wenig aufdrehen?!? Ich stelle mir das mit meinem Halbwissen halt so vor, dass der Sub eventuell schlechter klingt, wenn ich den Pegel an der falschen Stelle begrenze. ![]() ![]() Schöne Füße und Anke für alle Tipps! QF Chris |
dresi70
10:09
moin moin 2_of_7, sorry, aber für deine ohren können wir dir keine tips geben! ![]() es sei denn wir kommen alle mal bei dir vorbei ![]() ![]() ![]() |
2_of_7
13:25
Oooch.... wenn Ihr das Bier und 'n paar DVD's vorbeibringt, kein Problem. Siehe ![]() Ich dachte auch eher ein eine (annähernd) physikalische Erklärung wie 'Der Sub kann nur bei Max Pegel die höchste/beste 'hier wahlfreien Begriff der Klang beschreibt einsetzen' erreicht. Bewiesen durch die Harmannsche Dynamikregel oder die Sinusresonanztheorie von Dr. So-ni (japan). Ich gebe zu das war beides erfunden, klingt aber gut oder? Du verstehst was ich auszudrücken versuche? Und denk' jetzt nicht wieder an Pickel! ![]() MfG - QF Chris [Beitrag von 2_of_7 am 17. Okt 2003, 13:26 bearbeitet] |
dresi70
14:41
2_of_7 an pickel ausdrücken:................ nö ich doch nich ![]() heimkinofan´s treffen! goile idee ![]() lass uns das doch lieber zentral nach mitteldeutschland verlegen!! sonnst iss von mir nix mehr zu erwarten:* technisch, weil anreise aus flensburg!! NEIN!!! ich kann deine punkte nicht löschen bin aber "schütze" und somit zum feiern geradezu "prädestiniert":prost ![]() ![]() aber ich sehe wir verstehn uns! in diesem sinne ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
15:32
Hallo 2_of_7, da hast du eigentlich den schwierigsten Bereich angesprochen – LFE! Frage: Hat dein AV einen Bass Peak Level? Der steht idR bei -18db und hat zuerst nichts mit der LFE Einstellung gemein! Tipp: AV – LS Einstellen – Größe, Entfernung vom /zum Sitzplatz – Den Sub. würde ich mit Y Kabel lassen und hier die Einstellung (lautst.) 50 % wählen- dann kannst du die LS über den Rauschgenerator einpegeln (vom Sitzplatz aus) .– Die Feineinstellung machst du dann mit Matrix1, Pottrennen usw. – das würde auch bei 7.1 ... 10.1 THX beschrieben. Stelle den AV auf die von dir bevorzugte Filmlautstärke ein. Dann gehst du die einzelnen Filme durch und regelst den Sub. bei leichten Korrekturen oder aber den LFE am AV – bei großen. Die Feineinstellung immer am Sub. vornehmen. Diese Tests sind besonders bei meiner Frau beliebt ![]() Gruss |
Peter_H
02:35
erstellt: 19. Okt 2003, |
Hi, jau, genau wie Elric6666 schrieb, am besten mit Filmen UND auch mit Musik-CD's testen/einstellen. Die Angaben der Lautsprecherhersteller mit:"den Sub auf 1/2 oder auf 1/4 oder wie auch immer einstellen, kannst Du meistens vergessen. Bei meinem Sub habe ich am AV die LAutstärke auf 50% bzw. 1/2 gestellt und den Sub selbst erst mal auf NULL! Dann eine "Test-CD" eingelegt und WÄHREND der Wiedergabe die Laustärke am Sub von 0 auf "Angenehm" gestellt. Bei "Angenehm" für meine Ohren war der Sub gerade mal auf 1/5 aufgedreht und der Wert paßt auch bei Filmen perfekt. Nach meinem Hersteller hätte ich bei 1/2 anfangen sollen, dann wäre ich, wie Du, vom Sofa geblasen worden. ;-) Also hier lieber mal auf die eigenen Ohren Verlassen, als auf irgendwelche Zahlenangaben, denn im extremfall könnte es bei so einen "blind" gestartetem Test durchaus auch den Sub zerpusten... |
2_of_7
10:13
erstellt: 20. Okt 2003, |
Danke für die Info's! Ich hab mich inzwischen auch telefonisch von Teufel beraten lassen: Am Receiver auf 50% einstellen (bei mir bedeutet das -10db) und dann mit Testton einpegeln. Da ich festgestellt habe, dass die Basslautstärke von DVD zu DVD stakr variiert, regel ich den Kanal dann separat mit der Remote beim Film-schauen bzw Konzert hören. Sehr gute Ergebnisse dadurch! Klang insgesamt für mich absolut 1-A! Detailbericht über THeater 4 in Kürze! MfG QF Chris |
Heco Sub 25A richtig einstellen? Braindead2004 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 650 richtig einstellen Hotchocolate am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 9 Beiträge |
Sub und AVR richtig einstellen? motec303 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
5.1 Heimkino richtig einstellen. hz etc. MOT1848 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 21 Beiträge |
Sub einstellen Dahlkowski am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 28 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen HD-Mann am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 2 Beiträge |
Pegel beim Velodyne CHT-8R einstellen gamefreak776226 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 4 Beiträge |
Sub einstellen 123paule am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 29 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen ? tim261181 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
