HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Reicht das Mono-cinch für Subwoofer? | |
Reicht das Mono-cinch für Subwoofer?+A -A |
MCX
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 16:22 | |
Hallo, ich habe gerade mein Soundsystem bekommen und beim Subwoofer lag ein Cinch-Mono-Kabel dabei, also kein Y-Kabel, obwohl der Subwoofer L und R Eingang hat, d.h. ein Y-Kabel könnte benutzt werden. Macht sich dies im Gebrauch bemerkbar oder brauch ich kein Y-Kabel und das beigelegte Mono-Kabel reicht? THX MCX |
bart_simpson
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 16:26 | |
Tach Ein Mono Kabel ist ausreichend weil das Signal vom Receiver Mono ist Mit einem Y-Kabel hast du 6 dB mehr Schalldruck Aber wenn du ein Mono Kabel dran hast brauchst du nur denn Pegel etwas zu erhöhen und hast das gleiche Ergebnis |
SpeedyGonzales1000
#3 erstellt: 31. Dez 2004, 00:55 | |
Wie bringt ein Y Kabel 6 db Mehr Schalldruckpegel ? bei gleichen Einstellungen ( nehm ich mal an, oder ?) Ist da die Eingangsspannung höher oder was passiert da? |
bart_simpson
#4 erstellt: 31. Dez 2004, 04:52 | |
Tach Bei Sub. Werden Summensignale aus beiden Cinch-Eingängen gebildet (Line In) Und beim Pre Out ist die Spannung nicht jedoch der Strom Relevant somit kann man das Signal fast beliebig verdoppeln durch Parallelschaltung was ein Y-Kabel macht Somit verdoppelt sich für den Verstärker die Eingangsleistung welche zu verstärken ist Also verdoppelt sich theoretisch auch die Ausgangleistung |
Matce
#5 erstellt: 02. Jan 2005, 04:26 | |
also du hast durch eine y-weiche mit SICHERHEIT keine spannungsverdoppelung du kannst maximal eine höhere spannung erzielen, wenn du mit 2 Cinch zum Sub fährst... dort in L + R einzeln rein"fährst" und im SUB eine passende verstärkerschaltung ist, die die signale aufsummiert... dann brauchst du aber noch die richtige phasenverschiebung zwischen den signalen, dass da auch wirklich eine höhere spannung anliegt... verzerrungen hast du dann sowieso AUSSER: SUB = doppelschwinger, dann sieht die sache GANZ anders aus |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 02. Jan 2005, 16:19 | |
@ Matce Das ist leider nicht ganz richtig, was du da schreibst. Allerdings ist "Spannungsverdopplung" auch das falsche Wort Durch die parallele Einspeisung wird durch den hohen Eingangswiderstand der Subwoofereingänge das Ausgangssignal des Receivers nicht beeinträchtigt, daher liegt weiterhin ein ausreichend hohes Signal an, auch wenn man damit beide L&R Eingänge speist. Durch die Summenschaltung im Sub ergibt sich daher das bereits besprochene verdoppelte (also + 6 dB) Signal, das den Sub dann etwas lauter spielen lässt. Allerdings wird das ja durch die Einpegelung wieder per Gain zurückgenommen. "Gewinnen" tut man also nichts, außer, dass manche Sub so auch bei geringeren Lautstärken nicht so schnell über die Aotomatik abschalten. |
bart_simpson
#7 erstellt: 02. Jan 2005, 17:21 | |
Tach @Bass-Oldie Man(n) Dankt für die Unterstützung meines Laienhaften Erläuterungsversuch |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 03. Jan 2005, 01:13 | |
n'Abend Gern geschehen |
Artur
#9 erstellt: 08. Jan 2005, 23:16 | |
ich habe die erfahrung gemacht, daß egal ob y kabel oder mono, man dasselber ergebnis erzielt. weshalb sonst werden die highendigen subs auch über mono angeschloßen??? der line-in anschluß an einigen subs dient auch für einige verstärker, die keinen lfe ausgang haben, sondern einen line-out (l und r). schönen abend noch und gruß... artur |
Poison_Nuke
#10 erstellt: 10. Jan 2005, 10:54 | |
so, nach einem Gespräch mit einem Subwoofertechnicker muss ich leider alle Meinungen hier als nur teilweise oder gar nicht richtig hinstellen. Die meisten Subwoofer haben intern ZWEI Endstufen...pro Cincheingang ist eine Endstufe. Wenn man nun nur ein Kabel anschließt, dann "hängt" eine Endstufe in der Luft und die andere Endstufe muss das ganze Ausgleichen. Da die beiden Endstufen aber als Summe ihr Signal ausgeben, muss nun diese eine Endstufe, um den gleichen Pegel zu erzeugen, mehr als nur die doppelte Arbeit leisten. D.h. wenn man nur ein Cinchkabel anschließen tut, dann hat man erstens weniger Gesamtleistung, der Subwoofer verbraucht trotzdem mehr und die Elektronik würde bei hohen Pegeln sehr viel schnellen den Geist aufgeben. Das ist auch der Grund, warum ein Subwoofer 6dB lauter ist, wenn man ein Y Kabel verwendet...weil ganz einfach eine 2. Endstufe mitarbeitet und nun die 4 fache Leistung abgegeben werden kann (gegenüber nur einer Endstufe) |
Mono-Cinch-Regler für Subwoofer? Mrmanu am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
Passiver mono subwoofer ApB am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 17 Beiträge |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Cinch? woiffi am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Subwoofer-Cinch d3K!llA am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschliessen (Stereo oder Mono) Nerthus am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofer: Anschluss Cinch/Klinke bigfraggle am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 42 Beiträge |
mono pre amp -> stereo sub wenmi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Y-Kabel oder Mono-Kabel an Canton Sub 600? MrMagic am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 7 Beiträge |
Mono-Amp oder doch Subwoofer-Aktivmodul??? onkelnorf am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 25 Beiträge |
Monitor Audio RX W12 + welches Cinch-Kabel? adHuy am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.180
