HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Concerto W30A | |
Heco Concerto W30A+A -A |
SaschaS
#1452 erstellt: 24. Okt 2006, 08:32 | |||||
Ich bezweifle das deine kleinen Kinder den Sub da runter kriegen. Du musst schließlich bedenken das das ganze Gewicht des Subs auf gerade mal ein paar mm² auf der Granitplatte steht. Du kannst es ja mal selber probieren ihn da runter zu schieben oder zu schubsen.
Lapinkul
#1453 erstellt: 24. Okt 2006, 09:19 | |||||
Also unsere Kinder würde das schaffen Mich wundert´s immer wieder, was die alles kaputt kriegen |
Crazy-Horse
#1454 erstellt: 24. Okt 2006, 14:01 | |||||
Bei einer polierten Platte reichen zwei Finger um ihn runter zu schmeißen, daher ist die Idee mit den Kerben gar nicht so verkehrt! |
obamer
#1455 erstellt: 24. Okt 2006, 14:14 | |||||
und die platte zerkratzt nicht, wenn man mal am Sub ruckelt, falls man keine Untersetzer hat |
Ullzi
#1456 erstellt: 26. Okt 2006, 10:56 | |||||
Dein Zweifel in allen Ehren, aber du kennst (logischerweise!) meine Kinder nicht ... Der Sub steht ja z.Z. auf den mitgelieferten "Spikes" und wie du weißt, sind diese aus Kunststoff und sehr rutschig (wie ich finde). Welche Spikes sollte ich mir denn besorgen? Ich möchte (wie bei meinem gesamten System) hierbei auf vernünftige Einsteigerspikes zurückgreifen, die für wenig Geld eine befriedigende Funktion erbringen. Bringt das mit den Spikes denn auch bei meinen Crystal-Fronts (30er) etwas? Ich habe im Hörraum fest verlegtes Parkett und z.Z. lediglich diese kleinen Filzgleiter unter die LS geklebt. @ crazy horse: Freut mich zu hören, das meine Idee (als Hifi-Noob) durchführbar ist. |
SaschaS
#1457 erstellt: 26. Okt 2006, 11:42 | |||||
Ich kenne aber das Gewicht des Sub. Ich habe allerdings gedacht das du schon andere Spikes drunter hast (hier kommt man doch etwas durcheinander). Du kannst bedenkenlos zu den hier genannten Spikes von ViaBlue greifen. Wenn deine Granitplatte keine polierte ist (meine ist zb eine ausm Baumarkt für 4€) und ausreichend groß ist (meine ist 40x40 groß) dann habe ich da keine bedenken. Aber klar, wenn deine Kinder den Plan verfolgen deinen Sub vom Tron zu stoßen dann schaffen die das auch. Aber bei mir würde er eher umkippen als runter rutschen. Und lohnen tut sich an- und entkopplung bei allen Lautsprechern mit Bumms. Ob dein Parkett allerdings für Spikes geeignet ist... in diesem Fall würde ich eher entkoppeln als ankoppeln. Je nach Gewicht gibts da verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dir die Resonanzdämpfer von Oehlbach empfehlen. [Beitrag von SaschaS am 26. Okt 2006, 11:45 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#1458 erstellt: 26. Okt 2006, 13:06 | |||||
Filzfüße unter Granitplatten und darauf dann die LS mit Spikes würde auch gehen, haben hier nicht wenige. Ich selber habe eine polierte Platte und die ist verdammt rutschieg. Meine liegt ganz leicht schief, das reichte damit der Sub bei hohen Pegeln wanderte und fast runter gerutscht wäre. Daraufhin schlug ich vorsichtig Kerben in die Platte und in diesen steht er nun Bombenfest! |
micha442
#1459 erstellt: 29. Okt 2006, 18:32 | |||||
Hallo, wenn Ihr Musik-DVD's hört, habt Ihr den Sub dann auf LFE oder auf normal stehen ?? |
micha442
#1460 erstellt: 04. Nov 2006, 02:36 | |||||
Hört denn keiner von Euch Musik-DVD's ?? |
Crazy-Horse
#1461 erstellt: 04. Nov 2006, 11:34 | |||||
Was meinst du mit LFE und was mit Normal? |
SaschaS
#1462 erstellt: 04. Nov 2006, 14:32 | |||||
Doch aber ich hab gerade keine Ahnung auf was der steht. Glaube aber auf normal, genau wie beim Film gucken usw auch. |
Crazy-Horse
#1463 erstellt: 04. Nov 2006, 16:10 | |||||
Und was bewirkt Normal und was bewirkt LFE? Das solltest du vielleicht kurz erklären, ansonsten kann dir niemand folgen und daher bekommst du keine Antwort! |
micha442
#1464 erstellt: 04. Nov 2006, 23:33 | |||||
Hallo, LFE beim Subwoofer ist meistens bis 80Hz gehend, beim Film z.B., die Normal-Einstellung geht bis 120Hz oder 160Hz, glaube ich... |
Crazy-Horse
#1465 erstellt: 04. Nov 2006, 23:43 | |||||
Bei DTS geht der LFE bis 80Hz, bei DD bis 120Hz. Schaue also noch mal ganz genau in deiner Anleitung nach und dann teile uns das dort drin zu findende Wissen mit, dann kann man dir helfen! |
Sockelfreund
#1466 erstellt: 05. Nov 2006, 01:16 | |||||
Entschuldigt die Unterbrechung, wollt nur kurz meine Erfahrung mit den Viablue spikes für 17€ hier niederschreiben. Neben dem kleinen klanglichen Zugewinn, ist Verbesserung der Optik einfach enorm. Ich kann jedem empfehlen den Concerto tiefer zu legen. Er wirkt dadurch breiter, muskulöser und sieht schnittiger aus, als würde er einen jeden mom anspringen. Kein Vergleich zu vorher mit den billigen, klobig großen und viel zu hohen Originalplastikfüßen. Die akustische Steigerung ist wie erwähnt geringer, aber auf jeden Fall eine Besserung. Kein Dröhnen mehr im oberen Bassbereich (40-60Hz), einfach sauberer genauer is er geworden. Aber die optische Anmutung hats mir besonders angetan Kann nur jedem empfehlen umzurüsten, lohnt sich. So... weiter machen mfg Sockelfreund |
SaschaS
#1467 erstellt: 05. Nov 2006, 03:27 | |||||
Dann korrigiere ich mich mal - meiner ist auf 60Hz eingestellt (am Receiver). [Beitrag von SaschaS am 05. Nov 2006, 03:27 bearbeitet] |
Dynamikus
#1468 erstellt: 05. Nov 2006, 04:57 | |||||
Tach Leute, ich bin bald auch stolzer Besitzer eines Concertos und möchte mir am Montag vorab schonmal alle nötigen Teile besorgen die ich dafür brauche. Dazu habe ich noch ein paar Fragen und hoffe auf antworten. Brauche ich unbedingt ein Y-Cinch-kabel oder reicht es wenn ich nur einen der beiden Eingänge mit einem Signal versorge? Thema Granitplatte und Absorber. Ich habe hier und da gelesen das es geiegnete Granitplatten für 4-5€ im Baumarkt zu kaufen gibt. Ist dies richtig oder kann ich mir die fahrt zum Baumarkt sparen? Da ich in einem Altbau wohne und der Boden recht stark mitschwingt suche ich zu guter letzt noch Absorber. Was eignet sich besonders, kostet möglichst wenig und sieht nicht schlecht aus? Halbe Tennisbälle kommen Optisch jedenfalls nicht in frage. Achja, Viablue Spikes habe ich mir grade bei Ebay bestellt. Viele Grüße vom Land, wo momentan eine recht frische Brise weht. Dynamikus [Beitrag von Dynamikus am 05. Nov 2006, 05:00 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#1469 erstellt: 05. Nov 2006, 12:04 | |||||
Mein AVR trennt alles bei 40Hz, ab dann geht alles nur noch auf den Sub, er läuft aber trotzdem bis 120Hz und wird dann mit 24dB/Okt runtergefiltert. Die Vorstufe sollte den LFE immer bis 120Hz durch lassen, egal wie die Crossover eingestellt ist, alles andere ist eine unbrauchbare Vorstufe. @Dynamikus Ich habe mal einen Y-Adapter getestet, hat bei mir nichts gebracht, kannst also drauf verzichten. Hier und da gibt es die Platten für schmales Geld im Baumarkt, fahre also ruhig mal vorbei. Absorber gibt es im HiFi Laden, bei Teufel oder Nubert. |
micha442
#1470 erstellt: 05. Nov 2006, 16:15 | |||||
Hallo, ich dachte bei Filmen, LFE immer auf 80Hz (auch THX-Empfehlung) , und bei Musik-DVD's bis 120-od.160Hz stellen... |
Crazy-Horse
#1471 erstellt: 05. Nov 2006, 16:17 | |||||
Nach mal zum mitschreiben! Der LFE läuft bei DTS von 20-80Hz und bei DD von 20-120Hz, einge gute Vorstufe lässt ihn immer bis 120Hz hoch rennen und filtert erst hier steilflankig aus. Wie die Crossover eingestellt wird hängt von den LS und vom Raum ab. THX sagt 80Hz und entsprechende Sets fahren damit sicherlich am besten. Doch verwechselt nicht den LFE mit der Crossover das sind völlig verschiedene Sachen! |
L-Sound_Support
#1472 erstellt: 05. Nov 2006, 21:07 | |||||
Hi Crazy-Horse, die Obergrenzen der beiden Multikanalformate stimmen, es gibt aber keine Untergrenze von 20 Hz. |
noco
#1473 erstellt: 05. Nov 2006, 21:34 | |||||
Soweit ich weiß, existieren diese Grenzen zwar auf dem Papier, nicht aber in der Technik. Glaube es gab auch schon DVDs, wo sich nicht an die Obergrenze gehalten wurde. Irgendwo war doch mal ein Thread darüber.. Gruß, Nico. |
micha442
#1474 erstellt: 06. Nov 2006, 00:27 | |||||
Was ist genau der Unterschied?? ...ich hab' in der Bedienungsanleitung nachgelesen, die Normaleinstellung, braucht man nur, wenn man am Subwoofer noch zusätzlich andere Lautsprecherboxen angeschlossen hat. Wenn beim AVR die Crossover bei 80Hz eingestellt ist, geht der Sub dann trotz Dolby-Digital nicht höher als 80Hz ?? |
Crazy-Horse
#1475 erstellt: 06. Nov 2006, 00:47 | |||||
Das ist die Frage! Also Onkyo hatte beim 702 damit so seine Probleme, denn über der Crossover verschwand auch der LFE! Wirst ein wenig suchen müssen um Infos zu finden wie es bei deinem aussieht. Bass-Oldie Die Grenzen existieren, doch ob sich da jemand dran hält ist was ganz anderes! |
L-Sound_Support
#1476 erstellt: 06. Nov 2006, 01:44 | |||||
Eine Grenze wäre etwas, was nicht zu über-/unterschreiten wäre, weil es technisch vorgegeben ist. Da aber in vielen Waterfall Diagrammen Frequenzen von 10 Hz und weniger nachgewiesen sind, ist das eben keine Grenze. Nennen wir es besser eine Empfehlung. |
Dynamikus
#1477 erstellt: 07. Nov 2006, 16:28 | |||||
Servus, heute ist mein Concerto angekommen und deshalb möchte ich direkt mal ein paar Sachen los werden. Die hellere Buche Version des Concertos hat definitiv kein Echtholzfurnier, sondern ist nur geklebte Folie! Der Boden ist nicht Hunderprozentig Plan, deshalb muss ich einen Spike etwas rausdrehen damit er auf der Granitplatte nicht kippelt. Der Sub spielt niemals bis 30hz linear runter. Selbst meine Front-Ls spielen hörbar deutlich tiefer und homogener. Damit der Sub bei mir einigermaßen vernünftig klingt muss ich die Crossover Frequenz ganz runter drehen. Dadurch entfällt dann auch der Kick in die Magengrube. Evtl. Raumproblem? So richtig zufrieden bin ich jedenfalls nicht, da habe ich wesentlich mehr erwartet. |
hifi-linsi
#1478 erstellt: 07. Nov 2006, 16:42 | |||||
Ups, was hast Du denn für LS ? Also ich hab das Oehlbach Y Kabel von Pioneer 1015 zum Concerto und der rumst ganz schön. Nach denn Empfehlungen hab ich mir ne Granitplatte und die Viablue Spikes zugelegt. Echt geil jetzt, Klang wuchtiger und präziser, für Stereo leider schon fast zu viel, für DVD genau richtig, obwohl ich Volume nur auf 1/4 hab und den Pegel am Pioneer auf 0,0 db steht. Also Preis / Leistungsverhältnis einfach TOP. |
Dynamikus
#1479 erstellt: 07. Nov 2006, 16:56 | |||||
@Hifi-Linsi Meine Front Ls sind die Quadral Montan MK IV. Bei mir liegt der Sub auch auf ViaBlue Spikes und einer 3,5cm dicken Granitplatte die auf Flummis gelagert ist. Klar, wenn ich den Sub richtig aufdrehe dann bricht hier das Dach zusammen, aber dann klingt es einfach nicht mehr präzise und homogen. Naja ich warte mal ab was ein Kollege von mir dazu sagt, er hat den AR Helios W30A den ich bei ihm noch nie gehört habe. Vieleicht liegt es ja tatsächlich an meinen Räumlichkeiten. Das Der Sub kein Echtholzfurnier hat stört mich allerdings gewaltig. [Beitrag von Dynamikus am 07. Nov 2006, 16:57 bearbeitet] |
irchel
#1480 erstellt: 07. Nov 2006, 16:57 | |||||
Woher hast du noch n Concerto herbekommen? Habe heute meinen Canton AS-105 erhalten und bin noch am testen... unter 30 Hz bringt der aber auch nix mehr (und der war einiges teurer als der 250 € Concerto...) |
Dynamikus
#1481 erstellt: 07. Nov 2006, 16:58 | |||||
Habe ich hier aus dem Forum gekauft. Willste ihn haben? [Beitrag von Dynamikus am 07. Nov 2006, 17:04 bearbeitet] |
irchel
#1482 erstellt: 07. Nov 2006, 17:18 | |||||
1. Problem: Wieviel? 2. Problem: Wie kommt er zu mir? |
Dynamikus
#1483 erstellt: 07. Nov 2006, 17:25 | |||||
Erstmal abwarten und Tee trinken. Ich melde mich bei dir wenn es Akkut wird. Möchte auch noch ein wenig rumprobieren und vergleichen. Preis liegt bei 200€ incl. Versand in OVP. Hier hab ich ihn her. Er kommt zu dir mit einem Versandunternehmen. Aber wie gesagt, erstmal teste ich weiter und höre mir die meinung meines Bekannten an. [Beitrag von Dynamikus am 07. Nov 2006, 17:26 bearbeitet] |
irchel
#1484 erstellt: 07. Nov 2006, 18:13 | |||||
np & viel Spass, solange du IHN nicht zu sehr quälst Also mein Canton ist nicht schlecht, aber hab ihn jetzt was gedrückt im Stereobetrieb an meiner E-MU, ... dank komplett fehlenden Kühlrippen wird der heiss wie Sau, idiotisch. Und die angegebenen 22 HZ kann man sich auch sonst wo hin stecken Warum müssen die immer alle sone Scheisse angeben? Man kann auch keinen Audi, der 150 PS bringt, als 270 PS-Boliden verkaufen! |
Crazy-Horse
#1485 erstellt: 07. Nov 2006, 18:19 | |||||
Fangen wir noch mal ganz langsam an! Wie ist er aufgestellt? Hier kann man bei einem Sub das meiste falsch machen. Also ab auf den Hörplatz damit und durch Zimmer krabbeln während er arbeitet, da wo der Sound am besten ist aufstellen. Wie kommst du darauf das es kein Echtholz ist? Meiner ist mit Echtholz furniert, aus Massivholz ist er natürlich nicht falls du das erwartest hast. |
Dynamikus
#1486 erstellt: 07. Nov 2006, 18:24 | |||||
Ich habe mich heute den ganzen morgen wie ein Baby gefühlt und bin über den Boden gekrabbelt, also die Sache ist schon erledigt. Momentan steht er neben meinen Front Ls. Hatte ihn vorher seitlich stehen gehabt, dort war er aber kaum spürbar. Was das Furnier anbelangt, ist es definitiv Folie in Buchefarben. Ich verstehe unter Echtholzfurnier, echtes Holz womit der Sub beplankt ist, so wie es auch bei meinem 55kg schweren Kindersärgen der Fall ist. Also innen Spanplatte und aussen eine dünne schicht Echtholz. [Beitrag von Dynamikus am 07. Nov 2006, 18:31 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#1487 erstellt: 07. Nov 2006, 18:33 | |||||
Wie gesagt, meiner ist in Ahorn und das ist definitiv Echtholz! Was Buche angeht kann ich nicht mitreden, habe noch nie einen aus der Nähe gesehen. |
foerster22
#1488 erstellt: 08. Nov 2006, 08:34 | |||||
Hallo Zusammen, ich wollte hier mal eine Frage platzieren, auf die ich in einem anderen Thread keine Antwort bekommen habe. Vielleicht kann mir jemand von den Concerto/Helios Spezialisten was dazu sagen? Ich habe jetzt meinen AVR mit einem Stereoverstärker kombiniert. Im Moment läuft nur noch der DVD-Player über den AVR. Jetzt die eigentlich Frage: Um im Stereo-Betrieb, den Sub nutzen zu können, könnte ich ihn über die Hochpegeleingänge an die Lautsprecher B Anschlüsse der Steroverstärkers anklemmen, oder? Bekomme ich im Heimkino-Betrieb dann Probleme, wenn der Sub zusätzlich über Cinch an dem Sub-Ausgang des AVR hängt? Also kann man beides parallel betreiben? Gruß Ralf |
Crazy-Horse
#1489 erstellt: 08. Nov 2006, 09:40 | |||||
Wenn du die Front B für den Sub nutzt nicht, da du diese im Mehrkanal einfach abschaltest. Andernfalls ist es wohl keine gute Idee! |
irchel
#1490 erstellt: 08. Nov 2006, 13:29 | |||||
Hat dein AVR keinen Preout? Häng den Stereoamp dort ran, geht am besten! Sonst sollte deine Idee aber hinhauen, wüsste nicht warum das nicht funzen sollte... einfach den AVR abschalten, wenn du den Sub über HighLevel betreibst [Beitrag von irchel am 08. Nov 2006, 13:29 bearbeitet] |
schatzi2
#1491 erstellt: 09. Nov 2006, 22:46 | |||||
@All. Ich habe mich jetzt durch die Euphorie einiger Leute hier dazu verleiten lassen, auch einen Satz Viablue Spikes zu ordern. Dabei kam mir im nachhinein doch ein ein Zweifel auf. Die serienmäßig verbauten Plastikfüßchen beim Concerto sind 50mm hoch, die Viablue hingegen nur 38mm. Hat das keinen negativen Einfluß auf den nach unten führenden Luft-Schallaustritt? Ja sind denn die Boxenbauer bei Heco nur blöd?, warum haben die denn nicht gleich solche Spikes verbaut wenn das besser klingen soll?, am Preis kann`s doch nicht liegen, in Massen hergestellt wie die Viablue kann sich das nur im zweistelligen Centbereich pro Stück bewegen oder nicht oder doch oder was?? Gruß-Schatzi |
Sockelfreund
#1492 erstellt: 09. Nov 2006, 22:54 | |||||
Hab keinen bemerkt.
Irgendwo muss ja gespart werden und ich finde in dem Fall wurde an der richtigen Stelle gespart, kann man ja mit wenig finanziellen Aufwand ändern. Bedenkt man allerdings das Aussehen der Füße, könnte ich mich glatt dazu hinreisen lassen, deine Frage ob die blöd wären mit einem "ja" zu beantworten Aber überhaupt ist der Concerto imo kein edelsub, die Originalüße passen daher zum Gesamteindruck, dafür klingt er edel mfg Sockelfreund |
schatzi2
#1493 erstellt: 09. Nov 2006, 23:43 | |||||
Na, alles klar Sockelfreund, Du hast mir meinen lezten Zweifel genommen, kann jetzt ohne großen Kaufkater beruhigt schlafen. Ich werde mich nach der Montage dazu äußern, ob mein Höreinduck die 17,95 als gute Investition bejahen kann. Gruß-Schatzi |
sunlite
#1494 erstellt: 18. Nov 2006, 18:43 | |||||
Hallo Concerto-Fans, ich suche noch einen zweiten Heco Concerto W30A für mein Heimkino. Mein bereits vorhandener ist in buche und ich bin echt angetan von dem "Kleinen" Bei Lost in Hifi steht der ja immer noch drin. Weiß jemand zufällig, ob das nur noch nicht aktualisiert worden ist? Danke für Eure Antworten! Grüße Marc |
Lapinkul
#1495 erstellt: 18. Nov 2006, 18:51 | |||||
Nach einer eMail Anfrage (vor Wochen), hiesse es in etwa: Der Heco Concerto W30A ist nicht mehr lieferbar, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, zwecks...anderes Angebot/Gerät...blablabla Das hat, meiner Meinung nach, nichts mit Aktualisierung, sondern eher mit Kundenfang zu tun Ich glaube, ich werde (nur aus Jux) mal ein Chrystal-Set bestellen...da scheint der Concerto ja noch lieferbar zu sein |
Dynamikus
#1496 erstellt: 18. Nov 2006, 18:52 | |||||
Ich merke schon einen unterschied zwischen den Via Blue und den Original Spikes. Bei mir neigt der Subwoofer schneller zum dröhnen sobald ich die kurzen Via Blue Spikes drunter habe, das liegt evtl. daran, das ich sehr wenig platz um den Subwoofer herum habe. Es dröhnt jedenfalls nicht so schnell, wenn ich die plastik Spikes drunter mache. [Beitrag von Dynamikus am 18. Nov 2006, 23:24 bearbeitet] |
auwi
#1497 erstellt: 18. Nov 2006, 19:00 | |||||
Ich werde bei mir auch die Via Blue einbauen. Allerdings werde ich auf jeden Fall den "serienmäßigen" Bodenabstand einhalten, z.B. durch passend gedrehte Messingscheiben. Ich denke schon, daß dieser vorgegebene Bodenabstand bei genau diesem Lautsprecher einen Sinn hat. |
SaschaS
#1498 erstellt: 18. Nov 2006, 19:04 | |||||
Auf was steht denn dein Subwoofer? |
Dynamikus
#1499 erstellt: 18. Nov 2006, 19:11 | |||||
Der Sub steht auf einer 3,5cm dicken Granitplatte die auf halben Flummis gelagert ist. |
SaschaS
#1500 erstellt: 18. Nov 2006, 19:13 | |||||
Hm dann finde ich das ziemlich seltsam. Ich habe mit den Via Blue das dröhnen nämlich weg bekommen! |
Dynamikus
#1501 erstellt: 18. Nov 2006, 19:21 | |||||
Klaro das Dröhnen hat sich durch die Granitplatte immens verbessert, allerdings merkt man auch einen unterschied zwischen den Spikes. Ich kann das zumindest von meinem Hörplatz aus sagen, der Sub steht bei mir auch ziemlich eingeengt was vieleicht mit dazu beiträgt das man den unterschied so deutlich hört. Vieleicht bin ich auch einfach etwas zu Kritisch. |
Sockelfreund
#1502 erstellt: 18. Nov 2006, 22:19 | |||||
Bei mir ist es genau umgekehrt, auf den neuen spikes neigt der sub fast gar nicht mehr zum dröhnen, bekam einen tiefenorientierteren Charakter. Ist bei anderen ja auch so. Vielleicht dem Sub etwas mehr Luft gönnen. mfg Sockelfreund |
Heco concerto w30a oder heco phalanx 10a? JaCkY_bOyS am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Einstellung Heco Concerto W30A Beates am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
HECO Concerto W30A oderHECO Phalanx 10 A leoneisen am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
Alternative für Heco Concerto W30A Lucky_Luke15 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 8 Beiträge |
Nachfolger HECO Concerto W30A? firlefansel am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Heco Concerto W30A oder Phalanx 12A Bambule03 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 12 Beiträge |
Heco Concerto W30A Anschlüße vokuit00 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 8 Beiträge |
Heco phlanax 10a vs. Heco Concerto W30A denis29 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 15 Beiträge |
Heco Phalanx Micro 200A freesty@music am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 7 Beiträge |
Heco Concerto W30A Vibration/Klappern ! Thiuda am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
