HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » MS 309 Auto-Empfindlichkeit | |
MS 309 Auto-Empfindlichkeit+A -A |
KathiM
09:52
erstellt: 11. Jun 2005, ||
Mein Problem: Der Sub steht auf Auto, schaltet sich aber nur ab recht hoher Lautstärke ein. Ich habe ihn über den Sub out vom Denon 1804 mit dem Line in im Sub verbunden. Kann man irgendwie die Empfindlchkeit des Subs einstellen, ich hab keine Lust den Sub immer auf "permanent an" zu lassen? Wer hat einen Tip??? KathiM |
-=BOOMER=-
10:23
Hey, Bei mir steht der Sub auch seit kurzen auf AUTO. Tip 1: Den Sub am Receiver möglichst laut einstellen und folglich möglichst leise an der internen Endstufe anpassen. ... Bei mir ist der Sub am Receiver 10dB lauter eingestellt als die Fronts. Tip 2: Y-Kabel benutzen oder den Line-Out am Sub nochmal auf den anderen Line-In mit Hilfe eines kurzen Cinch-Kabels schleifen. Beides bringt 6dB mehr Pegel. Ich hatte meinen 909 bis vor kurzen noch Mono angeschlossen - jetzt hab ich die Methode mit dem kurzen Cinch-Kabel im Betrieb: Neben der Pegelanhebung meine ich eine kleine Klangverbesserung in Sachen Präzision zu hören! Also wenn du den 309 noch mono am laufen hast, solltest du mal doppel-mono probieren ![]() So eingestellt springt bei mir der Sub bei niedriger Zimmerlautstärke schon an! ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 11. Jun 2005, 10:25 bearbeitet] |
KathiM
12:34
Hi, Y-Kabel hab' ich schon dran. Das mit dem lauter stellen im Receiver hab' ich mir auch schon überlegt, aber ich habe in meinem Denon 1804 nix dergleichen gefunden und einfach nur den Bass hochzusetzen ist mir zu wider... Den Sub level hab' ich auf ca 40%, das kommt mir nicht sehr laut vor. KathiM |
KathiM
13:44
Dummerchen ich! Ich habe soeben den Sub-out Level gefunden. Alles bestens! Ich frage mich allerdings ob es wirklich im Sinne des Erfinders war, den Sub bei 20% laufen zu lassen, oder ob nicht winfach die Empfindlichkeit der Autoschaltung unzureichend eingestellt ist.... KathiM |
-=BOOMER=-
02:39
erstellt: 12. Jun 2005, ||
Wenn der Sub zu empfindlich ist springt er bei schlecht abgeschirmten Kabeln von alleine an und dröhnt, weil das Kabel wie eine Antenne wirkt ![]() War bei meinem alten Magnat so. ![]() Entscheidend ist ja eh das was beim Zuhörer ankommt. Völlig egal ob der Amp ein stärkeres Signal gibt oder die Endstufe weiter aufgedreht ist! ![]() |
KathiM
09:32
...dass es egal ist mit welcher Signalstärke der Sub gefüttert ist bezweifel ich. Aber ich gebe Dir recht, solange es geht ist alles ok. Leider ist es für mich sehr schwierig den Sub vernünftig einzustellen, da dafür Familienuntagliche Lautstärken gefordert sind. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem MS309, fand ihn sogar etwas präziser als den 909. Wenn man sich allerdings mal diese Highend Dinger von Velodyne etc anhört sind das noch immer Welten. Gestern bei meiner Fummelei ist mir wieder aufgefallen, dass die Aussage Blödsinn ist "tiefe Töne kann man nicht Orten". Vieleicht kann man sie nicht Orten, aber es hört sich auf jeden Fall deutlich homogener an wenn ich die Frontspeaker auch mit tiefen Tönen speise (Large). KathiM |
-=BOOMER=-
15:31
Hey
Jo das komplette Einstellen auch mit Notch-Filter und alles ist sehr zeitintensiv ![]() Ich hatte bis vor kurzem den Sub auf dauer-ON über ein ausschaltbares Steckbrett laufen...hat sich halt jetzt geändert, weil ich zu faul geworden bin das ding immer an und aus zu machen ![]()
Will ich ja auch hoffen, das die Velos besser klingen als ein 400€ Subwoofer ![]()
Da hab ich auch lange mit experemtiert (geht ja nicht anders ![]() Bei mir läuft der Sub jetzt ab 80Hz abwärts vom Receiver und zusätzlich noch einen LowPass bei 120Hz auf der internen Endstufe. Die Fronts sind auf SMALL eingestellt. Nach langen hin und her stellen hab ich jetzt eine nahezu optimale Position gefunden, wo man den Sub nicht orten kann. Nach noch längerem rumexperemtieren hab ichs auch geschafft, dass das Bass-Signal an der Hörposition nahezu zeit- und phasengleich mit dem der Fronts ankommt. ![]() Auch bei Stereo bin ich sehr zufrieden mit der Nicht-Ortung des Subs. Außerdem sind die 914 pegelfester, wenn man ihnen den Tiefbass nimmmt ![]() Wenn man den Subbi doch orten kann liegt das evtl. an Raumrefelxionen an der Position, oder auch daran, das der Receiver die 80Hz nicht mit unedlicher Flankensteilenheit trennt (6 oder 12dB/Oktave tippe ich mal) und folglich auch höhere/ortbarere Signale zum Sub gelangen. Lange Rede kurzer Sinn.... Du musst einfach so lange rumexperimentieren bis du das Optimale rausholst und hoffentlich zufriden bist (wie ich mom ![]() ![]() |
Sub schaltet ab Robby2107 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
akt. Sub schaltet ab laemer am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2003 – 3 Beiträge |
Yam. Sub schaltet immer ab GerhardK10 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 13 Beiträge |
Sub schaltet ab und nicht mehr zu Micha5882 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 3 Beiträge |
Mein Heco-Sub schaltet sich neuerdings regelmäßig ab? Dr._Weißnich am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Problem beim Einstellen des Sub`s schlen am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv-Sub schaltet zu früh ab... HifiPhlipper am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Canton SUB 8.2 einstellen inhaber am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 8 Beiträge |
Teufel Sub Einstellen germanlion am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 4 Beiträge |
auto-subs alex23 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.791
