HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Yam. Sub schaltet immer ab | |
Yam. Sub schaltet immer ab+A -A |
GerhardK10
13:55
erstellt: 02. Dez 2006, |
Hallo zusammen, habe mir eine neue Yamaha Anlage gekauft und damit ein Problem : Rec, RX-V 357 und ein 5.1 System NS-P430 mit aktivem Sub. Ich habe jetzt bemerkt, dass der Sub sich nach gewisser Zeit einfach abschaltet ( Kontr.lampe geht auf rot ). Habe schon einen anderen Standort ausprobiert, damit auch kein anderes Gerät ev. stören könnte. Verschiedene Einstell- möglichkeiten am Sub auch schon durchprobiert, High o. Low-Schalter i. Standbybetrieb geändert. Der Eingangspegel am Rec.für den Sub steht auf 0 dB ( Einstellung 0 dB bis -10db möglich). Hat jemand einen Tipp für mich, hoffe ja nicht das da etwas kaputt ist. Danke für Eure Antworten. |
wastelqastel
22:02
Wann Schaltet er ab ? Wenn kein Signal anliegt ? dann ist es normal wenn er auf Auto steht Bei längerem gebrauch ? Etwas mehr Info bitte |
GerhardK10
12:59
erstellt: 03. Dez 2006, |
Hi, also er schaltet sich eigentlich ständig ab ( so nach 15-30 min. ) wenn ich in normaler Zimmerlautstärke Radio höre. |
wastelqastel
13:20
Wird er dabei besonders warm ? Kann sein das eine Schutzschaltung anspringt! Also so wie du es beschreibst auf jedenfall ein Defekt |
GerhardK10
13:28
Danke für Deine Antworten, aber der Sub wird dabei überhaupt nicht warm. |
Ueli
13:53
Wie ist der Sub an der AV-Verstärker denn ahgeschlossen und wie sieht Deine Boxenkonfiguration aus? Läuft der Sub nur am LFE-Kanal, oder gibt er auch den Tiefbassanteil der anderen Kanäle wieder? Vielleicht bekommt der Yamaha-Sub beim Radiohören gar kein Signal zugewiesen? Ueli |
GerhardK10
14:27
Hallo Ueli, muss Dir leider sagen, das ich da absoluter Laie bin.Ich habe den Sub direkt an den Rev. ( Chinchkabel lag bei ) Output-Buchse lt. Beschreibung angeschlossen. Der Sub läuft eigentlich ganz ordentlich, falls er sich nicht abschaltet ( Einstellung 80-90 Hz ) |
speeddiver23
14:53
Wie hoch ist der Gain-Regler am Sub eingestellt ? Schau mal nach wie der Receiver den Sub trennt. (120Hz, 100Hz oder 80Hz) Gruß speeddiver23 PS. Das hört sich auf jeden Fall nach der Abschaltautomatik an. Sobald der Sub kein Signal mehr bekommt geht er in den Stand By. |
GerhardK10
15:34
Hi, wenn Du mit Gain-Regler den Volumenregler meinst, der steht auf 3/4 der Anzeige. High-Cut Regler am Sub habe ich wie gesagt auf 80-90 Hz stehen. Bei welcher Frequenz sich Rec und Sub trennen, keine Ahnung. Wie kann ich diese Abschaltautomatik denn abschalten ? |
speeddiver23
15:52
Normalerweise hast du An / Aus / Auto . Schau mal in deiner Beschreibung auf Seite 42 rein, vielleicht hilft dir das weiter. MFG |
Passat
23:42
Schalte einfach die Standby-Schaltung aus. Auf der Rückseite den "Auto Standby"-Schalter auf "Off" stellen. Du musst dann allerdings den Subwoofer selbst Ein- und Ausschalten. Grüsse Roman |
GerhardK10
12:43
erstellt: 04. Dez 2006, |
Danke Passat, habe ich gestern bereits getan, und ich glaube es funktioniert, hat sich seidem nicht mehr abgeschaltet. |
speeddiver23
12:49
Na Glückwunsch ![]() Du sollest dir vielleicht eine Funksteckdose an den Sub klemmen. Dann kannst du den Sub von der Couch ein und ausschalten. |
Sub schaltet ab Robby2107 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
akt. Sub schaltet ab laemer am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2003 – 3 Beiträge |
JBL SCS 125 Sub schaltet immer ab nox! am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 5 Beiträge |
Concept E200 Sub schaltet sich immer ab dewell am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Teufel CEM Sub schaltet ab. zu heiß? Xaero am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 15 Beiträge |
Sub schaltet ab und nicht mehr zu Micha5882 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 3 Beiträge |
Aktiv-Sub schaltet zu früh ab... HifiPhlipper am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Harman Kardon SUB TS 7 schaltet ab Streussel78 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 2 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich immer aus Blondes-Gift am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 13 Beiträge |
Victa 251a schaltet nicht ab ? Roter03 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.171
