HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrung mit dem CANTON AS 40 SC | |
Erfahrung mit dem CANTON AS 40 SC+A -A |
touraner
21:29
#51
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Ich habe mir Alu-Kegel drunter gemacht die mein Nachbar mir gedreht hat. ![]() Habe 2 Stück von denen am laufen. Habe einen Receiver Onkyo876 mit Auddysey Einmessung. Das Meßsystem hat den Subwoofer klanglich brachial auf Tiefgang getrimmt.Manchmal richtig abartig was die 2 in der Magengegend nun veranstalten.Wußte gar nicht was der 40er so alles kann. |
boyke
13:50
#52
erstellt: 10. Feb 2009, |||
so, grade zeit gefunden! die mir von canton "gespendeten" spikes passen 1A in meinen AS40 SC!! VG, Boyke |
touraner
14:41
#53
So...habe mal bei Canton nachgefragt was die orginalen Spikes kosten...kriege 2Sätze kostenlos zugesandt. Kann ich die Kegel abmachen. |
boyke
14:50
#54
![]() klasse service von canton! genau wie bei mir!! |
begga
15:05
#55
Ich hatte dann auch nochmal an Canton gemailt und mir sollten die Spikes dann auch zugesendet werden. Leider kam aber bisher noch nichts. Hat das bei euch auch länger gedauert? |
boyke
15:05
#56
ca. 1,5 wochen |
begga
15:58
#57
OK. Danke. Ist bei mir auch rund 1,5 Wochen her. Dann warte ich noch ein paar Tage bevor ich wieder maile... ![]() |
LoyK
15:06
#58
erstellt: 11. Feb 2009, |||
Habe jetzt auch den AS 40 in Verbindung mit LE Front (190 + 150CM) an einem Onkyo TX-SR875. Habe eben etwas herumexperimentiert, jedoch noch nicht 100% den Bass gefunden, den ich suche. Teilweise noch zu undefiniert, bzw. es "brodelt" unschön. |
boyke
15:11
#59
welche enstellungen hast du am AVR aufgrund des subs geändert? |
LoyK
16:23
#60
Subwoofer halt aktiviert, die LE190 hab ich noch auf Vollbereich laufen. Doppelbass hab ich aus, eingepegelt nach Ohr und den Abstand halt ausgemessen. Werde morgen mal noch mit Audyssey einmessen. |
boyke
16:32
#61
die 190er würde ich auch immer auf vollbereich laufen lassen! bei deiner eintsellung spielt der AS40 übrigens bei stereo gar nicht mit, was auch gut ist! wenn er bei surround dröhnt, dann hat er defintiv den falschen aufstellungsort. grade die subwooferaufstellung ist ein sehr komplexes und langwieriges thema. ach ja, wie ist deine trennfrequenz für den sub? wie groß ist dein raum? wo steht denn der sub? [Beitrag von boyke am 11. Feb 2009, 16:35 bearbeitet] |
LoyK
17:04
#62
Jo, also bei Musik soll der Sub nicht mitlaufen, die LE190 liefert da genug;) Aufstellung ist so ne Sache: Der Raum besteht aus 2 Quadraten, die leicht verschoben sind in der Mitte, jeweils ca. 5 mal 4,5m. Das "Kino" befindet sich in einem davon. Der Sub steht jetzt wenn man so will auf der linken Seite zwischen Hörposition und Front seitlich, ca auf halber höhe. Er steht neben einem Schrank und zurzeit habe ich ca. 30cm nach hinten und zum Schrank Platz gelassen. Unten habe ich 4 Absorber drangeschraubt und Kork untergelegt. Boden ist Parkett. |
boyke
17:15
#63
scher vorzustellen ![]() ist der bass denn , wenn du durch raum läufst, woanders besser? |
LoyK
19:41
#64
Was empfiehlt sich denn in Sachen Wandabstand nach hinten und zur Seite beim AS 40 ? Und würdet ihr in die Raummite drehen, oder auf die Couch ausrichten? |
touraner
19:48
#65
habe Doppelbass angelassen,80Hz Trennung,alle LSP auf Vollbereich, Auddysey hats eingemessen. Glaube mir, danach klingt der AS40 ganz anders. So tief wie meine jetzt spielen habe ich noch nicht gehabt. Das Wummern bzw Dröhnen ist absolut weg,hatte ich vorher auch bei manueller Einstellung.Ach ja...Spikes sind da...aber... nur für einen AS40 ![]() Habe nochmal zurück gemailt, mal sehen wie es diesmal geht. [Beitrag von touraner am 11. Feb 2009, 19:55 bearbeitet] |
boyke
19:51
#66
also meiner steht recht nah an der wand. -> ca. 30cm seitenabstand habe ich über 250cm. ich habe bei ausrichtung auf den hörplatz oder grade in den raum keine unterschiede herausgehört. |
Chapter
20:03
#67
Hi Leute Ich hab auch einen Canton AS 40 SC. Aber ich hab ein Problem: und zwar flattert die Membran bei erhöhter Lautstärke. Ich hab den Subwoofer auf 0 db und bei dem receiver auch auf 0 db doch trotzdem flattert die Membran bei erhöhter Lautsträrke. An was kann das liegen? Ist er defekt? Falscher Aufstellungsort? |
touraner
20:36
#68
Hallo, was heißt flattern?Das die sich bewegt, und das stellenweise ganz heftig ist eigentlich normal. Er darf halt nur nicht anschlagen oder "ungesund" klingen dabei. Ich habe nachdem einmessen auch um 5db erhöht, da hatte ich z.b. bei Bluray Iron Man 2-3 Problem das er an der Grenze war. Habe nun nochmal um 2db gesenkt und jetzt null Probleme. Muß dazu sagen das ich ein Baßjunkie bin, es muß mich vom Sofa hauen wenn es in nem Film zur Sache geht. Hatte mal überlegt mir den AS125 2mal zu kaufen, ist allerdings noch was teuer im Moment. Er hätte den Vorteil der speziellen Membranaufhängung die Schwingungs dämpfend wirkt. Ebenso hatte ich mal mit 2 Heco Celan 30 oder sogar 38 geliebäugelt. Allerdings ist die Optik anders und ich glaube da würde meine Frau dann endgültig auch mal streiken. |
LoyK
21:24
#69
Werde meinen Sub erstmal einspielen, der Vorbesitzer hat ihn kaum genutzt und nur leise. Brenne gleich mal eine ordentliche Einspiel CD mit Bass^^ Werde ihn mal ein paar Vormittage einspielen und dann Audyssey drauf ansetzen, aber mit dem Audyssey EQ war ich bislang nicht wirklich zufrieden, nahm dem ganzen irgendwie Dynamik und Details:/ |
touraner
21:31
#70
Hey, ich habe EQ auch aus, gefiel mir nicht. Habe also nur Auddysey am laufen. |
LoyK
21:52
#71
Achso, also mit Audyssey eingemessen aber EQ auf Aus, ok. |
begga
22:17
#72
Innerhalb von ein oder zwei Tagen? Meine sind immer noch nicht da! ![]() Muss wohl doch nochmal mailen! |
touraner
22:24
#73
Ja...2 Tage, aber nur für einen.... |
Fox01
23:54
#74
Hi, ich würde unter dem Sub eine schwere Platte machen (ich habe eine 40 KG Gehwegplatte) und darauf den Sub mit Spikes ankoppeln. Somit werden die Gehäusevibrationen (welche auch zu dröhnen führen können) in die Platte abgeleitet. Nun musst du nur noch die Platteabkoppel, damit die Vibrationen/Schwingungen nicht in den Boden übergehen (Absorber). Habs bei mir auch so und das funzt prima. Gruß Nico |
begga
16:13
#75
erstellt: 15. Feb 2009, |||
So, hab meine Spikes jetzt auch bekommen. Lob an den Service von Canton! Sind eure Spikes auch silber? Dachte die wären passenderweise in schwarz. |
Zubbler
21:33
#76
erstellt: 17. Feb 2009, |||
Tag zusammen, habe gestern auch meinen neuen alten AS40 bekommen. Hab ich mir in der Bucht gekauft. Was habt ihr denn in die Mail an Canton geschrieben bezüglich der Spikes? Wollte auch welche anfordern. Werde dann am WE alles neu einmessen mit Audissey und mich überraschen lassen wie der Bass ist. Hoffe doch er haut mich vom Sofa ![]() |
boyke
21:35
#77
dezent nachfragen, ob man welche käuflich dort erwerben kann. |
Zubbler
11:37
#78
erstellt: 18. Feb 2009, |||
So, gestern Aben ne Mail an Canton gesendet und heute morgen schon ne Antwort bekommen, dass nen ich mal Service. Sie sagten mir, es müssten eigentlich Spikes in der Verpackung gewesen sein, aber da ich ihn ja gebraucht bekommen habe, kann sein, dass ich sie nicht mitgeliefert bekommen habe. Aber egal, Adresse abgegeben und Canton sendet mir welche zu. |
Zelt
18:36
#79
Frechheit, bin ich der Einzige, der sone Antwort-Mail bekommen hat?
begga
18:45
#80
Mit hatte Herr Röder geschrieben:
Als Antwort auf eine Anfrage übers Kontaktformular. Hab dann nochmal an service@canton.de gemailt und hab dann die Spikes ohne Probleme und kostenlos bekommen. Und natürlich war eine Montage problemlos möglich. ![]() |
Zelt
19:07
#81
aha, ich hatte an 'info@canton.de' geschrieben. naja egal, hab mir eh andere spikes bei ebay geholt, die zum glück in die gewinde passen ![]() |
Der_Papa
13:14
#82
erstellt: 19. Feb 2009, |||
Wie zufrieden seit Ihr eigenlich so mit eurem AS40? Hattet Ihr vorher andere Subs und habt vielleicht sogar einen direkten Vergleich? Ich hatte vorher "nur" einen Concept P Sub und ja.... der Untschied ist natürlich schon gewaltig ![]() Achso was ich mir allerdings noch wünschen würde, dass er bei Musik etwas klarer und trockener spielt. Würden Spikes im Gegensatz zu diesen Gummifüssen da etwas helfen? |
touraner
21:43
#83
erstellt: 24. Feb 2009, |||
Auch wenn es hier nicht ganz reinpasst... hat jemand schonmal den AS40 mit nem Heco Metas oder Celan30 vergleichen können? Grüße |
markus_h.
00:01
#84
erstellt: 25. Feb 2009, |||
touraner
19:30
#85
erstellt: 28. Feb 2009, |||
Sooo, ich sage hier mal tschüss... habe mir was neues geholt ...Canton AS120 wieder 2Stück... ![]() |
LoyK
23:29
#86
Dann berichte doch mal über die Unterschiede, wäre sehr feine Sache:) |
touraner
11:17
#87
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
Kann ich machen, "fahre" die gerade noch ein...aber soviel vorab, bei mittlere Lautstärke merkt man schon daß das Potenzial um einiges mehr ist. Ich melde mich.... |
DerKay
15:33
#88
erstellt: 01. Okt 2009, |||
Hey Leute... ![]() Ich wollte mir wohl auch einen AS 40 SC zulegen. Hab aber jetzt ein Problem mit den doch entstandenen Unterschieden. ![]() Zum einen lese ich öfters AS 40, dann wieder AS 40 SC. Dabei gehe ich mal einfach von einem Nachfolgemodell oder einer überarbeiteten Version aus oder? Dann wiederum finde ich einen 40 SC wo auf der Rückseite Kühlrippen sind, und wiederum einen wo keine sind. ![]() Wer kann mir helfen und mir den korrekten Unterschied erläutern? Danke im Vorraus.... ![]() Gruß |
Canton AS 40 SC Streamer73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton as 40 sc? dukee am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 238 Beiträge |
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC Watschifix am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 20 Beiträge |
Canton AS 40 und Canton AS 40 SC Trust61 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Erfahrung Svenley am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 91 Beiträge |
Canton AS 40 vs AS 105 sc 1thor am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
Canton AS 40 SC vs. Canton AS 105 SC Tip_Top_Timbo am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC überlastet? Lionheart66 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Canton AS 80 SC freestyle1000 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.529
