HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Phasenverstellung beim Elac 111.1 | |
Phasenverstellung beim Elac 111.1+A -A |
replix
18:47
erstellt: 12. Aug 2005, |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich kann bei meinem Elac Subwoofer die Phase zu "+" oder "-" umschalten. Das komische ist aber daran, dass ich bei sehr tiefen Bässen bei "+" wesentlich mehr Druck habe aber bei höheren Bassen bei "-" mehr Druck. Wie kann das sein ? Und welche Phasen Einstellung ist die welche auch vom Verstärker (Marantz SR 9200) zu den Frontlautsprecher( B&W DM602.5) wiedergegeben wird.? Achja ich habe nur so ein billiges Cinch Kabel. Bringt ein hochwertigers großen Klanggewin? Danke Gruß Fabian |
DZ_the_best
02:40
erstellt: 13. Aug 2005, |
Die Beschriftung "+" und "-" sind auch ein bisschen irreführend gewählt. Normalerweise findet man die Bezeichnung "0°" und "180°". Man nimmt immer die Reglerstellung, bei der man am meisten Bass hat. Mit einem Pegelmessgerät kann man übrigens die Unteschiedliche Phaseneinstellung gut messen.
Ein Mono-Cinch Kabel oder ein hochwertiges Cinchkabel haben den Vorteil, dass sie besser abgeschirmt sind und somit nicht so anfällig auf Störungen reagieren. MFG DZ ![]() |
Bass-Oldie
13:37
Die Phasenabstimmung ist fast immer nur bei einer Frequenz und an einer Position stimmig. Mit nur +/- hast du da limitierte Möglichkeiten der Anpassung. Daher haben bessere Subwoofer eine kontinuierlich veränderbare Phaseneinstellung. Aber auch dann muss man sich für ein Setup entscheiden. Meist nimmt man dazu die Übergangsfrequenz zwischen Sub und dem Main-Ls und passt diese auf max. Laut an. Oder du nimmst die Phasenstellung, bei man den besseren Höreindruck hat, es also insgesamt am lautesten klingt. |
replix
16:37
Ok Danke für eure Antworten. |
replix
22:17
erstellt: 14. Aug 2005, |
So ich habe jetzt mal ein Wenig rumprobiert. Wenn ich die Phase so stelle, dass der Subwoofer am lautesten spielt, kommt es mir so vor als nimmt er die Bässe von den Standlautsprechern weg? Kann das sein? |
DZ_the_best
22:24
Die Phase sollte so eingestellt werden, dass der Bass insgesamt am lautesten klingt. Das heißt, die Phase wird auf die Reglerposition eingestellt, an der die Lautsprecher und der Subwoofer am lautesten Bass darstellen. MFG DZ ![]() |
Elac S12EQ Knallt/ist Laut beim angehen. Baha am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Elac Sub Silentgalaxy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Elac 2050? mclexxx am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 5 Beiträge |
Elac sub 211.2 verselbstständigt sich HifiJens am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Klipsch KSW-12 vs. Elac 111.2 ESP Marcus.Muench1 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Elac Sub 101 ESP Simius am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 7 Beiträge |
Elac Sub 203 Esp CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Alternative zum Elac 211.2ESP plast.sabot am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Elac Sub 130 silberfux am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
elac sub 101 Beppo_s am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.047
