HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnetische Abschirmung von Subwoofer | |
Magnetische Abschirmung von Subwoofer+A -A |
ferrarri
#1 erstellt: 27. Aug 2005, 11:32 | |
hallo, hat jemand ne Ahnung welches Material ich verwenden muss wenn ich es als Platte sagen wir mal 0,5-1 cm stark unter einen Fernseh stellen möchte um das Magnetfeld von darunter stehendem subwoofer( ca. 10cm abstand ) abschirmen möchte? Chassis des sub´s möchte ich nicht schirmen da es sich um einen neu gekauften handelt und ich nicht die Garantie verlieren will. mfg Ferrarri |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 27. Aug 2005, 13:27 | |
eine ferromagnetische Platte ausreichender Dimension (muss min. 1/4 Länge in jede Richtung größer als der Sub sein). Also ein 1mm Stahlblech oder so. Wichtig ist nur, das es ferromagnetisch ist (also ein Magnet dran haften bleibt). Was anderes geht nicht. |
Bass-Oldie
#3 erstellt: 27. Aug 2005, 16:32 | |
Hmmm, ferromagnetisch ist OK, aber nach meinem Wissensstand schirmt Stahlblech niederfrequente magnetische Kräfte keineswegs gut ab. Dazu braucht man weichmagnetische Werkstoffe, also sogenanntes Mu-Metall http://de.wikipedia.org/wiki/Mumetall. Welches ziemlich teuer ist: http://www.emv-tech....useformen_Kosten.htm Außerdem dürfte auf Grund der magnetischen Ausbreitung eine Platte nach unten alleine nicht reichen, da ja auch eine seitliche Beeinträchtigung vorliegt. Dafür nennst du ja den Überstand, aber das läßt sich raumverträglich vielleicht nicht darstellen Deshalb bauen die ja diese Käfige ... Aber egal, einen Versuch ist es wert, vielleicht hilft es ja. Ich würde aber Eisen- statt Stahlblech nehmen. Und lackieren, damit es nicht wegrostet. [Beitrag von Bass-Oldie am 27. Aug 2005, 17:12 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#4 erstellt: 27. Aug 2005, 16:37 | |
Zudem gibt es in Deutschland wohl nur eine Firma die diese mu Metall verarbeiten kann, also vergiss es dafür bekommst du gleich einen neuen und geschirmten Sub! http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_abschirmung.html |
Poison_Nuke
#5 erstellt: 27. Aug 2005, 17:34 | |
Wäre ja das gleiche, als wenn Gleichstrom eine Frequenz hätte Das Magnetfeld eines Subs ist immer identisch stark. Ansonsten würde man für die Zimmerlampen keinen Strom mehr benötigen, wenn der Sub laufen würde Also Stahlblech mit einem geringen Überstand schirmt von mir geschätzt ca. 80-90% der Magnetfeldlinien ab, da ich diesen Test schon bei mir gemacht habe. Wenn der Überstand noch größer ist (man sollte immer vom Sub ausgehen, und nicht vom Monitor), dann konnte ich meinen 38cm Sub sogar direkt neben den Monitor stellen, ohne irgendwelche Farbabweichungen zu erkennen. Wenn man nat. ein 1cm dicke und 1m² großes Eisenblech nimmt, dann sollte eigentlich nix mehr zum Fernseher kommen |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 27. Aug 2005, 18:06 | |
OK, ich nehme an, du willt mir damit sagen, dass das Magnetfeld des Subwoofers größtenteils von seinem Permanentmagneten ausgeht, und nicht von dem stromdurchflossenen Leiter? Akzeptiert. Aber was hat das mit Gleichstrom und den Lampen im Zimmer zu tun? Muss ich das verstehen? |
Poison_Nuke
#7 erstellt: 27. Aug 2005, 19:24 | |
würde die Stärke des Magnetfeldes größtenteils von der Stromdurchflossenen Spule bestehen, dann wäre es ja ein wechselndes Magnetfeld enormen Ausmaßes, welches durch die wechselnde Polarität in allen Stromdurchflossenen Leitern Induktionsströme erzeugt |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 27. Aug 2005, 20:50 | |
Hmmm, ich denke, du überschätzt da ein bißchen die Magnetfeldstärke eines Subs |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 27. Aug 2005, 21:04 | |
ach, wenn der an der Wand steht, wo das Kabel langführt, dann schon...aber ist eh ein wenig weit gesponnen Sorichtig mit der Abschirmung hat es eh nix mehr zu tun |
Magnetische Abschirmung für Subwoofer udopia am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, magnetische Abschirmung defekt? Tharsus am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 16 Beiträge |
magnetischen Abschirmung? daos06 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Wievielfache Abschirmung beim SUB-Kabel dorschi1 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
eventuell Probs mit magn abschirmung? Dreamer001 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
subwoofer für 40m² m111ms am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 9 Beiträge |
Subwoofer neben PC bastis am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Gibt es noch Subwoofer mit integriertem Verstärker? mannip am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha YST-SW 305 Subwoofer Dennis3110 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Subwoofer erzeugt knackende Geräusche/ mangelnde Abschirmung? Michael_Neyzen am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.872
