Bodyshaker- Problem
leycos
#1 erstellt: 16. Nov 2005, 14:34
Hi Jungs.
ich habe ein problem mit meinem bodyshaker-system.
es handelt sich um 2 "billigshaker", die aber in genau dieser konfiguration schonma funktioniert haben, und ziemlich druck gemacht haben
ich glaube zumindest, es war diese konfiguration. könnten sich kenner mal das bild anschaun und sagen ob das so gehen müsste.
danke.
so, da ich nicht weiß, wie ich das bild hier einstellen soll, muss ichs wohl umständlich erklären:
basssignal wird aufgeteilt.der eine "strang" geht in die frequenzweiche.(der andere zum subwoofer)
von der frequenzweiche geht das signal in einen stereoverstärker(8Ohm!!).
jetz hab ich das rote (also + ) kabel vom einen shaker mit dem des anderen zusammengedrillt, und das selbe bei den schwarzen.
die roten in die rote buchse, die schwarzen in die schwarze.
das müsste doch ne parallelschaltung sein, oder? da jeder shaker nur 4 ohm hat!!
ich hoffe ihr könnt was damit anfangen.
danke
Master_J
#2 erstellt: 16. Nov 2005, 16:28
Das das wäre?
Lass' mich raten: Der Verstärker schaltet sich ab.
Ist sie.
Und zwei mal 4 Ohm parallel ergeben 2 Ohm.
Du musst eine Reihenschaltung machen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung
Gruss
Jochen
leycos
#3 erstellt: 16. Nov 2005, 22:45
sorry: das problem ist, dass es nicht funktioniert,sprich die shaker shaken nicht!
hm, reihenschaltung also...
...werd ich ausprobieren
danke
leycos
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 19:06
also mit reihenschaltung geht auch nix.
aber der verstärker geht noch!
wie kann ich testen, ob die frequenzweiche noch intakt ist?
hat jemand irgendeine idee zu dem ganzen?
-goldfield-
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 20:52
Hi!
Hast du noch nen alten Ls, den du mal probeweise gegen die Shaker austauschen kannst?
Damit kannst du die Fehlerquelle eingrenzen.
Gerade bei den billigen Shakern muß man manchmal den Hahn mächtig aufdrehen, damit sich was tut.
Ruhig mal ausprobieren.
Gruß: nr.4820
Master_J
#6 erstellt: 18. Nov 2005, 09:36
Weglassen.
Wenn es dann geht, ist die Weiche schuld.
Gruss
Jochen
sakly
#7 erstellt: 19. Nov 2005, 12:18
Am Verstärker der richtige Eingang gewählt und alle Einstellungen richtig?
leycos
#8 erstellt: 19. Nov 2005, 21:12
also angeschlossen is alles richtig.
ich muss nur noch das mit den boxen ausprobieren...
leycos
#9 erstellt: 21. Nov 2005, 23:05
hat keiner ne andere idee?
Bodyshaker
karlderdritte am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  3 Beiträge
Bodyshaker....
leycos am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  6 Beiträge
BODYSHAKER
body-shaker am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  48 Beiträge
Bodyshaker an Schlafsofa
krotar am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  10 Beiträge
BodyShaker BITTE UM HILFE!
Mescalin am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
Bodyshaker
Rogerwilco82 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  8 Beiträge
BodYShaker an Sub 2
Speedbug110 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  2 Beiträge
Bodyshaker/Körperschallwandler
badbrooo am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  21 Beiträge
Bodyshaker Anschluß !!!
leterrello am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
Bodyshaker/wie anschließen?
Stev2000 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.914
