Hilfe ! Subwoofer angeschlossen - Center "stumm"
Rolf_S.
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 12:06
Hallo zusammen,
seit gestern habe ich meinen neuen Subwoofer – einen Kypton Sub20A !
Seit ich ihn angeschlossen habe, kommt aus meinem Center so gut wie nichts mehr raus !?!
Ich habe als Test-DVD eine Star Wars DVD genommen. Die Effekt-Boxen arbeiten einwandfrei, der Sub eigentlich auch, soweit ich das nach der kurzen Zeit beurteilen kann. Aber Stimmen waren nur gaaaanz leise wahrzunehmen.
Ich hatte allerdings auch nur sehr wenig Zeit der Sache auf den Grund zu gehen…
Aber was ist mit dem Center los ?
Könnt Ihr mir da vielleicht „auf die Schnelle“ helfen ????
Ich habe folgende Komponenten:
AV-Receiver: Yamaha RX-V550RDS
Subwoofer: Heco Kypton Sub20A
5.1-Boxen-Set von CAT
Justaf
#2 erstellt: 17. Jan 2006, 13:02
Hmmm, sind evtl. die Center- und Sub-Kanäle vertauscht?
Also der Sub kriegt die Center-Signale (und funktioniert daher ziemlich "normal"), der Center aber nur die Tieffrequenten Sub-Signale (die kann er kaum wiedergeben, daher leise Stimmen).
Rolf_S.
#3 erstellt: 17. Jan 2006, 13:24
Hallo Justaf,
wie kann ich das überprüfen ?
Aber müsste ich dann nicht die Stimmen über den Sub hören ?
Doenersoldat
#4 erstellt: 17. Jan 2006, 13:33
Ein sub kann ja keine hohen Frquenzen wiedergeben!!! Also komsmst aus dem Sub wie gewohnt nur Bass!
Dies kann an folgendem Liegen:
1. Du hast beim Anschliesen deiner Quelle (PC, DVD-Payer, etc.) die Eingänge vertauscht, dass heisst wenn du deinen Reciever mit der Quelle mit 3 Klinke to 6 Chich kabel verbunden hast, dann vertausche einfach die beiden Kanäle beim Eingang des Centers und des Subs am Reciever.
2. In irgend einem Medium (Quelle, Reciever) wird der Kanal fuer SUb und Center vertauscht! Hier musst du nur in den Konfiguration wieder auf normal stellen. Kann ich dir jetzt aber net sagen bei was du wo suchen musst
Ansonst einfach mal ein bischen herumtesten!
Wenn das jetzt alles keinen Sin hat dann, häng doch deinen Sub einfach mal vom reciver, wenn dann der Center wieder geht haben wir ein groesseres Problem...
[Beitrag von Doenersoldat am 17. Jan 2006, 13:34 bearbeitet]
Rolf_S.
#5 erstellt: 17. Jan 2006, 13:45
Wenn das jetzt alles keinen Sin hat dann, häng doch deinen Sub einfach mal vom reciver, wenn dann der Center wieder geht haben wir ein groesseres Problem... :{
...was ich nicht hoffe !!
Ich danke Euch, werde heute Abend mal der Sache auf den Grund gehen und melde mich dann.
viel Grüße
Rolf S.
Rolf_S.
#6 erstellt: 18. Jan 2006, 10:49
Habe das Problem gelöst !
Nachdem ich den Receiver auf die "Werkseinstellungen" zurückgesetzt habe, funktioniert alles bestens !!!
Ich danke Euch für die schnelle Hilfe.
Doenersoldat
#7 erstellt: 18. Jan 2006, 10:54
Und mal wieder jemandem vor dem "Mir-fehlt-der-Center" Tod gerettet
Hab garnicht gewusst das die Dinger so einen "Reset" haben. Naja ok esi gluecklich und viel spass damit!!!!
[Beitrag von Doenersoldat am 18. Jan 2006, 10:55 bearbeitet]
Subwoofer bleibt stumm
spakken12 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  7 Beiträge
mgrunerm am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  15 Beiträge
lastminute67 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  5 Beiträge
Bercht am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  5 Beiträge
geraldlalala am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Tannoy Revolution subwoofer stumm
Musaark am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer bleibt stumm bei D-Lan (?)
Thorwalez am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
subwoofer am receiver anschließen,Hilfe!
knick93 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  5 Beiträge
SUB vom CEM bleibt fast stumm.
Lukas_D am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  2 Beiträge
Neuer Sub (Wharfdale SW-250) bleibt am AV Receiver stumm
samor am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.480
