Subwoofer bleibt stumm
mgrunerm
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 12:08
Hallo ,
Habe einen Teufel Concept P Sub an meinen Onkyo TX-SR 600E Receiver angeschlossen. Allerdings gibt dieser keinen Ton von sich nicht mal ein brummen oder sonstiges.
Meine derzeitigen Einstellung am Receiver sind :
Sub: Yes
Front : Small
Crossover : 80Hz
Sub: +12db
Mod: Music
Angeschlossen habe ich den Sub am Pre Out des Receivers. Verwendet habe ich ein Chinch Kabel 1Stecker auf 2Stecker.
Jetzt wollte ich gerne wissen ob einer hier vllt. weiss woran das liegen könnte das das Ding so gar nichts von sich hören laesst.
[Beitrag von mgrunerm am 16. Sep 2007, 12:09 bearbeitet]
Fir3storm
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 12:22
Mach mal den Brummtest.
Nimm das Kabel vom AVR ab und berühre den runden Stecker mit den Fingern.
Wenn es dann brummt, liegt das Problem am AVR.
Wenn es nicht brummt, liegt es am Sub oder Kabel (oder daran, dass der Sub aus war ).
mgrunerm
#3 erstellt: 16. Sep 2007, 13:18
habe das jetzt mal gemacht da kommt dann so ein knacksen im woofer, wenn ich das jetzt richtig interpretiere bedeutet das das es dann am receiver liegt oder ??
was wäre den dann noch an einstellungen möglich damit er anspringt ?
Fir3storm
#4 erstellt: 16. Sep 2007, 14:05
Nur Knacksen oder auch ein tiefer Ton, so um die 50Hz?
mgrunerm
#5 erstellt: 16. Sep 2007, 14:08
ne nur das . klingt sogar fast eher wie das klopfen auf den stecker .
Schatten89
#6 erstellt: 16. Sep 2007, 16:34
Mein Concept S Sub war auch Kaputt. Da Kam aber gar kein Geräusch mehr. Wenn nur Knacken und kein Summen kommt, würde ich mal den Service Anrufe und fragen was die meinen. Sind recht freundlich.
mgrunerm
#7 erstellt: 16. Sep 2007, 17:49
also wenn man den sub auf ganz laut stellt hört man ein summen während man den finger aufs kabel legt. Kann es sein das der sub preout am Receiver kaputt ist ??
Schatten89
#8 erstellt: 16. Sep 2007, 17:53
Dann kann das durchaus sein. Hast du die Möglichkeit dort die Front LS durch zu ziehen?
Also In/Out für Lautspecher um so nicht durch Sub Pre Out die Signale zu senden?
Aber ich denke mal das dein Ausgang kaputt sein könnte, der Subwoofer reagiert ja.
mgrunerm
#9 erstellt: 16. Sep 2007, 19:52
Also habe jetzt die Vol. des Subs nach ganz oben gedreht und getestet. Jetzt arbeitet er aber viel viel viel zu leise und nicht wirklich mächtig, da macht derzeit mein kleines Badradio mehr wumms. An was kann das den liegen oder scheint der Verdacht des kaputten Pre outs sich zu verhärten ?
Vielen Dank für die Hilfen bisher
Schatten89
#10 erstellt: 16. Sep 2007, 22:32
Wie hast den Subwoofer den nun mit dem Reseiver verbunden?
mgrunerm
#11 erstellt: 17. Sep 2007, 14:22
ist am pre out dran .
ich hab jetzt mal an den frontboxen am center sowie an den beiden surround boxen die db +12 auf 0 gedreht den sub aber auf +12 gelassen . Jetzt wirkt er wenigstens ein bisschen. Aber ich vermute mittlerweile das dieser Concept P Sub einfach wahnsinnig schwach ist ... Also nochmal vielen vielen Dank für die Hilfe Schatten
Schatten89
#12 erstellt: 17. Sep 2007, 14:28
Wie viel der Bringt weiss ich nicht. Wo steht er den bei dir? Nicht das er ungünstig steht.
Fir3storm
#13 erstellt: 17. Sep 2007, 14:45
Der Sub ist bei Teufel Sets eigentlich immer das kräftigste Glied.
Irgendwo ist bei dir da der Wurm drin, ob es nun an den Einstellungen, schlechter Raumakustik oder falscher Aufstellung liegt, vermag ich leider nicht auf die schnelle festzustellen.
Ich kann nur sagen, lies dir nochmal aufmerksam die Bedienungsanleitungen zu den Einstellungen durch.
Ein paar Dinge, auf die du verstärkt achten solltest:
1. Sitzt du vielleicht in einem Bassloch, sprich an anderen Stellen im Raum ist der Bass kräftiger?
2. Einige AVRs haben eine Einstellung, die den LFE Pegel automatisch um bis zu 15dB absenken, das solltest du prüfen.
Mein Onkyo 674 hat das z.B. und du hast ja auch einen Onkyo.
3. Probier mal den All-Channel-Stereo Modus aus, falls noch nicht getan
4. Am Sub: Frequency Regler auf Max
mgrunerm
#14 erstellt: 18. Sep 2007, 23:27
1. Der Woofer Steht direkt unter dem Fernseher vor meinem Sofa ci. 3m entfernt . Sollte denk ich passen oder ?
2. Ich habe die +12db beim Woofer eingestellt
3. Habe ich da reagiert er auch nicht viel besser
4. Ist auf max aber wirkt trotzdem sehr fad.
Ich hoffe du kannst damit ein bisserl was anfangen
Schatten89
#15 erstellt: 19. Sep 2007, 00:24
Oder Versuch mal Advanced Game + Midnight aus, da gibt meiner am meisten Dampf.
Neuer Sub (Wharfdale SW-250) bleibt am AV Receiver stumm
samor am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  4 Beiträge
Crossover Einstellung am Sub
Zelt am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
SUB Brummen abhängig von Crossover Frequenz?
spede am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Crossover Einstellung Receiver-Subwoofer?
Michaelju am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  8 Beiträge
Yamaha rx 361 mit Teufel Sub
Smoker77 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  9 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub an Onkyo TX SR 606
gegn3r am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
Teufel Concept P Sub brummscheppert
Kallimann1188 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  11 Beiträge
Sub Kabel und Crossover Fragen
Ego_Bizarro am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  23 Beiträge
Sub bringt keinen Ton
Tidles am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  6 Beiträge
Kein Bass mit aktiven Teufel Sub + Yamaha Receiver
RPS09 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
