HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » CD+SACD: Subwoofer geht nicht an. | |
CD+SACD: Subwoofer geht nicht an.+A -A |
julianna
#1 erstellt: 27. Feb 2006, 15:42 | |
hallo es wäre zu schön, wenn alles so funktionieren würde ... mein problem subwoofer schaltet bei der Audio CD u SACD wiedergabe nicht an. reciever zeigt an, daß die ausgabe über SW erfolgt. (diode bleibt aber rot) wenn ich manuell einschalte höre ich ebenfalls kein ton. nix sobald eine dvd eingeschaltet wird geht sofort an und funktioniert wunderbar.(für meine ohren zumindest, wunderbar... ) woran kann es liegen ? übernehmen FR u. FL vielleicht in dem fall die niedrige töne ? (crossover 120, compression:narrow) |
Jürgan
#2 erstellt: 27. Feb 2006, 15:57 | |
Hi, im Receiver Set Up die Bassausgabe auf "Both" stellen dann sollte es klappen. Gruß Jürgan |
julianna
#3 erstellt: 27. Feb 2006, 15:59 | |
werde ich ausprobieren, ich melde mich in 30 minuten. :-) danke dir - bis gleich |
bothfelder
#4 erstellt: 27. Feb 2006, 16:11 | |
Hi! 1. Hast Du AVR und DVD-P per Denon-link verbunden? Wenn ja greift das volle BM des AVR. Dann sollte alles ok sein, oder 3. kommt in Frage. 2. Bei Nein, ist im AVR nichts einzustellen, sondern im Player. Soweit ich's noch weiß hast DU beides per HDMI verbunden? Das kann SACD glaub noch nicht digital übertragen... Also alles im Player-Menue einstellen (gleiche Werte aus dem AVR BM übernehmen). Der Player müßte hierzu ANALOG mit dem AVR verbunden sein (dieser dann auf Multi-CH-IN getsellt...) 3. Dann käme noch in Frage, daß SACD-Abmischungen manchmal sparsamer mit dem LFE-Kanal umgehen... Welche SACD ist es denn? Das in aller Eile. Andre |
julianna
#5 erstellt: 27. Feb 2006, 16:34 | |
-Kein Denonlink -Nein nicht HDMI -Ton über opt. -"SACD" über 5.1 EXT.IN -Sind alle SACD (nur drei bis jetzt...) -Ton Einstellung des Players ist auf Multi (nicht verwechseln mit HDMI audioausgabe und die ist auf 2CH) -Normale audio CD tun sie genauso. Ich schaue nach bei der Einstelung des Players. Melde mich gleich. [Beitrag von julianna am 27. Feb 2006, 16:34 bearbeitet] |
julianna
#6 erstellt: 27. Feb 2006, 16:52 | |
Analog angeschlossen...auf EXT.IN geschaltet und jetzt ist die Welt i.o. was mache ich ohne euch, vielen dank... |
bothfelder
#7 erstellt: 27. Feb 2006, 16:55 | |
Hi! Wie gesagt, die Pegel und LS-Abstände auch im Player eintragen, wenn noch nicht geschehen... Dann ist es ja perfekt. Wünsche angenehmes Hören. Andre |
julianna
#8 erstellt: 27. Feb 2006, 17:14 | |
Oh...DAnke , ich werde es machen. RACHMANINOV Symphony No. 2 (SACD)-> mein Liebling - e.i.n.f.a.c.h g.e.n.u.s.s - grüße und bis bald wieder :-))) |
bothfelder
#9 erstellt: 27. Feb 2006, 17:48 | |
Hi! Gerne! Andre |
julianna
#10 erstellt: 27. Feb 2006, 22:41 | |
Dh daß ich TV genauso analog schalten muss, sonst kein subwoofer. Es sei denn es wird in DolbyDigital ausgestrahlt Ist das richtig ? Dann ist alles mehr kompliziert als ich dachte. |
bothfelder
#11 erstellt: 27. Feb 2006, 23:05 | |
Hi! So der TV analog(per Stereo-Chinch) mit dem AVR verbunden ist... TV kommt in der Regel Stereo/DD2.0. Das bedeutet, in dem Signal sind Surroundinfo's enthalten. Also stellst am AVR TV als Quelle ein und als Surround-Modi PL2-Movie o. PL2-Musik je nach Sendung. Den besten Surround bildet meist Werbung ! Kompliziert ist das nicht... es gibt halt viele Variationen. Ob beim TV der SUB nun mitlaufen wird/soll hängt von Deiner Konfig. ab. LS Small, Large etc. ... Andre |
julianna
#12 erstellt: 27. Feb 2006, 23:40 | |
danke.grüße.JB ps muss noch sehen was passiert mit dem subwoofer wenn digital in dolby ausgestrahlt wird danke.grüße.JB |
SilentHillTheBathroom
#13 erstellt: 02. Mrz 2018, 20:28 | |
Vielleicht können manche das Problem lösen, indem die Anschlussmethode, bei der der Subwoofer an Front gesteckt wird und vom Subwoofer zu den Frontlautsprechern, aber das geht dann nicht bei allen Subwoofern. |
Denon_1957
#14 erstellt: 03. Mrz 2018, 22:54 | |
@SilentHillTheBathroom Der Thread ist 12 Jahre alt. |
SACD und Subwoofer paco74 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer geht nicht. ;-( paraklux am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
Klipsch Subwoofer geht nicht derSub am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Monitor Audio Subwoofer geht nicht an! Dymond am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 21 Beiträge |
Bose Subwoofer geht nicht mehr Fabian117237 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer geht immer An/Aus Mad_Macs am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer & Bass Test CD maddocc am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer mischen- geht das? Tron2.9 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer geht komplett unter? king_ben am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer geht nicht mehr! Chazu am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
