HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alternative zur Behringer akt. Frequenzweiche CX23... | |
Alternative zur Behringer akt. Frequenzweiche CX2310 mit SUB-Out gesucht+A -A |
Rednaxela
#1 erstellt: 03. Mrz 2006, 21:37 | |||||
Hallo SUB-Spezialisten, habe mir für folgende Aufgabenstellung die Behringer aktive Frequenzweiche SUPER-X PRO CX2310 als Lösung vorgestellt: Bei mir ist nur der Center auf Small und wird bei 60 Hz. abgetrennt und auf den SUB umgeleitet. Meine Stand-LS (Infintiy Kappa 400) gehen so bis auf ca. 38-40 Hz. runter. Nun würde ich ungern diese LS auch auf Small stellen nur um dort das Bassfundamant zu erweitern, da ich befürchte dass mir dann auch ein grosser Teil des Kickbasses flöten geht. Nun bin ich auf folgende Idee gekommen, man nehme eine aktive Stereo-Frequenzweiche mit SUB-Out und hänge diese an die Stereo-Pre-Outs des AVRs. Nun habe ich die Möglichkeit die tiegen Frequenzen von den Fronts mit beliebiger Cross-Over-Frequenz abzugreifen. Die einzigste brauchbare Weiche die ich bisher gefunden habe ist die Behringer SUPER-X PRO CX2310 nun ist die mit ca. 100 Euro (+/- 10 Euro je nach Anbieter) nicht unbedingt ein Schnäppchen. daher nun die Frage gibt es dazu eine vernünftige und preiswerte Alternative? würde mich über Vorschläge von euch sehr freuen. Gruss Alexander [Beitrag von Rednaxela am 03. Mrz 2006, 21:38 bearbeitet] |
sakly
#2 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:35 | |||||
Damit würdest du das Bassfundament auch nciht erhöhen, sondern ausdünnen. Es fehlen die Frequenzen ab 60Hz abwärts dann ja.
Der Kickbassbereich liegt ganz woanders. Der würde sich davon nicht berührt fühlen.
Nur dann, wenn du die Fronts ungefiltert ausgibst. Setzt du den Hochpass, wirst du am Pre-Out auch nur das gefilterte Signal bekommen. Ich frage mich die ganze Zeit, wo jetzt dein Problem liegt. Das habe ich nämlich nicht verstanden. Warum willst du die Front jetzt als Small laufen lassen? Sie können doch Bässe. Oder verhusten die sich bei Heimkinopegeln? Wohin würdest du die Basssignale der Frontkanäle manuell leiten wollen? Auf einen Sub? Ich vermute so. Beschreibe mal dein Problem genauer. Ich kann im Moment kein Problem erkennen. PS: Hz ist eine Einheit, keine Abkürzung. Punkte kommen nur hinter Abkürzungen. |
Rednaxela
#3 erstellt: 09. Mrz 2006, 23:24 | |||||
Okay sakly auf ein neues: Ich kann eine Crossover Frequenz im AVR einstellen und die ist 60 Hz (ohne . )
Nur ein Lautsprecher ist auf small (der Center ) die Front LS sind auf large Front LS gehen runter bis ca. 38 Hz SUB geht runter bis ca. 20 Hz (-3 db) Daher möchte ich gerne die 18 Hz die zwischen dem 20 Hz vom SUB und den 38 Hz von den Kappa 400 liegen dem SUB zu kommen lassen. Ich will die Front LS nicht auf small stellen, da sie sonst bei 60 Hz abgetrennt würden. Also kann ich das Bassmanagment vom Reciever nicht nehmen. Daher brauch ich eine andere Lösung. Die andere Lösung habe ich in Form einer Frequnzqweiche von Behringer gefunden. Die Behringer SUPER-X PRO CX2310 kostet ca. 100 Euro Da 100 Euro viel Geld ist wollte ich wissen ob es eine günstigere Lösung als die Behringer Lösung gibt. Meine Idee war, dass es im Auto-HiFi bereich auch aktive Frequenzweichen gibt welche diese Aufgabe lösen können und weniger kosten. Leider kenne ich mich im Car HiFi Bereich nicht aus und weiss nicht wer qualitativ gute Weichen zu einem günstigen Preis liefert. Zu diesem Punkt hätte ich gerne Vorschläge. Wie ist z.B. die MTX Frequenzweiche, welche du auf deiner HP zeigst? Die hast du doch schon verbaut. Alexander |
sakly
#4 erstellt: 10. Mrz 2006, 10:21 | |||||
Ahhhh, ein Licht geht auf Ja, das wäre grundlegend möglich die Signale da auf den Sub zu leiten mit einer Car-Hifi-Weiche. Tipps dazu habe ich dir in dem anderen Thread ja schon gegeben, und sehe auch, dass du da schon gewantwortet hast Wenn dir die 12dB-Filter zusagen, dann kannst du ja einfach mal so eine Weiche ersteigern, die eben die passenden Regelmöglichkeiten hat. |
Rednaxela
#5 erstellt: 10. Mrz 2006, 13:50 | |||||
Manchmal drück ich mich halt ein wenig kompliziert aus Die 12 dB sind so schlecht garnicht aus den genannten Gründen. Vermutlich werde ich mir diese hier holen. Die hat die wichtigen vorraussetzungen: Frei regelbar von 32 Hz bis 400 Hz SUB-Out ist auf Mono zu schalten Letzteres ist nicht unwichtig da der SUB nur 2 Eingänge hat, dann käme an den einen der LFE und den Anderen der Ausgang der Frequenweiche, sonst bräuchte ich noch nen Mixer da ich mir nicht sicher bin ob man die beiden SUB-Outs auch kurzschliessen kann sprch mit nem Y-KAbel zu einem machen kann. Danke für den Tipp mit dem Punkt bei Hz hab mir nen alten Beitrag von mir angesehen sah echt fürchterlich aus, dass mir das selber nicht aufgefallen ist ... darf garnicht sagen welche Ausbildungen ich in dem Bereich schon gemacht habe Gruss Alexander |
sakly
#6 erstellt: 10. Mrz 2006, 14:29 | |||||
Ja, die sollte passen. Mir wäre sie allerdings zu teuer, ich würde da eher auf ein Gebrauchtgerät warten. Aber kommt halt drauf an, wie wichtig dir das ist und wie schnell das gehen soll. Das mit den Subeingängen siehst du richtig. Kurzschließen, also direkt zusammenfügen ist nicht. Aber brauchst du ja auch nicht, denn du hast ja zwei Eingänge. |
Rednaxela
#7 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:07 | |||||
Aber nur einen freien, da am anderen der LFE vom AVR ist ... Mal sehen wieviel Zeit ich mir lasse, sie kostet immerhin gerade mal die Hälfte der Behringer Weiche und neu hat auch was kann man bei nicht gefallen zurückschicken. Gruss Alexander |
sakly
#8 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:15 | |||||
Ich hab das schon verstanden
Das sind natürlich Argumente dafür. Rechne aber das Netzteil noch mit dazu. |
Rednaxela
#9 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:20 | |||||
Sollte sich recht kostengünstig realisieren lassen, da wir in der Firma eine grosse Sammlung alter Netzteile haben ca. 30 - 50 Stück. Da sollte sich schon was mit 12V - 15V und 0,5 A finden lassen. Vielleicht auch 1 A um auf der sucheren Seite zu sein, mehr sollte das gute Stück nicht verbrauchen. Ansonsten hätte ich noch Gleichstrom Trafos aus Modelleisbahnzeiten zum anschliessen da Gruss Alexander |
akt. Sub schaltet ab laemer am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2003 – 3 Beiträge |
sony str-de635 sub-out an akt. sub problem. der_Gilb am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
aktive frequenzweiche für sub??? surround???? am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 17 Beiträge |
Canton Sub 8.2 Alternative termidr am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche für Bodyshaker Flowyn33 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 7 Beiträge |
Sherwood SP-212W akt. Subwoofer ? Norbert_A. am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Günstige Alternative zum Nubert AW440 gesucht blackman2001de am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für Sub an Verstärker ? Andreas456 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
Tape REC Out -> Sub ? WeBsToR am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 12 Beiträge |
Dringend neuer Sub gesucht!!! Nino_Brown am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 11 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied1xSlotsCar
- Gesamtzahl an Themen1.553.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.189
