rein technische frage
Audio67
#1 erstellt: 10. Apr 2006, 17:19
hallo
hab mal eine kurze frage
wenn ich am receiver den lfe pegel des subwoofers auf +10db stelle und den sub mit 1/4 lautstärke fahre kann ich dann strom sparen ?? gegenüber receiver auf -10db und den sub auf max. stelle ??
tschau
Vobis
#2 erstellt: 10. Apr 2006, 17:57
ich denke mal nein da der woofer ja mehr arbeitet bzw der verstärker.
Master_J
#3 erstellt: 10. Apr 2006, 18:06
Von nix kommt nix.
http://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltung
Gruss
Jochen
Audio67
#4 erstellt: 10. Apr 2006, 21:11
aber wenn der sub am pre-out hängt ?? da is doch nur ein steuersignal druff , oder ??
Master_J
#6 erstellt: 11. Apr 2006, 10:21
Eben.
Beispiel...
Wenn der Sub 100 wiedergeben soll, und seine interne Endstufe einen Verstärkungsfaktor von 10 hat, braucht er ein Eingangssignal von 10.
Ob das nun vom Receiver schon mit 10 kommt oder von seiner internen Vorstufe auf 10 vorverstärkt wird, ist bzgl. Stromverbrauch egal.
Gruss
Jochen
Audio67
#8 erstellt: 11. Apr 2006, 17:36
dat vestehe ich immer noch net so ganz
ausgehend von einem dauerton :
-receiver lfe bereich von -10 bis +10 db mit sagen wir mal 20 watt verbrauch bei max.
-subwoofer leistung von 0 bis 500 watt
Beispiele :
1) reiceiver auf 0db , sub auf 250 watt , lautstärke = 90db , verbrauch = 10+250 = 260 watt
2) receiver auf -9db , sub auf 500 watt , lautstärke =
90db , verbrauch = 1+500 = 501 watt
3) receiver auf +10db , sub auf 50 watt , lautstärke =
90db , verbrauch = 10+50 = 60 watt
was ich damit ausdrücken will ist : um eine lautstärke von 90db zu erreichen bei einem eingangspegel von -9db muss der sub 500 watt ausgeben , bei einem eingangspegel am sub von +10db sollten dann 50 watt reichen oder ??
anderes beispiel :
ein tag heller raum ( +10db ) + 50 watt glübirne = sehr heller raum
ein leicht abgedunkelter raum ( 0db )+ 250 watt glühbirne = sehr heller raum
ein völlig dunkler raum (-9db ) + 500 watt glühbirne =
sehr heller raum
nun wird wohl keiner bestreiten das der völlig dunkle raum den meisten strom verbraucht , und wenn ich das auf den receiver umlege der am pre-out ja nur steuersignale ausgibt und bei +10db wohl keine 250 watt am pre-out abgibt ( oder ) dann sollte doch die energierechnung aufgehen .
tschau
Master_J
#9 erstellt: 11. Apr 2006, 18:51
So kannst Du das nicht rechnen.
Vielleicht mal für die diesjährige Perpetuum-Mobile-Tagung bewerben.
Ich versuch's nochmal, dann muss jemand anderes übernehmen:
Für einen bestimmten Ergebnisschalldruck (=was aus dem Subwoofer rauskommt) braucht es eine bestimmte Leistung.
Der für ihre Erzeugung notwendige Energiebedarf entsteht praktisch ausschliesslich in der Endstufe des Subwoofers.
So eine verstärkt immer um einen gewissen Faktor (z.B. 10-fach).
Vorgeschaltete Vorstufen (in AVR und Sub) können bei dieser Betrachtung vernachlässigt werden, da es hier um ganz geringe Leistungen geht.
Ausserdem kostet eine Vorverstärkung in der AVR-Vorstufe genausoviel Energie wie in der Sub-Vorstufe.
(Der Regler am Subwoofer steuert seine Vorstufe).
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28
Gruss
Jochen
irchel
#10 erstellt: 14. Apr 2006, 16:07
Ganz einfach: Viel Rums = Gleich viel Strompower.
Es ist völlig egal, was hinten reinkommt, wenn du einen lauten Basston hörst, fliesst ein grosser Strom durch den Subwoofer-Lautsprecherchassis, und der kommt zwangsläufig aus deiner Steckdose
aus welcher, wär da ja eigtl. auch egal, doch es ist die, die den Sub versorgt.
Subwoofer-Pegel-Einstellung
sethesch am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  42 Beiträge
LFE / SUB Pegel richtig einstellen
2_of_7 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  7 Beiträge
Einstellungen Sub/Receiver *Hilfe*
Leela am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  5 Beiträge
Verständnisfrage Sub-AVR
Sonnenzombie am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  2 Beiträge
Sub direkt Strom vom Receiver ?
Teddy030 am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  6 Beiträge
Einstellung SUB/AV-Receiver, Hilfe benötigt!!!
larola am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
Hilfe beim Aktiv-Sub/Receiver(LFE)
don_bol am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  5 Beiträge
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub
rs13tux am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  16 Beiträge
Neuer Sub rauscht, auch ohne Kabel
Tralien am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  16 Beiträge
Kurzschluss Receiver Sub?
Tomcat_Kurt am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.236
