Surround-Boxen über Sub?
Baumas
#1 erstellt: 25. Apr 2006, 11:34
Grüß euch,
Ich habe mir nun den heco concerto gekauft, und habe folgendes problem:
bei meinem alten sub hatte ich ein und ausgänge für meine beiden frontspeaker, sprich die frontspeaker gingen in den sub und dann von sub in den receiver.
jetzt habe ich den heco angeschlossen und da sind nur mehr 2 anschlüsse, das versteh ich nicht.
Ich habe es momentan so gelöst, dass ich die frontspeaker einfach direkt am reciever angeschlossen habe. und der sub ist auch nur über das Y-Kabel mit dem receiver verbunden.
Ich verstehe auch nicht wiso ich die frontspeaker über den sub laufen lassen sollte, aber da der sub die anschlüsse dafür hat wird es irgend einen sinn haben.
Kann mir irgendjemand verständlich machen wie und warum das so ist.
Ist meine momentane lösung ok?
Hoffe um Hilfe
Danke
Baumas
Baumas
#2 erstellt: 25. Apr 2006, 11:35
nur zur erklärung: ich habe den heco concerto W30A
Doenersoldat
#3 erstellt: 25. Apr 2006, 11:58
Also jetzt mal von Ganz von Vorne..^^
Also der Sub verfuegt ueber 2 Eingans Arten.
- Low-Level (Chinch-Anschluss): Dieser ist fuer den Surround Betrieb gedacht. Die nennt man den LFE - Kanal.
- High-Level (Lautsprecher-Anschluss): Fuer die Einbidungen in ein System bzw. an einen Receiver der keinen Pre-Out fuer den Sub besitzt. (Chinch-Ausgang) Somit kann man also den Sub "zwischen" Verstärker und Mains hängen. Da der Concerto nun aber nur ueber einen High-Level in sowie einen Low-Level in besitzt, kannst du den Sub nicht "zwischen" die beiden gennanten Geräte hängen.
Die beste Loesung währe hier dann, bei Speaker A auf die Fronts und bei Speaker B auf den Sub zu klemmen.
Da du ja nun aber schreibt du hast ihn erfoglreich mit einem Y-Kabel verbunden, wuerde ich dies auch so lassen. Es bringt keinerlei Vorteile den Sub ueber Chinch, oder ueber High-Level zu verbinden. (Zumindestens ist mir keiner bekannt?!)
Andere Subs die ueber einen High-Level IN sowie einen OUT verfuegen Trennen meistens den eingestellten Breich ab. Sprich ab der Frequenz die am Subwoofer eingestellt hat uebernimmt er und schneidet diesen "Part" aus dem Tonsignal, somit spielen die Boxen dann nur noch ueber dem eingestellten Frequenzgang.
Ich hoff ich konnte dir das jetzt ein wenig erklären.
Schoenen Tach noch
Baumas
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 14:03
Danke dir,
wenn es im endeffekt keinen wirklichen unterschied ausmacht kann ich mit meiner lösung gut leben.
Es hört sich auch nicht übel an, also werde ich alles so lassen wie es ist.
Danke
Baumas
prdx1338
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 19:41
diesbezüglich hätte ich noch eine dumme Frage.
Ich besitze einen Marantz PM 7003 Stereoverstärker und ein Paar Heco Celan XT 301 und bin im Begriff mir zusätzlich noch den dazugehörigen Sub "Heco Celan XT Sub 32" zu holen.
Frage: Schließe ich meine LS dann am Sub an und mein Sub dann am Verstärker ODER schließe ich den Sub an Speaker B an und stelle meinen Verstärker auf Speaker A+B?
Danke.
prdx1338
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 18:58
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Frontspeaker werden durch Sub geschleift. Echtes 5.1?
Celador am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
Liefermöglichkeiten Heco Concerto sub
tennisstarmatthis am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  10 Beiträge
Sub Problem
moep2k am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  3 Beiträge
HECO SUB???
Salzgitter am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  3 Beiträge
"Problem" mit Heco Victa Sub
Yamaha_R6 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
HECO VICTA SUB 251
hacki1993 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
Sub wird nicht angesprochen!
madflo am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  3 Beiträge
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Cinch?
woiffi am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa SUB 25 A
saladin85 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  13 Beiträge
Sub läuft nur bei LFE Signalen *gelöst*
Don_Pico am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.656
