Phaseneinstellung am Subwoofer
Sylogistik
#1 erstellt: 30. Apr 2006, 17:54
Zum Thema der richtigen Phaseneinstellung wurde hier schon einiges geschrieben. Nur verstanden habe ich es leider nicht. An meinem Sub habe ich nur die Wahlmöglichkeiten 0Grad oder 180Grad. Mein nach unten abtrahlender Sub steht an meiner linken Hörer seite in 1,50m Entfernung. Zur Rückkseite hat er 5 cm und zu seiner linken Seitenwand 30 cm. Welche Einstellung sollte ich wählen?
Ich habe die Focal-Cinemascope-Anlage an meinen Yamahareceiver rx2600 angeschlossen. Am Receiver habe ich die Einstellung 80Hz gewählt und alle Boxen auf large eingestellt, da die Sib XXL und die Sib XL einen Frequenzbereich haben der unterhalb von 80 Herz reicht. Ich sitze mittig an einer Wandrückseite. Die Surroundboxen sind seitlich ca. 1,50 m neben mir. An der linken Rückseite steht der Subwoofer. Die Lautstäke des Subwoofers habe ich auf 10.00 Uhr gestellt. Die Frontboxen stehen 5,30m von meiner Sitzcouch entfernt. Sie stehen in den Ecken des 3,50 m breiten Raumes.
Ich bitte um Unterstützung, insbesondere bei der Phaseneinstellung. Den Subwoofer kann ich leider nicht im Frontbereich abstellen.
Hifi-Pinguin
#2 erstellt: 30. Apr 2006, 18:31
wähle die Phasen-Einstellung bei welcher der Bass an deinem Hörplatz lauter zu hören ist.
Gruss
[Beitrag von Hifi-Pinguin am 30. Apr 2006, 18:33 bearbeitet]
Sylogistik
#3 erstellt: 30. Apr 2006, 19:28
So steht es auch in der Beschreibung. Ich höre aber keinen Unterschied. Was wäre von der theoretischen Betrachtung her die richtige Einstellung?
Hifi-Pinguin
#4 erstellt: 30. Apr 2006, 22:20
http://www.hifi-foru...rum_id=36&thread=195
wenn du keinen Unterschied hörst ist die Stellung egal.
Sylogistik
#5 erstellt: 30. Apr 2006, 22:31
Ich hatte mal folgende Faustformel gelesen: Subwoofer in einer mit den Frontboxen - 0Grad, Sub in einer Reihe mit den Surroundboxen - 180 Grad. Was hälst Du davon?
Hifi-Pinguin
#6 erstellt: 30. Apr 2006, 22:44
Mag theoretisch sein. Aber ich denke, das hängt letztlich einfach immer vom Raum selbst ab, von dem Standort des Subs und der anderen LS, deinem Hörplatz usw.
Muß man einfach selbst ausprobieren.
Wenn du aber keinen Unterschied hörst, kannst du es ja nach der "Faustformel" einstellen.
Bass-Oldie
#7 erstellt: 01. Mai 2006, 13:04
Korrekt.
Im Prinzip sind beide Stellungen gleich falsch. Deshalb hörst du keine Differenz. In deiner Position wäre ein Sub mit variabler Phase besser, nur so kannst du erkennen, ob du eine andere Stellung als 0 oder 180 Grad brauchst.
Sylogistik
#8 erstellt: 01. Mai 2006, 16:10
Das geht ja leider nicht. Das gerät ist gekauft und mit dem Sound der Anlage bin ich auch zufrieden. Was kann ich bei meinen begrenzten Möglichkeiten besser machen? Z.B.
- Bass nur über die Frontboxen wiedergeben (derzeit Front ud Sub)?
- Sub mit Suböffnung nicht zum Zimmer sondern zur Wand hin
stellen?
-Sub ganz in die Ecke stellen?
-Trennung von derzeit 80 Hz auf 60 oder 40 runterregulieren?
Bass-Oldie
#9 erstellt: 01. Mai 2006, 17:51
stellen?
-Trennung von derzeit 80 Hz auf 60 oder 40 runter regulieren?
Bass nur über die Frontboxen zu schicken würde helfen.
Die Position der Suböffnung selbst spielt für die Phasenstellung keine Rolle.
Den Sub in die Ecke zu stellen ist für die Phase nur im Sinne der Positionsveränderung von Interesse. Jede Position wird sich unterschiedlich anhören, da musst du einfach experimentieren.
Die Abtrennung hilft, den Bassbereich der Frontboxen von dem Des Subs anzupassen. Auch hier musst du die Möglichkeiten austesten.
NJ
#10 erstellt: 11. Mai 2006, 18:15
stellen?
Wenn du alle Lautsprecher auf "Large" eingestellt hast überträgt der Subwoofer nur das LFE Signal. Front und Sub heißt, daß das LFE Signal auch über die Fronts ausgegeben wird.
Eine Trennung bei der Trennfrequenz findet nicht statt.
Die Phaseneinstellung ist nur zu hören wenn zwei Lautsprecher dasselbe Signal erhalten (z.B. Front links und Subwoofer). Eine Phasendifferenz führt dann zu einer Absenkung des Pegels bei der Trennfrequenz.
Ich würde die Lautsprecher nur auf "Large" stellen, wenn Sie bis 30 Hz (-3DB) herunterspielen.
NJ
Hifi-Pinguin
#11 erstellt: 12. Mai 2006, 09:35
Muß nicht zwangsläufig so sein. Wenn du am AVR die Einstellung für "Bass out" auf "Both" stellst, werden die Basssignale zusätzlich auch über den SUB ausgegeben, auch wenn die LS auf "large" stehen.
Die Einstellung "Bass out" auf "both" betrifft aber nicht den LFE-Kanal, sondern bezieht sich nur auf die normalen Bass-Signale. D.h. in dieser Einstellung geht der LFE-Kanal nicht zwangsläufig auch auf die Front-LS.
Für LFE-out gibts normalerweise am AVR noch einer seperate Einstellmöglichkeit.
Zumindest bei Yamaha-AVRs
cherrypatch
#12 erstellt: 12. Mai 2006, 17:55
kleiner Einwurf: kann eigentlich was passieren wenn ich am AVR die Subphase hin und herswitche, am Sub aber nicht? Hör keinen Unterschied.
Aber decken sollte sich die Einstellung schon, oder?
Sylogistik
#13 erstellt: 12. Mai 2006, 18:17
MIr hat zwischenzeitlich auch der Produktmanager der Firma auf meine Fragen wie folgt geantwortet:
Wenn Sie den Receiver auf 80 Herz gestellt haben, sollten Sie in den Angaben der Lautsprecher schauen um zu sehen welchen Frequenzbereich diese übertragen. Sib XXL und Sib XL haben einen Frequenzbereich der unterhalb von 80 Herz reicht, somit können Sie die Einstellung der Lautsprecher auf "Large" wählen. Wenn sie den Receiver auf 80 Hertz gestellt haben, trennt der Receiver alle Signale unterhalb von 80 Hertz auf zum Subwoofer und alle oberhalb von 80 Hertz zu den Front- und Surroundlautsprechern. "Small" bedeutet eine Trennung ab 110 Herz zu den Lautsprechern, Sie hätten somit ein "Loch".
Der Subwoofer gehört zu den Lautsprecher vorne rechts und hat , wenn sie nur einen Subwoofer verwenden hinten nichts zu suchen.
Wenn sie am Receiver bereits die Trennung von 80 Hertz vorgenommen haben, sollte die Trennfrequenz bei Subwoofer nicht geringer sein. Sie sollten vom Sub -Out des Receivers zum Direkt-Eingang LFE vom Subwoofer. Dann bitte die Trennfrequenz des Subwoofer auf "unendlich" setzen, also Anschlag komplett rechts, da Sie die Frequenzen bereits im Receiver aufsplitten. Lautstärke und Phase bitte neu überprüfen, da Sie den Subwoofer umstellen müssen.
Machen Sie bei der Aufstellung der Frontlautsprecher folgendes. Stellen sie den Receiver auf Stereo und hören dann, ob der Sänger sich "mittig" zwischen den Lautsprechern positioniert. Im Surroundsystem müssen erst die Frontlautsprecher auch optimal für Stereo positioniert sein.
Gehen wir das Ganze doch mal vereinfacht durch, da so viele Parameter nicht geändert wurden:
Einstellung: Receiver: Geben Sie bitte bei den Lautsprechern überall LARGE ein. Entfernung nach geänderter Aufstellung eingeben.
Trennung zum Subwoofer: Normalerweise geben Sie bei der Eingabe von Large schon intern eine Trennung ein, bei Large ohne getrennte Frequenzeingabe, trennt der Receiver bei 80 Hertz. Wenn sie "SMALL" eingeben, trennt der Receiver bei 110 Hertz. Wenn Sie eine direkte Trennfrequenz eingeben können, ist die Abfrage der Lautsprecher überflüssig, er kann ja nur einmal trennen und nicht für die Rears extra nochmals bei 110 Hertz, stimmts?
Ausgang: Wenn Sie eine direkte Trennfrequenz eingegeben haben ( 80 Hertz) dann gehen sie bitte mit Ihre Cinchkabel von Sub - Out direkt in LFE ein uns stellen den Frequenzregler auf unendlich hoch.
Ausgang II: Wenn Sie keine direkte Frequenz eingeben, oder von Sub-Out mit Y-Adapter in den beiden Cincheingänge gehen, müssen Sie, da dass der ungefilterte Eingang ist, am Subwoofer die Trennfrequenz von 80 Hertz einstellen.
Den Messmikrofon ( sofern vorhanden) bitte direkt am Hörplatz aufstellen.
Godzilla
#14 erstellt: 12. Mai 2006, 21:41
ouioui,
Siss ja Schwirig, wenn Du den SUB ja nicht nach vorne bekommst.
(ich weiß Das Hilft auch nicht)
ps. viel Geduld,Gehör, Testsignale, Pegelmesser,
könnten zu einer minimierung der ungünstigen Umstände beitragen.
Phaseneinstellung bei meinem Subwoofer
berno am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Phaseneinstellung beim Karat 300
MaxamGilbert am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zur Phaseneinstellung (nubert aw 1000 an harman kardon avr 355)
beppo2 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  3 Beiträge
Phaseneinstellung unterschiedlich bei Hifi oder Film?
eismeergarnele am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  16 Beiträge
aufstellungsunkritischer Sub gesucht
Sylogistik am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  18 Beiträge
Phaseneinstellung bei 2 gleichen Aktivsubwoofern
borgnagar am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  11 Beiträge
Canton 85.2 SC ohne Phaseneinstellung
Yepsa am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  9 Beiträge
2 Fragen zur Einstellung des Sub
achduliebergott am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub
rs13tux am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  16 Beiträge
Subwoofer Einstellung
schranzen am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.912
