Nu ma Butter bei die Fische: Trennfrequenz Teufel Concept S
Dacoco
#1 erstellt: 04. Jun 2006, 12:15
Hallo liebe Experten,
leider bin ich keiner und kann daher nur mit Sachen wie der Trennfrequenz "rumexperimentieren".
Ich würde aber gern eure konkrete Empfehlung für die Einstellungen haben:
a) Was soll ich beim Receiver einstellen (Mögliche Filter: 100, 150, 200 Hz)
b) Was soll ich beim Sub vom Concept S einstellen (Mögliche Werte: 50, 80, 110, 140 Hz)
Müssen sich beide Werte überschneiden?
Bass-Oldie
#2 erstellt: 04. Jun 2006, 14:35
Am Receiver: 100 Hz
Am Sub: 140 Hz
Dacoco
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 14:38
Danke für die Antwort.
Kannst Du das kurz erklären bitte?
Gibt der Receiver so nur Signale <100Hz an den Sub aus?
Wenn dem so wäre könnte der Sub doch theoretisch auch bei 110 stehen!?
Sorry fürs Noobwissen
Killjoy
#4 erstellt: 05. Jun 2006, 15:52
also teufel himself selbst empfiehlt eine trennung bei 120hz.
Bass-Oldie
#5 erstellt: 05. Jun 2006, 16:09
Tja, das steht aber nicht zur Wahl...
a) Gibt der Receiver so nur Signale <100Hz an den Sub aus?
b) Wenn dem so wäre könnte der Sub doch theoretisch auch bei 110 stehen!?
zu a) Ja, im Musikbereich. Bei dem LFE Track geht aber alles zum Sub.
zu b) Siehe a) Der LFE kann lt. Spezifikation von DD / DTS Töne bis 120 Hz enthalten. Daher ist am Sub eine etwas höhere Abtrennung sinnvoll.
Killjoy
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 16:48
Bass-Oldie schrieb:
Tja, das steht aber nicht zur Wahl... ;)
sumpfhuhn
#7 erstellt: 05. Jun 2006, 18:11
Hallo
- Klugscheißmodus An -
Der LFE geht bei DTS nur bis 90 Hz.
- Klugscheißmodus Aus -
Bass-Oldie
#8 erstellt: 05. Jun 2006, 18:59
Hier steht es aber anders:
www.dvd-tipps-tricks.de
Tonformate
Dolby Digital und DTS
Für den Fortgeschrittenen
Beide Tonformate sind eigentlich keine Tonformate, sondern mehr Tonstandards, die beschreiben wie die Daten gespeichert und transportiert werden. Die Grenze ist hier durch die vielen Möglichkeiten der Formate etwas fliessend und lässt sich nicht genau ziehen.
Beide Formate haben die Möglichkeit mehrere Kanäle discret (Dolby Digital max. 6 Kanäle, DTS max. 8 Kanäle) mit einem Frequenzbereich von 20Hz - 20.000Hz, bzw. für den (Low Frequency Effects) Subwoofer Kanal einen Frequenzbereich von 20Hz - 120Hz, zu transportieren und deswegen ein Höchstmaß an Kanaltrennung zu bieten. Ferner ist die Dynamik (ca. 120db) nochmals um einiges höher als bei Dolby Surround.
Und in den DTS Whitepapers sind zwei Formate angegeben:
http://www.dtsonline.com/media/uploads/pdfs/whitepaper.pdf
Low frequency effects channel
A dedicated low-frequency effects audio channel (the LFE channel, commonly referred to as a 0.1 channel) is optionally available with all audio coding modes. The LFE channel is intended to enhance the listening experience by facilitating the reproduction of very low frequencies at very high signal levels, without overloading the main full-bandwidth channels. This is of particular importance in motion picture soundtracks, and is also increasingly used in multichannel music.
The LFE channel is fully independent of all other channels, and is derived by directly decimating a fullbandwidth input PCM data stream at the encoder, using either a 64X or 128X decimation digital filter. These filters exhibit bandwidths of 150 Hz and 80 Hz respectively. The decimated PCM samples are coded using an 8-bit forward-adaptive quantizer. To reconstitute the PCM channel at the decoder, the same filters are used to interpolate back up to the original PCM sample rate.
Also 150Hz oder 80Hz je nach Filter. Wo hast du deine 90 Hz her?
[Beitrag von Bass-Oldie am 05. Jun 2006, 19:17 bearbeitet]
sumpfhuhn
#9 erstellt: 05. Jun 2006, 19:16
[link=http://http://www.dvd-tipps-tricks.de/index.php?url=http%3A//www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonformate.php]www.dvd-tipps-tricks.de[/link]
Tonformate
Hallo
Geklaut bei Wikipedi :Die Bitrate von DTS-Tonspuren auf Video-DVDs beträgt entweder 754,5 kbps oder 1509,25 kbps. Die Tonspur kann einen LFE-Kanal enthalten, der nur den für die Tieftonwiedergabe zuständigen Subwoofer bedient. Die vollfrequenten Kanäle reichen von 20 Hz bis 20 kHz, der Basskanal reicht aber nur bis 80 Hz (bis zu 120 Hz DD 5.1).
dts
Bass-Oldie
#10 erstellt: 05. Jun 2006, 19:22
Wir halten mal fest, dass du nicht mal richtig abschreiben kannst
Wenn bei Wikipedia 80 Hz steht, dann passt das zumindest zu dem einen Filter aus dem obigen Text in meinem Quote.
Wenn bei DD 120 Hz möglich sind, dann erweitere ich das also ab sofort auf 150 Hz zur Empfehlung bei DTS, wobei ich nicht weiß, ob der Filter dafür häufiger benutzt wird, als der für 80 Hz.
Im übrigen erschließt sich mir nicht der Sinn deines Postings, da man am Sub ja wohl kaum je nach DVD eine andere Grenzfrequenz einstellt. Wenn also DTS mit dem kleineren Filter nur bis 80 Hz überträgt, so what?
Killjoy
#11 erstellt: 05. Jun 2006, 19:50
wenn man das so liest...mir fällt nur ein zitat aus einem bekannten nintendospiel ein: "round 1 FIGHT!"
[Beitrag von Killjoy am 05. Jun 2006, 19:51 bearbeitet]
Bass-Oldie
#12 erstellt: 05. Jun 2006, 19:55
Na, so schlimm isses ja nicht.
Wir haben gelernt, dass es je nach Tonformat max. 80 / 120 / 150 Hz auf dem LFE sein kann.
Ist doch zumindest etwas gewonnen worden. Für beide Seiten
Dacoco
#13 erstellt: 05. Jun 2006, 19:58
Und für mich bleibts wie gehabt bei 100 bzw. 140Hz
sumpfhuhn
#14 erstellt: 05. Jun 2006, 20:04
Hallo
Hab ich vor über einem Jahr mal gelesen ,ich bekomme Alzheimer ( Hilfe ) .
Kann ja sein das es Leute gibt die sich nur DTS anhören ,dann ist Trennung ab 120 Hz überflüssig.
Egal war eh nur ein Joke .
Bass-Oldie
#15 erstellt: 05. Jun 2006, 20:21
Boah, was'n Joke bei der Marksättigung von DTS Filmen
Ach ja, hab' hier noch etwas gefunden:
http://www.dolby.com...nel_Music_Mixing.pdf
Darin gibt Dolby vor, den LFE möglichst nur bis 80 oder 100 Hz bei Musik zu nutzen, weil man nicht ausschließen kann, dass die Bass-Managment Funktion in den Consumergeräten mit dem dekodieren nicht klar kommt.
Für Filme bleiben sie bei den bereits genannten 120 Hz.
sumpfhuhn
#16 erstellt: 05. Jun 2006, 20:24
Hi
Drum ebend .
Teufel Concept S Subwoofer
Sinsui am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
danny_ray am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Teufel "Concept S"
ALLESKÖNNER22 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  76 Beiträge
Teufel Concept S SW
Elektroaffe95 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  2 Beiträge
Problem Teufel Concept S Subwoofer
casifa29 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Trennfrequenz
dave4004 am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer von Teufel Concept S
heat2 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
Teufel Concept S SW Frequenzbereich?
danysahne333 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  6 Beiträge
Trennfrequenz Canton Ergo 700 -> Yamaha YST-SW300
Tonmannbeimfilm am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  4 Beiträge
sony str-de 497 - trennfrequenz?
quaze am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
