Wattangabe bei Subs?
tennisstarmatthis
#1 erstellt: 24. Jun 2006, 10:36
Ich habe das Problem, dass mich diese ganzen Wattzahlen immer wieder verunsichern...
Ich betreibe derzeit einen Denon AVR 1706 mit einer Ausgangsleistung von (wen ich mich richtig erinnere) 110watt
pro Kanal.
Auf meienr Subwoofersuche bin ich einem schönen begegnet der allersings ein 38cm-chassis hat und die Leistung
ist mit 120w R.M.S. und 300w max angegeben...
Brennt mir jetzt irgendwas durch?
oder heißt dass, dass ich den Sub garnicht richtig "zum Laufen kriege"?
Oder einfach nur dass der Sub dass alles locker bewältigt und viele Reserven hat???
MusikGurke
#2 erstellt: 24. Jun 2006, 14:34
wenn du einen aktivsub kaufst: der hat einen eigenen verstärker, die wattangaben deines denons sind ihm völlig egal.
desweiteren: ein verstärker der sauber 10 watt leistet wird in den allermeisten fällen locker reichen.
tennisstarmatthis
#3 erstellt: 24. Jun 2006, 22:55
meinst du sauber 100 watt??
ok also könnte ich auch einen etwa "kleineren" sub nehmen der zum Beispiel eine Dauerleistung von 75 watt leisten kann also weniger als der Receiver, weil dem dass ja egal ist wie viel der eigene Verstärker des subs hat??
frestyle
#4 erstellt: 24. Jun 2006, 23:07
Wenn du dir einen aktiven Sub zulegst, hast du dafür einen extra Sub Out oder einen Vorverstärkerausgang auf diesen Ausgängen sind nur ein paar mW also kannst du vergessen was die Endstufe hat.
Wenn du dir einen passiven zulegst, solltest fast eher schaun das der Sub weniger Leistung ab kann wie deine Endstufe bereitstellen kann, da wenn der Sub zu verzerren beginnt also überbelastet wird die Stufe noch nciht clippt aber der User normal die Lautstärke zurückdreht da es sich schrecklich anhört.
Oder du bist ein Hörer der seinen Amp nicht weiter wie dreiviertel aufdreht dann ist die Wattangabe bei einem passiven egal. Oder dein Amp hat eine Schutzschaltung gegen clipping.
Sunfire
#5 erstellt: 24. Jun 2006, 23:25
Auf die Wattangaben würde ich mich sowieso nicht verlassen.
Watt sind nicht Watt.
Meinen würde man das der SUB mehr Watt haben muss das in der Verstärker nicht zerstört. Ganz im gegenteil. Der Verstärker sollte mehr Leistung haben da die dann den Lautsprecher besser unter Kontrolle hat.
Ein Verstärker der Überlastet wird schickt meistens in den Lautsprecher Gleichstrom und das bringt den um.
Und nochwas. Ein Subwoofer hat keine Watt. Der haltet die Leistung nur aus. Und wenn die Leistung des Verstärkers noch dazu unkontroliert in den LS geht (Bei Überlast) dann geht das schief.
Du kannst mit nen 2x100 Watt Billigverstärker ne Sündteure Box abstechen die normal z.b. 500 verträgt
fg francy
tennisstarmatthis
#6 erstellt: 24. Jun 2006, 23:36
@ sunfire
der halltet die watt nict aus sondern er hält sie aus
ok damit wäre meine Frage eigentlich beantwortet un der Thread könnte geschlossen werden
Sunfire
#7 erstellt: 24. Jun 2006, 23:40
Äh Ups Sorry
Kommt von dem da ich gerade von nen Fest nach hause gekommen bin *gg*
fg francy
MusikGurke
#8 erstellt: 25. Jun 2006, 08:17
ein aktiver subwoofer hat eine eigene endstufe, er "hat" also auch watt.
du brauchst für doppelte lautstärke jedoch die zehnfache wattzahl, daher ist der unterschied zwischen 10 und 75 watt nicht sonderlich groß.
bei den gängigen definitionen von "zimmerlautstärke" (leichtes vibrieren der türen nicht ausgeschlossen) wird bei durchschnittlichen standboxen gerade mal ein-zwei watt verbraten.
bei subwoofern ist es meiner erfahrung nach eher ein problem, wenn die mechanische belastung überhand nimmt. die mischung aus sehr viel hub und viel membranfläche ist nicht sonderlich billig.
wenn du auf pegel aus bist: einige hersteller geben an, welche maximalen pegel bei wieviel hz der sub schafft. das ist der einzige anhaltspunkt wenn es um lautstärke geht.
und das nächste problem: spielt der sub auch sauber...
Subwoofer Problem: Feinsicherung brennt immer durch !
Silbermöwe am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
Warum kriege ich meine Subs nicht vernünftig zum laufen?
sD--10 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept E (sub) mit Denon AVR 1706???
tennisstarmatthis am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  8 Beiträge
Subwoofersuche
Kater_Karlo am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  18 Beiträge
Wattzahl verwirrt mich!!!
tennisstarmatthis am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  31 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen - 7.1
markus1504 am 03.12.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  7 Beiträge
Subwoofer richtig an Denon AVR 2807 anschließen
Tom444 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer richtig runterregeln
Seph am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  17 Beiträge
Chinchkabel für Sub richtig?
Garfunkel2002 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  8 Beiträge
Sub und AVR richtig einstellen?
motec303 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
