Wattzahl verwirrt mich!!!
tennisstarmatthis
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 13:19
Ich bin gerade dabei mich nach Subwoofern für mein Heimkino zu informieren...
Das größte Problem hierbei ist die Angabe der Wattzahl der Subs...
Mein Zimmer ist etwa 15 qm klein und der Sub würde an den Denon avr 1706 kommen!
Der Sub soll vor allem bei der Filmwiedergabe die Boxen entlasten und den Bass etwas verstärken
Boxn sind die Canton LE`s die alte Serie also 10X
jetzt kann ich leider nicht so viel mit den Wattzahlen der Subwoofer anfangen.
der Denon hat ja ne Ausgangsleistung von 110W
was wäre da beispielsweise eher kompatibel und warum???
320Watt Musik oder Max: 175 Watt
160Watt RMS RMS: 80 Watt ?????????
bin für jede Antwort sehr dankbar!!
sylvester78
#2 erstellt: 30. Mrz 2006, 14:11
alle aktiven subwoofer haben eine eigene endstufe drin.
die leistung deines denon´s spielt also überhaupt keine rolle.
Crazy-Horse
#3 erstellt: 30. Mrz 2006, 14:12
Watt sagt nichts über einen Sub und seinen Charakter aus!
Es hilft dir also nix nur auf diese Werte zu schauen.
Wie groß dein Raum ist wissen wir ja nun schon, doch was möchtest du ausgeben 1000Euro oder weit mehr, oder doch ein bisel weniger?
Furby
#4 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:14
Wie war dass Mit PMPO ???
Man nehme die eigentliche leistung und multipliziere sie mit einer beliebigen Zahl...= PMOP :-)
So ein KLeiner Randwitz :-))
tennisstarmatthis
#5 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:11
also achte ich beim Subwoofer genauso wenig auf die Wattzahl wie auch bei den Lautsprechern???
Also da ich eine Untermieterin habe und auch kein Bassgewitter haben möchte brauche ich keinen Subwoofer mit nem 30er chassis^^
Mir reicht ein ganz kleiner
ich möchte aber schon merken dass dann ein Subwoofer vorhanden ist!
habe da so an die unterste Preisklasse gedacht
selber-bauen fällt für mich eigentlich weg...
denke also so an die Preisklasse bis 150 höchstens 170 €
habe da so welche von Magnat oder Heco gesehen...
em_phaser
#6 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:20
hi hab da ein subwoofer von quadral (bin total begeistert von denen) kannst íhn dir ja mal anschauen quadral sub48 ist en aktiver
http://www7.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=313743
[Beitrag von em_phaser am 30. Mrz 2006, 19:21 bearbeitet]
em_phaser
#7 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:24
klick dich da mal durch gibt noch viel andere sehenswerte aktivsubs für zu haus mein tip wäre quadral mb quart oder bose aber da muss man bei manchen dingen auch bereit sein mal ein bisschen mehr auszugeben hoffe das hilft weiter gruß emphaser
tennisstarmatthis
#8 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:26
ne der ist mir zu teuer und auch optisch nicht für mich!
nochmal:
Meine Ansprüche sind wirklich nicht sehr hoch
aßerdem bin ich noch Schüler daher habe ich nur ein sehr begrenztes Budjet.
Ich bin froh wenn ich überhaupt einen Sub als Ergänzung für Dolby Surround habe...
ok so krass jetzt nicht aber je billiger desto besser solang es kein Schrott ist...
aber Watt ist wirklich 2.rangig!????
em_phaser
#9 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:36
naja ich würde im vergleich jetz lieber einen sub holen von einer guten marke als eine mit ner hohen watt zahl was total die unbekannte marke is oder so. es kommt auch drauf an wie dein sub die power nutzt und überhaupt umsetzen kann. und ausserdem ein sub wäre mir egal von der optik weil ich ihn eh in eine ecke stellen würde wo man ihn nicht sieht. is doch viel geiler wenn du deine lautsprecher versteckt irgendwo hinstellen kannst und nicht irgendwo mitten in den raumstellst würde mir persönlich nicht zusagen
em_phaser
#10 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:39
guck dir den mal an is auch nicht schlecht du kannst auch mal in ebay nachschaun die haben da als auch gute dinger manchmal auch echte schnäpchen die hundert watt wären echt genug wenn du eh nicht viel bass brauchst.
http://www7.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=376698
[Beitrag von em_phaser am 30. Mrz 2006, 19:41 bearbeitet]
Furby
#11 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:41
ich hab noch ne Kiste von axton zum verkauf anstehn...günstig und komplett also daher..also wäre die CAB 309 wenn du ma nachgucken willst...einfach unter google...sogar unter 100 €...also wäre ein angebot
[Beitrag von Furby am 30. Mrz 2006, 19:42 bearbeitet]
$ir_Marc
#12 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:45
PMPO - *Die* Leistungsangabe im neuen Jahrtausend und darüber hinaus:
Diese neue Bezeichnung ist stichhaltig (kein Wortspiel beabsichtigt) und basiert auf der Wissenschaft vom Marketing. PMPO ist mathematisch ausgedrückt die wirkliche Leistung * k, wobei sich die tasächliche Leistung durch folgende Formel errechnen lässt.
Der Wert k ist eine Konstante, deren Größe ungefähr gleich zu irgend jemanden Großmutters Alter ist, geteilt durch die Wurzel der Entfernung von der Arbeitsstelle zur nächsten Werbe-Anzeigetafel, gemessen in Millimeter, Zoll, Furlongs, Meilen oder Pounds pro Quadratzoll und die genau übereinstimmt mit der ersten Zahl, die dir so eingefallen ist.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Wert von k nicht aus der oben genannten Formel errechnet werden kann, um ein total bedeutungsloses aber plausibel-aussehendes Resultat bereitzustellen, sollte einfach ein Wert zwischen 20 und 50 eingesetzt werden.
Hier kommt die etwas anstrengende Übersetzung, die uns "Google" anbietet:
Anschlußwerte im neuen Millenium (und jenseits) diese neuen Bezeichnungen stichhaltig (kein Pun beabsichtigt) basieren auf der Wissenschaft des Marketings, und PMPO wird mathematisch als PMPO = Actual-Power ausgedrückt * k, in dem Actual-Power durch die Formel unten errechnet wird und k ist eine Konstante deren Wert Alter irgendjemandes Großmutter ungefähr gleich ist, geteilt durch die Quadratwurzel des Abstandes vom Büro zum normalen Ort des Reklameanzeigeverfassers des Aufenthaltsortes - gemessen in den Millimeter, in den Zoll, in den furlongs, in den Gesetzmeilen oder in den Pfund pro Quadratzoll - wie passend, um die Zahl zur Verfügung zu stellen Sie erster Gedanke von. Im unwahrscheinlichen Fall, daß der Wert von k nicht von den oben genannten Formeln errechnet werden kann, um ein total bedeutungsloses (aber plausibel-schauend) abschließendes Resultat zur Verfügung zu stellen, wird ein Wert zwischen von 20 und von 50 verwendet.
em_phaser
#13 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:45
würde ich nicht empfehlen zumindest nicht zu hause erstens ist es ein autosub und kein heimkino subwoofer und zweitens kein aktiver für zu hause immer einen aktiven. die haben den besten klang und man kann den bass auf seinen geschmack optimal einstellen
Dauzi
#14 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:45
Der Heco Astron 8A http://www.geizkrage...a-stueck/125562.html
dürfte dir vollkommen reichen.
Bevor ich umgestiegen bin auf Stereo hat er mir in meinem Heimkino viel Freude gemacht-das auf 16qm!
Es gibt ihn auch in Buche!
Furby
#15 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:46
ich glaub ich war heute schon zu oft hier..jetz schreib ich schon im heimkinoberiech carsubwoofer rein..OMG...hehe...aber wenn Intresse besteht
für Homehifi...mhm naja ich hab mir meinen selber gebaut...ist ein 25iger mac audio mac absolute 250 drin..vorgänger vom jetzigen..einfach spitze..hehe tiefbass ohne ende..63 literkiste..ja naja kommt halt drauf an,wass du damit machen willst..aber ich sag ma so..nun hast du schon einen denon reciever,da kannst dir auch nen ordentlichen sub holen..weil erst teuer und dann billig..also bitte...ich hab yamaha reciever dazu elac front und rear,center back selbstbau von SEAS....(auch sehr teure marke)
Center vorn Canton...Kabel joar sehr hochwertiges..Sub wie gesacht selbstbau aber massiv und sehr spielfreudig^^
[Beitrag von Furby am 30. Mrz 2006, 19:49 bearbeitet]
Crazy-Horse
#16 erstellt: 30. Mrz 2006, 20:59
Bei einem Sub geht es um viel mehr als W!
Wie Tief kommt er?
Ab welchem Pegel verzerrt er?
Wie Präzise ist er?
Wie gut kann er zwei verschiedene Bässe differenzieren?
Nur Boom kann jeder, doch nicht alle können auch BoomBoom darstellen ohne das ein einziges Booooooom daraus wird!
Ein guter Sub, der auch bei Musik zu gebrauchen ist ohne das er nur rumwummert fängt bei etwa 200Euro an.
Was den Heco Concerto angeht, da gibt es auch einige LE Besitzer die diese zusammen einsetzen.
Furby
#17 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:09
Also ich persöhnlich würde einen teufel nehmen...muhi...einfach goil..aber auch nicht günstig...
mhm da die kleinen meist nicht dem entsprachen,was ich wollte und ich nicht so viel geld ausgeben wollte hab ich mir dass halt selber gemacht..und ich muss sagen..Ui....brauch nichts anderes...welche auch klein und echt supi sind ist Nubert...hat nen Kumpel...aber am besten ma welche Probehören...oder einen AS 50 von CAnton...wie gesagt..ist schlecht zu definieren,da es immer auf den Standtort,für was man ihn genau braucht ob man viel laut hört ob Druck, Klarheit, Oder Tiefgang...
wie Gesagt...Preis, Vorstellung und Nutzen sollten ein bissi überdacht werden bei dem richtigen Kauf....
Wie gesacht...Quäl deinen Denon nicht mit "billigen Zeug"
Denn alles zusammen abgestimmt, kannst du ein sehr hochwertiges System besitzen
Crazy-Horse
#18 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:14
Und noch eine Kleinigkeit!
Ein Sub ist genau der LS, der nicht in irgendeine Ecke verbannt werden sollte, schon gar nicht wenn es sich um ein BR System handelt! Denn hier würde er jede Raummode max anregen und dann ist es nur noch ein einziges großes Dröhnen und man muss sich um den schlechten Klang keine Gedanken mehr machen, man ist ja selber dran schuld.
Also ein paar Grundlagen beachten:
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
tennisstarmatthis
#19 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:18
Der kleine Heco Astron Sub 8A gefällt mir da schon ganz gut!
aber 50watt
da hätte ich ja die ganze Zeit Angst aufzudrehen weil mein Denon ja viel mehr Wat Ausgangsleistung hat!
oder is dieser Unterschied da völlig egal???
ich glaube ich versteh das net
$ir_Marc
#20 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:26
Der Denon ist dem SW völlig schnurz.
HanniVector
#21 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:40
Meine Meinung: vergiss die Wattzahl - sagt überhaupt nichts aus. Wenn es dir um Lautstärke geht bzw. um kräftigen Bass kommt es als erstes mal auf das Gehäusevolumen an (sprich Größe des SW). Darum geht es dir aber wohl gar nicht sondern du möchtest einfach noch ein bischen mehr Druck im Heimkino haben ohne jetzt gleich in einen Streit mit deinen Nachbarn zu geraten.
Wie es $ir_Marc sagte: der Verstärker ist dem SW vollkommen schnurz solange du einen aktiven SW benutzst - und da du deinen Denon entlasten willst BRAUCHST du einen aktiven SW. Und aktiv bedeutet dann: ist eine eigene Endstufe eingebaut.
Für dich heisst das also: schau dich nach einem aktivem Sub um der deinen Preisvorstellungen entspricht und versuche den am besten bei dir zu Hause direkt auszuprobieren. Guter Ansatz wäre einfach mal im Freundeskreis 1-2 SW auszuleihen und zu testen ob die Teile deinen Bassgeschmack treffen. Wenn zu viel Bass rauskommt kannst du nach SW mit kleinerem Abmessungen schauen (Womens acceptance factor lässt grüssen) wenn der Bass richtig ist weisst du das die Gehäusegröße ungefähr die richtige ist - und wenn zuwenig Bass kommt musst nach ner größeren Kiste schauen.
Wenn du im Freundeskreis keinen Sub auftreiben kannst musst du halt mal 1-2 SW übers Internet bestellen - dann kannst du die Geräte ja innerhalb von 14 Tagen wieder zurückschicken.
tennisstarmatthis
#22 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:17
hey danke
dass is doch mal ein konkreter Rat!!!
ich glaube ich werde es mal zuerst mit den kleinen Probieren
so ala
Yamaha oder Heco
soll ja nicht gleich son Hecp Phalanx oder Canton AS40 sein
und Monitor Audio is mir auch einfach zu teuer
ok is ja eh alles Subjektiv
da sind die Geschmäcker warscheinlich noch größer als beim essen^^
Crazy-Horse
#23 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:21
Oder du schaust dich nach ähnlichen Events um:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=95370
Zudem der ein oder andere Händler auch Ausleiht!
[Beitrag von Crazy-Horse am 31. Mrz 2006, 12:22 bearbeitet]
darkraver
#24 erstellt: 31. Mrz 2006, 13:04
Zusammen,
Mehr Watt will ja nicht standard sagen besser oder schlechter und ein grosseres Gehause will auch nicht standard sagen mehr Tiefgang genauso kann man auch nicht sagen ein 15 Zoller bringt mehr Bass als ein 12 Zoller !
Ein Chassis, soll extrem steif sein, langhubig und soll extrem schnell reagieren.
Zum Beispiel ein REL Quake hat relativ wenig Leistung und ist winzig aber trotzdem sehr gut, spielt laut und Tief.
Zum Beispiel ein Sunfire True Sub ist auch sehr Winzig ( 29x29x29 cm pustet aber aus ein winziges Gehause oft mehr Power als viele Subs mit einem 12 oder 15 Zoll Chassis und schaft locker 110DB um die 20HZ !!
Im Prinzip ist Bass ja nur Luft die in Bewegung gesetzt wird und wie dies kontrolliert wird ( Chassis , Amp, Gehause ) wenn man dies sehr gut regelt als Hersteller dann sieht es schon sehr gut aus !
HanniVector
#25 erstellt: 31. Mrz 2006, 14:41
klar kannst du jetzt alles hin und herwenden und relativieren - aber irgendwo muss man ja anfangen, ansonsten weiss unser tenniscrack ja noch nicht mal wo oder wie anfangen - und als faustregel kann man das sicher erst mal so stehen lassen. klar klingt ein 20Liter-SW für 2000€ sicher besser als ein 20l-SW für 100€ - aber ein 30l-SW für 200€ wird im normalfall mehr Druck machen als 15l-SW für ebenfalls 200€.
fjordbutt
#26 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:23
hi boris becker
also wenn du mich fragst, ich würde dann zu diesem http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder eine nummer grösse zu diesem
raten...dürfte dir völlig ausreichen und zumindest der erste liegt voll in deinem preisrahmen
tennisstarmatthis
#27 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:26
joa das is mir eig klar!
nicht erschlagen^^
wie siehts denn mit dem Sub aus dem kleinsten TEUFEL-set Concept M aus?
M 900 SW
kosten auch um 150€
bei Teufel kann man doch auch schön/lange probehören oder?
HanniVector
#28 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:41
ich glaub teufel bietet 8wochen probehören an (musst du mal auf der homepage von denen checken) - manche boxen von denen dauern dann aber auch zig wochen bis sie bei einem eintreffen (wird allerdings ebenfalls auf der homepage angezeigt wie lange die vorraussichtliche lieferzeit sein wird).
Furby
#29 erstellt: 31. Mrz 2006, 16:10
endlich kann ich ma wieder shcrieben shit spamfilter :P..
Also wie gesacht..der KLipsch,der ist echt goil...zumal Klipsch einen richtig guten Ruf hat,was lautsprecher Konzepte betreffen..und Teufel..da sag ich ma nix...weil...bei Teufel versteht es sich von selbst,dass Die einfach nur Fett sind :-)
Also,die Wahl liegt bei dir^^
tennisstarmatthis
#30 erstellt: 31. Mrz 2006, 19:00
naja u TEUFEL gibts ja bekanntlich 2 verschiedene Meinungen aber das is ja kein Tufel-thread hier!
aber der Klipsch sieht wirklich sehr ansprechend aus
naja am besten ich erkunde mich jetzt mal bei Teufel wie dasmit dem zurückschicken ist...
vielen dank erstmal
an euch Jungs!
viel Spaß beim Musik und DVD genießen
Furby
#31 erstellt: 31. Mrz 2006, 20:08
bitte bitte,gern gemacht :-))
Teufel Concept E (sub) mit Denon AVR 1706???
tennisstarmatthis am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  8 Beiträge
Welcher sub zu Canton le´s??
Rising_Hate am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  10 Beiträge
Sub für bis150???? machbar?
tennisstarmatthis am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  16 Beiträge
Wattangabe bei Subs?
tennisstarmatthis am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  8 Beiträge
Welcher Sub für mein Wohnzimmer?
soad1987 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  29 Beiträge
günstiger SUBWOOFER (15 qm)
tennisstarmatthis am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  26 Beiträge
sub für unter 200?
tennisstarmatthis am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  30 Beiträge
nuBox AW-441 Vs. Canton Sub 10
|PiranhA| am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  9 Beiträge
Welchen Sub zu Canton GLE Serie?
Chris_Beli am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Canton SUB 8 an DM50
shakratbertl am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.384
