Anschluss Subwoofer.hohe Frequenzen beim Subwoofer?
Stuttgart71
#1 erstellt: 17. Jul 2006, 01:03
Hallo!
folgendes problem: wenn ich einen film anschaue spielt mein subwoofer auch die etwas höheren frequenzen also auch die dialoge ab und ist damit derbst ortbar. ist dass normal? normalerweise sollte der doch bei 120Hz oder so "abgeriegelt sein".....lautsprechersystem ist das jbl scs 188 an einem sony str-de 475. angeschlossen ist der sub am lfe ausgang....
thx und gruß
Schaf_2002
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 11:06
Du solltest die Übernahmefrequenz entweder am Subwoofer oder am Receiver einstellen.Vielleicht so auf 100 oder 80 hz.
Dann spiel der Sub die Frequenzen drüber normalerweise auch nicht mehr.
Stuttgart71
#3 erstellt: 17. Jul 2006, 23:08
ja hm... das ist mir schon klar... nur die frage ist wie????? muss mal schaun ob ich da irgendwo was finde.....am subwoofer gibts nur phase und den crossover. dieser steht schon auf min. am receiver kann ich nirgends etwas finden. da muss aber was zum einstellen sein! oder??
thx und gruß
Schaf_2002
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 12:27
Also crossover sollte eigentlich die richtige Einstellung beim Sub sein. Und du hast das schon ganz unten (schätzungsweise bei 40 Hz)? Sehr seltsam.
Vielleicht wird die Einstellung auch von dem Reveiver "überschrieben" und du musst es da umstellen. Wo genau man das da macht ist wohl von Modell zu Modell verschieden. Einfach mal suchen.
Poison_Nuke
#5 erstellt: 21. Jul 2006, 22:04
also wenn bereits am Subwoofer ein Crossover von 40Hz oder so eingestellt ist, dann kann da definitv kein Dialog mehr hörbar sein, denn bereits bei 80Hz sollte wirklich Schluss sein (24dB/Oktave Filter).
Also entweder die Crossover gehen nicht so recht, oder es liegt ein anderes Problem vor. Zumindest wenn ich meinen Sub auf 40Hz stelle, dann höre ich von Stimmen nur noch ein extrem tiefes grollen, selbst wenn die anderen LS aus sind.
Oder ist der Sub vielleicht viel zu laut eingestellt, aufgrund von Raummoden?
Brauche Hilfe beim Anschluss Subwoofer
sniper2307 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer wummert alle frequenzen
SonicSw am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer brummen beim Anschluss des sat Kabel
Bass88 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  41 Beiträge
Subwoofer anschluss
cracyR am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  10 Beiträge
Anschluss Subwoofer
expatriate am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
Anschluss Subwoofer
backdraft_68 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer?
Ungeheuer am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  10 Beiträge
Welcher subwoofer beim HolzFußboden
KingMcFly am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  9 Beiträge
Hilfe Angst um Subwoofer durch Tiefe Frequenzen.
Ice-online am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  8 Beiträge
Frontabdeckung vom Subwoofer vibriert bei bestimmten Frequenzen
Legolas33 am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.880
