Canton AS40 digitale oder analoge Endstufe!
cmb1981
#1 erstellt: 07. Aug 2006, 19:38
Hallo, habe jetzt hier so einiges über die Modellmodifikationen bei Canton gelesen - betreffend der verbauten Enstufen. Gibt es den AS 40 auch mit beiden Endstufenmöglichkeiten? Mein kürzlich erworbener Sub hat auch keine Kühlrippen mehr - oder hat es ihn nie "mit" gegeben? Vielleicht hat jemand einen etwas älteren und kann mir mehr dazu sagen.
VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!!!
Crazy-Horse
#2 erstellt: 07. Aug 2006, 20:14
Dann sollte er schon eine digitale Endstufe aufweisen, ansonsten würde er thermische Probleme bekommen.
cmb1981
#3 erstellt: 07. Aug 2006, 20:42
Gibt es darüberhinaus eine Möglichkeit zu sehen, ob eine Wave Sicke verbaut ist?? Wo liegt der optische Unterschied zur "Herkömmlichen"?
Schankedön!
sylvester78
#4 erstellt: 08. Aug 2006, 09:24
das kannst du doch sehen! gucke dir die sicke an und schon weißt du es.
Schankedön!
Wave-Sicke
Die sichtbare vordere Aufhängung von Tiefton- oder Mitteltonmembranen, die so genannte Sicke, wird durch die Schwingungen der Konusmembran in Bewegung versetzt. Die auftreffende Energie wird von der Sicke teilweise absorbiert, teilweise zurück in die Membran geworfen. Dabei können sich Resonanzen aufbauen, die den Originalklang verfälschen. Form und Material der Sicke haben außerdem Einfluss auf den möglichen Hub und das dynamische Verhalten des Systems. Durch zielgerichtete Computersimulationen gelingt es Canton, mit einer speziellen Formgebung alle Eigenschaften der Sicke zu optimieren. Die mehrfach gewölbte Wave-Sicke zeigt weniger Partialschwingungen bei hohen Frequenzen und ermöglicht wesentlich größeren Hub. Klangverfälschungen sind also trotz des höheren möglichen Grenzschalldrucks deutlich geringer als bei herkömmlichen Sicken.
info´s von der canton homepage
[Beitrag von sylvester78 am 08. Aug 2006, 09:27 bearbeitet]
Digitale Endstufe vs. Analoge
mafotografie am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
Canton AS40 + Canton AS25
Jubal am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Canton AS40 oder AS50?
Rob3000 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
Canton AS40 - Welche Verbindung ?
Grigg am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Canton AS40 flattert!
Blutnebel am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  6 Beiträge
Canton as40 einstellen
sebek am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Canton AS40 Einstellungen
Zelt am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  13 Beiträge
Canton AS40 v. AS125
manollo139 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  8 Beiträge
Alternative/Erweiterung zu Canton AS40?
Succubus am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
Canton AS 50 SC digitale endstufe?
slauri79 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.869
