HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Sub für ca. 200 euro? | |
Welchen Sub für ca. 200 euro?+A -A |
Basti*83
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 15:41 | |||
Hallo, habe leider nicht viel Ahnung von Subwoofern und hoffe daher, dass mir vielleicht hier wer weiterhelfen kann. Raum: ca. 35 qm Reciever: alter Yamaha Dolby Surround Reciever RX V392 Standboxen: Yamaha NS G40, 50 Watt |
Sockelfreund
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 16:56 | |||
Hallo und willkommen im Forum. Ich kann dir den hier empfehlen: http://hifi-schluderbacher.de/shop/index.php?cPath=15_110 Ist der Vorgänger des Helios bzw. des Concerto von Heco. Und da er sicher nicht viel schlechter als der Concerto is, machste mim Kauf nichts falsch. mfg Sockelfreund |
D-G
#3 erstellt: 12. Sep 2006, 12:44 | |||
Hallo der AR Status 30 Sub ist schon einmal eine gute empfehlung. Falls du den Sub nur fürs Heimkino einsetzen willst, wäre auch der Magnat Omega 300 eine Möglichkeit. Gruß |
Basti*83
#4 erstellt: 12. Sep 2006, 13:21 | |||
Danke für die Empfehlungen, würde ihn gerne für beides nutzen. 70% Heimkino 30% Musik Welcher ist da am besten geeignet? |
Sockelfreund
#5 erstellt: 12. Sep 2006, 13:23 | |||
Da der AR nich viel schlechter sein dürfte als ein Concerto, kann er beides und is daher einen Kauf wert. mfg Sockelfreund |
taubeOhren
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 13:32 | |||
AR Status Sub 30 "dass er im Hörraum eindeutiger Pegelkönig war, bestätigte denn auch das Messlabor: Mit 112 Dezibel bei 63 Hertz muss der Testsieger selbst fiese Bass-Attacken nicht fürchten." und in der Audio:"... schöpft den Bass aus üppigem Volumen mit einem 30cm-Chassis" naja 112db bei 63Hz ... ist nunmal nix außergewöhnliches bei den Ausläufern von Klipsch KSW-12 (ca. 250,-), RW-12 (ca. 350,-) kannst Du Dich auch mal umschauen. taubeOhren |
Sockelfreund
#7 erstellt: 12. Sep 2006, 13:46 | |||
Dachte ich mir, dass man son nick nich einfach so nimmt
Die schaffen wohl mehr db bei 63 Hz? Würde auch empfehlen, wenn möglich durch hören zu vergleichen. mfg Sockelfreund |
taubeOhren
#8 erstellt: 12. Sep 2006, 13:50 | |||
RW-12 Specifications frequency response 21-120Hz ±3dB power handling FTC Rated Power: 340 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 825 watts / *Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating condi max continuous output 113dB @ 30Hz 1/8 space, 1 meter low pass crossover Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz woofer K-1134-O 12" (30.48cm) Cerametallic® cone, steel frame amplifier BASH® digital hybrid phase Continuously variable from 0 to 180 degrees enclosure material MDF enclosure type Bass reflex via front-firing Corner Port™ outputs None inputs 2) High level speaker binding posts, 2) Line level RCA phono jacks, 1) Line level LFE jack auto power on 2 second ON delay, 15 minute OFF delay dimensions 19" (48.3cm) x 14.6" (37.1cm) x 21" (53.3cm) weight 49 lbs. (22.3kg) finishes Black Ash vinyl veneer voltage 110/120 VAC 60Hz export voltage 230 VAC 50/60Hz built from 2003 taubeOhren [Beitrag von taubeOhren am 12. Sep 2006, 13:51 bearbeitet] |
Ringkerntransformator
#9 erstellt: 12. Sep 2006, 15:35 | |||
hallo, @taubeohren der rw 12 von dem du die technischen daten aufgeführt hast sind dies des klipsch rw 12(d) die leistung des "normalen"rw 12 liegt bei 300dauer und 600watt max den beim rw 12 (d) stellt man die lautstärke per display auf der oberseite ein und beim normalen rw 12 an der seite denn da gibt es zwei verschiedene mfg Ringkern |
taubeOhren
#10 erstellt: 12. Sep 2006, 15:47 | |||
RW-12 Specifications frequency response 21-120Hz ±3dB power handling FTC Rated Power: 340 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 825 watts / *Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating condi max continuous output 113dB @ 30Hz 1/8 space, 1 meter low pass crossover Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz woofer K-1134-O 12" (30.48cm) Cerametallic® cone, steel frame amplifier BASH® digital hybrid phase Continuously variable from 0 to 180 degrees enclosure material MDF enclosure type Bass reflex via front-firing Corner Port™ outputs None inputs 2) High level speaker binding posts, 2) Line level RCA phono jacks, 1) Line level LFE jack auto power on 2 second ON delay, 15 minute OFF delay dimensions 19" (48.3cm) x 14.6" (37.1cm) x 21" (53.3cm) weight 49 lbs. (22.3kg) finishes Black Ash vinyl veneer voltage 110/120 VAC 60Hz export voltage 230 VAC 50/60Hz built from 2003 RW-12d Specifications frequency response 24-120Hz +/-3dB maximum acoustic output 116dB @ 30Hz 1/8 space, 1m amplifier power FTC Rated Power: 350 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 825 watts drive components 12" (30.5cm) Cerametallic™ cone, front-firing woofer amplifier BASH® digital hybrid enclosure type Bass-reflex via front-firing CornerPort™ outputs None inputs L/R Line-level RCA jacks, L/R High-level speaker binding posts height 19.2" (48.8cm) width 14.6" (37.1cm) depth 21" (53.3cm) weight 49lbs (22.2kg) features DCS control and feature set w/ 3 system presets finishes Black Ash woodgrain vinyl voltage 110/120 VAC 60Hz export voltage 220 VAC 50/60Hz built from 2006 @Ringkerntransformator .... das war schon alles richtig so!!!! [Beitrag von taubeOhren am 12. Sep 2006, 15:47 bearbeitet] |
#11 erstellt: 12. Sep 2006, 16:48 | |||
hallo, ja ehrlich dann hab ich mich getäuscht der rw 12 hat wiklich 340watt dauerleistung ich hab im internet gelesen das der rw12 300watt dauerleistung hat Edit: naja um so besser wenn er 340 hat mfg Ringkern [Beitrag von Ringkerntransformator am 12. Sep 2006, 16:49 bearbeitet] |
Basti*83
#12 erstellt: 13. Sep 2006, 00:10 | |||
So, werde mich jetzt wohl für den AR Status 30 entscheiden. Habe bis jetzt fast nur positives darüber gelesen. Falls es noch weitere Vorschläge gibt, bin ich euch weiterhin dankbar, werde wohl erst gegen Ende der Woche bestellen. Hatte auch bei ebay noch den alten Yamaha yst sw 300 ins Auge gefasst, hab nur keine Ahnung, ob die mit der Zeit an Klangqualität verlieren, da er ja schon ein paar Jahre hinter sich hat. MfG Basti |
XPC
#13 erstellt: 13. Sep 2006, 00:49 | |||
ich kann dir noch den Mordaunt Short MS309 empfehlen, dieser gefiel mir zum Vergleich gegen den Heco W30A etwas besser da dieser genauso präzise wie der Heco war aber einen tick tiefer ging. [Beitrag von XPC am 13. Sep 2006, 00:49 bearbeitet] |
ls4
#14 erstellt: 13. Sep 2006, 01:17 | |||
der RW12 würde mich ebenfalls reizen. will jemand einen in schwarz, oder silber loswerden dann habt ihr einen Käufer. Wenn nicht wird es wohl der 10er der klingt sehr geil und sollte auch reichen. nur weiß ich nicht so recht wie der unterschied zum AR ist, da dieser ja schon ein 12er Chassis hat Tiefgang überzeugt mich laut datenblatt vom AR leider nicht so. da sind die Klipsche schon ein bisschen anders. Gruß Tim |
taubeOhren
#15 erstellt: 13. Sep 2006, 09:15 | |||
... also da sind die anderen von Dir ins Auge gefaßten Sub´s qualitativ besser ... Gruß taubeOhren Verkaufe Klipsch KSW-12 |
Welchen Subwoofer für um die 200 Euro??? larola am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Sub bis 200? aber welchen ToKu83 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 7 Beiträge |
Suche Sub für 200-250 Euro manu123 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 34 Beiträge |
Sub für Kumpel gesucht $triker am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
Welchen Sub. ? um 500 Euro rraptor am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 21 Beiträge |
Hilfe! welchen sub? tangNang am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 13 Beiträge |
Welchen Sub? yogi84 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Sub? heini123 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 4 Beiträge |
Sub bis 200 Euro,für kenwood 9080 Mammut am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Sub? vicecity666 am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.196
